soaring
soaring
Всеволожск
15.05.2016 в 21:32:25
В квартире от строителей досталась сухая стяжка (50 мм керамзит и панели knauf), это комната, в остальной квартире заливка ТП и керамогранит, комнату надо понять на 30 мм для выкладки латиница, подскажите как быть? Думал фанерой, но сухая стяжка тянет перепад до 15мм, залить под фанеру? Но чем? Толщина слоя будет 5-20мм, сверху фанеру, пробку и лавина, но не треснет ли и не превратится в пыль такая заливка? Есть подозрение что сухая стяжка хоть и плотно набита, но ходит, или выровнять под фанерой чем тонировка песка?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.05.2016 в 22:13:18
soaring, непривычный слог. Много непонятного.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.05.2016 в 22:36:36
soaring, по русски можно написать?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
15.05.2016 в 23:04:59
spaceeggs, dmitrovski, Перевожу на русский-у ТС в комнате сухой пол от КНАУФ, там будет ламинат, в остальных местах будет теплый пол и плитка,уровень пола в комнате надо поднять на 30мм, чтобы сравнять общий уровень с другими местами. soaring, Читайте внимательно-через каждые 30см устанавливаете маяки оцинкованные жесткие (сначала саморезы, затем на них маяки) и маяки крепим саморезами к полу, далее замазываем маяки плиточным клеем (там где указано для керамогранита, фирма не имеет значения) и далее на него укладываем (фанеру, дсп, осб и т.п.) 18-22мм толщиной и притягиваем саморезами к полу -все, далее подложка и ламинат. ;) Если что-то будет неясно-объясню.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2016 в 01:38:04
роман сирож, с первым абзацем всё было понятно, а что со вторым абзацем? Сухие полы с перепадом в 15мм? лучше перебрать, зачем мудрить? Или перепад наливными полами убрать, и гвл сверху?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2016 в 01:43:12
роман сирож написал: spaceeggs, dmitrovski, Перевожу на русский-у ТС в комнате сухой пол от КНАУФ ,там будет ламинат,в остальных местах будет теплый пол и плитка,уровень пола в комнате надо поднять на 30мм ,чтобы сравнять общий уровень с другими местами . soaring,Читайте внимательно-через каждые зосм устанавливаете маяки оцинкованные жесткие (сначала саморезы ,затем на них маяки )и маяки крепим саморезами к полу ,далее замазываем маяки плиточным клеем (там где указано для керамогранита,фирма не имеет значения) и далее на него укладываем (фанеру,дсп,осб и тп) 18-22мм толщиной и притягиваем саморезами к полу -все ,далее подложка и ламинат. ;) Если что-то будет неясно -объясню.
роман сирож, получится хрень!
soaring
soaring
Всеволожск
16.05.2016 в 09:28:55
Очень извиняюсь написал действительно неясно, за 4 подхода + телефон внес свои коррективы по вариантам слов))) История такая - однушка, по всей квартире от строителя стяжка сухая (50мм керамзит + панели knauf) в кухне, коридоре и санузле сделан кабельный ТП и заливка, которая вышла на 30мм выше сухой стяжки в комнате, при этом сухая стяжка не идеально ровная и имеет перепады до 15мм.
Вопрос чем лучше поднять эти 30мм?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.05.2016 в 09:33:37
dmitrovski,
{{post:5663654,получится хрень!} Когда ваши практика и знания дойдут до уровня, где такие хрени можно исполнить с положительном результатом, тогда-это будет не хрень. А пока да для Вас хрень, спорить не буду. Перебрать пол вариант оптимальный, мой вариант запасной.
soaring
soaring
Всеволожск
16.05.2016 в 10:08:43
роман сирож, думаю пойти по предложенному Вами запасному варианту начитался про проблемы с сухой стяжкой после протечки воды туда, как себя лучше обезопасить? По всей квартире сделана плавающая стяжка, как быть в комнате ставить ли демпфирующую ленту у стен, или связывать стяжку со стенами? Вместо плиточного клея наливайка не подойдет? Крепости может не хватить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2016 в 11:09:33
роман сирож написал: dmitrovski,
{{post:5663654,получится хрень!}Когда ваши практика и знания дойдут до уровня ,где такие хрени можно исполнить с положительном результатом,тогда -это будет не хрень.А пока да для Вас хрень,спорить не буду.Перебрать пол вариант оптимальный,мой вариант запасной.
роман сирож, дойдут до "такого уровня"- это значит деградировать! Интересно получится, притянуть двадцатую фанеру к элемент пола, да и ещё с просветом в 2см. Дело ваше, как хотите, так и делайте!
ma-masha
ma-masha
16.05.2016 в 12:12:39
роман сирож написал: spaceeggs, dmitrovski, Перевожу на русский-у ТС в комнате сухой пол от КНАУФ ,там будет ламинат,в остальных местах будет теплый пол и плитка,уровень пола в комнате надо поднять на 30мм ,чтобы сравнять общий уровень с другими местами . soaring, Читайте внимательно-через каждые зосм устанавливаете маяки оцинкованные жесткие (сначала саморезы, затем на них маяки) и маяки крепим саморезами к полу, далее замазываем маяки плиточным клеем (там где указано для керамогранита, фирма не имеет значения) и далее на него укладываем (фанеру, дсп, осб и т.п.) 18-22мм толщиной и притягиваем саморезами к полу -все, далее подложка и ламинат. ;) Если что-то будет неясно-объясню.
роман сирож, а почему именно маяки? Имхо-проще и крепче-полосы того же гвлв. Тем более-если их выравнивать по уровню (а там перепад 15 мм вроде)-то на широкой полосе будет раствор (клей для кг) крепче держаться. Ну, эти полосы, конечно-саморезами к основанию прихватить....НЕ?
