antonyPNZ
antonyPNZ
Пенза
18.05.2016 в 10:04:57
Здравствуйте! Возникла потребность защиты от гидроудара после неприятного инцидента. Суть в следующем: Живу в пятиэтажке, на последнем пятом этаже. Имею в доме один стояк с холодной водой (+ВПГ). Хронически не хватает давления. Сезонно, всегда летом, временно, в часы пик по вечерам. Для сечения сего недуга был вынужден установить повышающий насос, в частности Wilo PB-088EA. Всё замечательно, жизнь наладилась, давление и вода из крана появились всесезонно, но тут произошло следующее: один шибко умный хозяин квартиры на первом этаже решил сам поменять входной в квартиру кран на стояке. Перекрыл стояк, слил с него воду, заменил кран и неизвестно как (возможно резко) запустил стояк. В итоге высокое давление, смесь сжатого воздуха в стояке + вода, в виде гидроудара прилетело ко мне на пятый и упёрлось в повышающий насос, разнеся какие-то пластиковые части между помпой и корпусом, появилась сильная течь и за 20 минут были затоплены этажи с 5 по 1. И вот возникает ВОПРОС: как защититься от таких вот сильных гидроударов извне, не внутри квартирной разводки, а извне. Варианты которые я нашёл своими силами в сети:
    1. Мембранный гаситель гидроударов Valtec VT.CAR19.I.04001, он же расширительный бак 0,162 л для компенсации гидроудара, с макс.рабочим давлением в 10 бар, предельным давлением при гидроударе в 20 бар;
    1. Амортизаторы гидроудара типа Officine Rigamonti "Hammer Stop", FAR FA 2895 12, Caleffi 525 "Antishock" получается поршневого типа с макс.рабочим давлением в 10 бар, предельным давлением при гидроударе в 50 бар;
    1. Отсечные и регулирующие клапаны с пневмоприводом типа ASCO JOUCOMATIC E290, 290, с пластиковым пневмоприводом TORK серии PP91.03. Прилагаю схему (набросал от руки):
san-therm
san-therm
18.05.2016 в 12:46:48
antonyPNZ, попробуйте установить редуктор на 25 или 40 бар.
antonyPNZ
antonyPNZ
Пенза
18.05.2016 в 13:34:01
san-therm, как я читал на этом форуме и не только, редукторы от гидроудара не спасают. Не вариант.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.05.2016 в 13:36:33
antonyPNZ, если ещё не поздно, обратитесь к юристу со скиллом в коммуналке, сосед не имел права самовольно отключать и запускать стояк, если зафиксируете факт, можно с него стрясти ущерб.
А насчёт гасителя - стояк это не трубка в квартире, тут надо бак на 3 литра минимум - короче, экспанзомат. Либо маленький шариковый гаситель с редуктором на 25 или 40 бар, пока редуктор будет срабатывать, гаситель успеет.
antonyPNZ
antonyPNZ
Пенза
18.05.2016 в 14:22:24
psnsergey написал: Либо маленький шариковый гаситель с редуктором на 25 или 40 бар
А можно в примерах, дайте ссылку хотя бы на одну модель.
san-therm
san-therm
18.05.2016 в 16:11:34
antonyPNZ написал: san-therm, как я читал на этом форуме и не только, редукторы от гидроудара не спасают. Не вариант.
antonyPNZ, Что-то Вы не то и не там читали, видимо ;)
antonyPNZ
antonyPNZ
Пенза
18.05.2016 в 16:34:29
san-therm, Возможно. Сколько людей столько и мнений, а истина одна.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2016 в 03:44:51
antonyPNZ написал: А можно в примерах, дайте ссылку хотя бы на одну модель.
Ну например: РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ МЕМБРАННЫЙ плюс КВАРТИРНЫЙ ГАСИТЕЛЬ ГИДРОУДАРОВ.
antonyPNZ
antonyPNZ
Пенза
19.05.2016 в 10:52:41
Хотелось бы услышать ещё мнения. Интересно мнение о предложенных мною вариантах, в частности о "Отсечные и регулирующие клапаны с пневмоприводом".
san-therm
san-therm
19.05.2016 в 13:15:28
antonyPNZ, это промышленные клапаны, применяются для дозировки жидкостей. Работают от компрессора. Увидели надпись: "Защита от гидравлического удара (вход под диском)"? :D :applause:
antonyPNZ
antonyPNZ
Пенза
19.05.2016 в 13:33:54
san-therm, повеселились и ладно, по делу что есть?
