Pchola73
Pchola73
Воронеж
18.05.2016 в 09:55:02
Бориска66 написал:
Pchola73 написал: Так не вопрос. Пусть тогда подробно с картинками и пояснениями, что бы было понятно, что это похожий случай. А в таком виде эт ни о чём
  1. Давай начнем с того, что твои фото являют собой пропаганду опасного выполнения работ (именно те что ты тут привел) ...
  2. Далее сами по себе они ни разу ничего не говорят о монтаже на балконе, ну вообще ничего ...
Я не думаю, что это как- то можно доходчиво объяснить не спецу нежели его пригласить в СЦ на ремонт такого оборудования, но я это себе особо не представляю как это будет выглядеть ... На моем рабочем канале Ютуб крайнее видео как раз об прохождении еще одного курса повышения квалификации, в данном случае это LG, на части видео там кстати представлена часть оборудования которое вскрывалось после разных дефектов. На таком полигоне можно многое объяснить наглядно, но у меня лично например такого полигона нет, да и приглашать всех желающих не понятно как смонтировать сплит для объяснения к чему это приводит нет ни малейшего желания ни времени ...
Бориска66,
Чего делать с этим то всем, по вопросу размещения блока на застеклённом балконе? Твоё видео на ютубе каким образом поможет решению задачи?
Бориска66
Бориска66
18.05.2016 в 19:54:29
Pchola73 написал: Чего делать с этим то всем, по вопросу размещения блока на застеклённом балконе?
На свой страх и риск, хоть под кровать ...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
18.05.2016 в 20:27:58
Бориска66, А. Ну да. Дураки все. И в показном мною варианте за воронежского умельца -тож дебилы.
Бориска66
Бориска66
18.05.2016 в 20:34:59
Pchola73 написал: А. Ну да. Дураки все.
Ну раз ты так хочешь, то да ...
КАТРАН
КАТРАН
17.06.2017 в 02:22:46
Возвращаясь к названию темы. Регулярно выполняю такие заказы и если грамотно к этому вопросу подойти-все прекрасно работает и летом на охлаждение и осенью-на обогрев,(конденсат с НБ подогревается и отсасывается помпой),причем прячется все это в теплоизолированный ящик,который зимой не промерзает.Москва,Кронштадский бульвар 6.Установка Нб на улице запрещена категорически.Наружная решетка НБ выкидывается и он на полозьях вплотную подъезжает к решетке дома(балкона).Горячий воздух выбрасывается наружу.Свежий,холодный забирается слева,справа и снизу.Помыть такой блок,сложнее обычного,но тоже можно,без вреда для окружающих,регулярно это делаю.
Бориска66
Бориска66
17.06.2017 в 09:55:23
А как же инструкция по монтажу наружных блоков ?
КАТРАН
КАТРАН
17.06.2017 в 18:48:45
Для шипко инструктированных повторяю-наружная решетка вентилятора с НБ-удаляется,она просто не нужна,горячий воздух сразу уходит вверх на улицу и заменяется ОГРОМНЫМ количеством свежего-холодного,процесс охлаждения или нагревания не страдает.Теоретически можно и отодвинуть,(чуть позже выложу сюда фото и такого заказа),но в данном заказе просто нет места.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
17.06.2017 в 19:54:44
Чот я не понял откуда воздух забирается для охлаждения?
КАТРАН
КАТРАН
18.06.2017 в 05:58:44
Pchola73, Чуть позже сделаю фото дома снаружи,турки говорят его строили.Решетка на моих фото опускается вниз,на соседний снизу балкон и там щель около 20см.Справа и слева от решетки-вент фасад из плиткти с огромными щелями,утепления нет,в стандартной комплектации это должен быть холодный балкон.Вообщем щелей и сквозняка там просто море,воздух для охлаждения прет ото всюду.
Kasta
Kasta
18.06.2017 в 22:32:46
КАТРАН написал: Возвращаясь к названию темы. Регулярно выполняю такие заказы и если грамотно к этому вопросу подойти-все прекрасно работает и летом на охлаждение и осенью-на обогрев,(конденсат с НБ подогревается и отсасывается помпой),причем прячется все это в теплоизолированный ящик,который зимой не промерзает.Москва,Кронштадский бульвар 6.Установка Нб на улице запрещена категорически.Наружная решетка НБ выкидывается и он на полозьях вплотную подъезжает к решетке дома(балкона).Горячий воздух выбрасывается наружу.Свежий,холодный забирается слева,справа и снизу.Помыть такой блок,сложнее обычного,но тоже можно,без вреда для окружающих,регулярно это делаю.
КАТРАН, тоже так ставили возле троицка все прекрасно работает .
Истина, как и свет, ослепляет.
biocomfort
biocomfort
20.06.2017 в 16:02:53
Вариант с решеткой на улицу, как на последних фото, обсуждаем и может быть при нормальном исполнении жизнеспособным. Все варианты размещения внешних блоков на застекленной лоджии не рабочие, "танцев с бубном" на эту тему было немало, да. Не разрешают на фасаде - должен быть технический балкон. С управляющей компанией одного из домов бодались прошлым летом долго и упорно, т.к. технический балкон был застеклен. В итоге монтировали на фасаде под ответственность клиента.
