soaring
soaring
Всеволожск
16.05.2016 в 16:04:25
нашел такую вещь, пишут на непрочные основание в том числе дерево может быть таки залить? weber.vetonit Strong http://www.weber-vetonit.ru/materialy-dlja-vyravnivanija-polov/materialy/nalivnye-poly-bytovyekommercheskie/webervetonit-strong.html
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.05.2016 в 00:50:15
ma-masha,
ma-masha написал: а почему именно маяки?
Маяки могут быть любыми, когда я отвечаю, пытаюсь донести по пути от простого сложному (маяк в Питере знают все, остальные виды надо объяснять по мере надобности, где я и написал что-то непонятное объясню) главное уловить суть.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2016 в 01:00:13
роман сирож написал: ma-masha,
роман сирож, Вы конкретно написали-"оцинкованные жёсткие". На мой вопрос так и не ответили,-как будете притягивать фанеру к "элементу пола"?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.05.2016 в 01:02:03
soaring написал: может быть таки залить? weber.vetonit Strong
Лично я не люблю наливайки и не трачу время и деньги на них (поверьте если было бы эффективно, я бы посоветовал). Подробный расклад-1-плиточный клей любой фирмы (неважно с Петровича или с Леруа) для керамогранита (он эластичный, прогибы в сухом полу выдерживает без проблем) 2-через каждые 30 см клеите на этот клей полоски (5см) гвлв или гвл, как правильно сказала Маргарита, смотря что у Вас сейчас на полу. Для этого натяните нитку в четырех углах и далее в середине несколько и по ним клейте полоски, периодически контролируя просвет правилом длинным. Там где по толщине гвл не проходит, надо протянуть плиточным клеем от нулевой точки до этой полоски. В месте стыках гвл тоже надо маяки поперечные. 3-далее фанера или дсп влагостойкая (толщина не менее 18мм) кладем на маяки и прикручиваем длинными саморезами, в местах маяка насквозь чтобы прошли все 2 слоя гвл. Короче говоря получится типа пол на лагах.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.05.2016 в 01:06:34
dmitrovski,
dmitrovski написал: -как будете притягивать фанеру к "элементу пола"
Делаем потом и затягиваем длинными саморезами в местах маяка 1-2 см чередую справа и слева.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.05.2016 в 01:24:35
soaring,
soaring написал: проблемы с сухой стяжкой после протечки воды туда, как себя лучше обезопасить?
Очень щепетильный вопрос-один из вариантов хоть как то обезопасить это-постелить пленку под ламинат 200 МКМ с нахлестом друг на друга около 40 см и затем подложку-в итоге пленка клеится на стены около 3 см от пола и обои должны клеится на пленку-при затопе вода пойдет под ламинат, тем самым будет некая защита для гвл и керамзита.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.05.2016 в 07:55:31
soaring,
Прочитал параметры-возможен хороший результат (хотя я не сторонник наливаек) предварительно загрунтовать пол и примерно месяц надо ждать для получения требуемой остаточной влажности. Еще вариант-если Вы хоть раз занимались укладкой плитки, то можно обработать пол БЕТОКОНТАКТОМ (даст полу некоторую влагостойкость) , далее купить плиты ЦСП толщиной 20 мм, предварительно нарезанные на куски 120 см на 80 см (с одного листа будет четыре куска, либо 80см на 60 см) если трудно поднимать. И далее наклеить на плиточный клей, под требуемую толщину. Один лист ЦСП ПЛИТЫ 4 кв метра, поэтому по финансам будет не так дорого.
Bogun
Bogun
17.05.2016 в 08:12:01
soaring, Если старая стяжка нормальная, то можно и поверх нее залить, но нужно слой больше дать. Можно также взять самовыравнивающую смесь и залить на минимальный слой, какой просит производитель, а потом уже и фанеру можно. Но много не понятно для чего это делается. Напишите цель такой работы.
ma-masha
ma-masha
17.05.2016 в 10:36:48
Имхо, уж если и так городить огород с маяками... Снять это Кнауф-пол, налить, типа Убо, наливайку по маякам с этими же камнями-а поверх, на клей-положить эти плиты (от него же).
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.05.2016 в 09:32:44
ma-masha,
ma-masha написал: Имхо, уж если и так городить огород с маяками... Снять это Кнауф-пол, налить, типа Убо, наливайку по маякам с этими же камнями-а поверх, на клей-положить эти плиты (от него же).
Ваш вариант тоже неплох, если по времени не подгоняет, то весьма эффективно. Я бы снял гвл добавил бы 6мм еще засыпки и опять уложил гвл, но в четыре слоя (включая два слоя старых)-по моему мнению это самый эффективный вариант (в четыре слоя) в плане непроседания засыпки в местах большой проходимости. Убиваем три зайца сразу-1-срок исполнения максимум 2 дня 2-эффективность в плане непроседания в местах большой проходимости 3-по высоте получаем эти необходимые 30 мм.
Сифон
Сифон
Котельники
18.05.2016 в 09:51:24
Уж лить на сухую ст от застройщика точно ничего не надо, всё потрескается, забухтит и отвалится. Роман правильно советует, - снимать листы, смотреть на качество засыпки, если надо подсыпать, и ловить уровень доп листами.
