k0stjan
k0stjan
20.05.2016 в 10:58:19
Господа, добрый день! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу
Имеется дом в Тульской области для постоянного проживания. Периодически (1-2 раза в месяц) бывают отключения электричества (иногда до 12 часов), напряжение не всегда стабильно (сам не измерял - люди говорят). В доме есть двухконтурный газовый котел (потребление по паспорту 150 Вт)
Озаботились вопросом покупки для него online ИБП с аккумуляторами. Соответственно, модели смотрели с мощностью 1000ВА (Штиль, Zenon, Stark, Helior и т.д.). Стоимость у них у всех примерно одинаковая - около 20000.
На ИБП помимо котла планировали повесить светодиодное освещение дома (в сумме не более 50 Вт).
Однако, аппетит приходит во время еды. Появилось желание повесить на ИБП так же:
  • холодильник (конкретного холодильника пока нет, но, думаю, будет недорогой)
  • скважинный насос (по паспорту 850 Вт. Он работает на наполнение гидробака. В период отключения электричества, понятное дело, ванные никто принимать не будет, но без воды сидеть не хотелось бы).
Очевидно, что ИБП начального уровня становится недостаточно и нужно смотреть на более старшие модели. Однако при этом цена начинает существенно расти.
Собственно, просматривал Авито на предмет ИБП и нашел там довольно большое количество серверных ИБП. Вот, например, такая модель: APC Smart-UPS RT 3000VA 230V 3000ВА Online Синус Содержит в себе 16 аккумуляторов 12В, 5.5 Ач (то есть в сумме 88 Ач) Имеет возможность подсоединения дополнительного внешнего батарейного блока с 32 такими же аккумуляторами (то есть еще 176 Ач) Суммарная емкость получается 264 Ач. Для меня вполне достаточно. (А ведь, наверное, можно взять аккумуляторы не по 5,5 Ач, а чуть больше)
Ну и самое интересное. Цена на авито на такой аппарат составляет 20-30 тысяч (качество, аккумуляторов, конечно, под вопросом) Работает аппарат, как я понимаю, с напряжением 192В. То есть 12В аккумуляторов надо минимум 16 штук.
Собственно пожалуйста, покритикуйте идею.
Киргуду
Киргуду
20.05.2016 в 16:00:48
Вы какое хотите время автономной работы нагрузки от аккумуляторов? Или вообще не считали? К примеру, если взять ваш первый вариант (бесперебойник на 1000 ВА и нагрузка в 150 Ватт), то там котел от бесперебойника проработает минут 30-40. Вам этого хватит? Считать надо не емкость аккумуляторов, а суммарную мощность нагрузки. И далее по графикам или таблицам смотреть время автономной работы. К примеру, у APC на сайте для каждого бесперебойника такие графики есть. С учетом разного количества дополнительных батарейных блоков. Другие аккумуляторы в такие бесперебойники вы вряд ли поставите, т.к. они расположены внутри корпуса, часто в кассетах, а аккумуляторы разной емкости имеют разные геометрические размеры. Т.е. попросту не влезут.
Еще не забудьте, что эти аккумуляторы каждые 3-5 лет надо менять, а в проданном вам б/у бесперебойнике они вполне могут быть уже убитыми.
megrad
megrad
20.05.2016 в 16:37:46
k0stjan, считайте по мах. Подберите инвертор работающий от сети и генератора. В идеале и от солнечных панелей, что бы потом не переделывать. Вот сайт по теме ссылка ссылка
k0stjan
k0stjan
20.05.2016 в 16:53:33
Время работы хотим ориентировочно 12 часов. Соответственно, к изначально планируемому аппарату(без встроенных аккумуляторов) планировали купить 2 аккумулятора по 100 Ач. Если посадить на ИБП только котел на 150 Вт и посчитать, то выходит как раз примерно 12 часов.
Соответственно, если посчитать с новыми нагрузками, то получится котел 150 Вт холодильник. Конкретного холодильника пока нет. Посмотрел в интернете, все указывают годовой расход в районе 300 кВтч. Условно-говоря 1 кВтч в день или примерно 50 Вт в час. Освещение. Допустим, пусть будет 10 Вт. Насос. Его мощность 850 Вт. Однако работает он совсем недолго. 1-2 минуты. Как посчитать его потребление? Допустим, за период отключения он включится 1 раз и потребит не так уж и много. Как нам это учесть в расчетах?
Таким образом, суммарное потребление у нас выходит 210 Вт + насос. Выберем, например 16 Ач аккумуляторы. 16 х 16 = 256 Ач. По длительности имеем примерно 11 часов. (А можно взять аккумуляторы по 20 Ач) То, что новые аккумуляторы не влезут в корпус я понимаю. Ничего страшного, установлю их снаружи и соединю надежным образом. К необходимости замены мысленно тоже готов :)
Киргуду
Киргуду
21.05.2016 в 10:33:20
megrad, Насчет генератора, на мой взгляд, ТС в чем-то прав. Это придется при отключении электричества бегать его разворачивать и запускать, пока не сели аккумы. А если дома никого? А если брать с автозапуском - для него, видимо, какую-то будку городить с вентиляцией, не говоря о том, что он ощутимо дороже.
k0stjan, В таком ключе, видимо, да. Т.к. компьютерные бесперебойники - немного другое и предназначены для других задач. Насчет SmartUPS честно говоря, ничего подсказать не могу, т.к. я его использовал только по назначению. Попробуйте покопаться еще на форумхаусе - там есть целый раздел по котлам. Мощность холодильника я бы взял побольше, т.к то, что указывают производители, это из разряда "сферический конь в вакууме" и в реале такого не бывает. У меня стоит индикатор нагрузки и периодически по ночам, когда все выключено, на нем вижу мгновенное потребление 90-120 Ватт, холодильник вполне современный, примерно с теми же цифрами в рекламе. Так что вполне можно считать 90 Ватт вместе с насосом. Итого получается суммарная нагрузка 250 Ватт. Если хочется, можно округлить до 300 (вдруг потом еще что-то захотите подключить). Много - не мало, от этого только увеличится время автономной работы. Попробуйте посмотреть на следующую модель бесперебойника: Helior Sigma 2 KSL Именно с индексом KSL - он как раз предназначен для работы с внешними батареями. Эта модель позволяет подключить до 4 батарей. Если взять 4 батареи по 100 АЧ, то нагрузка 300 Ватт на них продержится почти 13 часов.
megrad
megrad
21.05.2016 в 16:51:10
Киргуду написал: Насчет генератора, на мой взгляд, ТС в чем-то прав.
Потом появится вопрос: Как сделать? Я уточнил-инвертор должен "дружить" с генератором. Про АВР речи не было.
Азат Д
Азат Д
Казань
21.05.2016 в 18:17:57
k0stjan, " Насос. Его мощность 850 Вт. Однако работает он совсем недолго. 1-2 минуты." - учтите пусковой ток насоса, он в 2-3 раза больше номинального.
TiMg33
TiMg33
22.05.2016 в 17:27:44
У меня заказчик, один из ведущих IT-специалистов в стране, после некоторого периода эксплуатации, совсем отказался в домах от
k0stjan написал: серверных ИБП
в пользу ИБП on-line. В частности : http://www.stark-ups.ru/ Делайте выводы.
KulibinIP
KulibinIP
07.07.2016 в 13:30:12
Приветствую, дабы не создавать новую тему, с вашего позволения напишу здесь :o
Тоже являюсь владельцем небольшого загородного дома, использую двухконтурный котел Baxi серии Main-5 http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/main5/
Из-за переезда на ПМЖ в дом, задумался об установке ИБП для котла, оставаться без отопления, из-за возможно отключения электричества не хочется.
Потребление котла около 150 Вт. Присмотрел инвертор CyberPower CPS600E, мощностью 420 Вт и агм аккумулятор на 100 Ач MNB MM100-12.
Суда по таблице http://cyberpowersystem.ru/pack600/ время автономной работы при таком потреблении составит порядка 6-8 часов.
Я новичок в этой теме, может кто сталкивался с данным оборудованием, буду рад отзывам. Хватит ли мощности инвертора для подключения к примеру аварийного освещения, не будет ли он работать на пределе? Правилен ли расчет автономного времени? :tambourinedance:
elalex
elalex
08.07.2016 в 02:46:43
k0stjan, 1)стандартные наборы аккумуляторов 12, 24, 48В (чем больше мощность, тем больше напряжение сборки аккумуляторов), но никак не 192В. 2)при прямом пуске насоса потребная мощность больше номинальной в 3-5 раз и больше. Либо выбирать более мощный ИБП, либо применять плавный пуск насоса. Наверно, второе, да вручную - дешевле.
Andrey1812
Andrey1812
08.07.2016 в 04:16:47
KulibinIP, Попробую привести грубый но простой пример расчетов. Итак, ватт- как говорится он и в Африке ватт :) Берем мощность котла 150Вт и делим на напряжение АКБ 150/12=12,5А .Накидываем пару ампер на работу преобразователя (почему 2А, ну потому что у моего преобразователя 10 летней давности именно такое потребление). Итого получаем ~15А. Далее находим в сети "Разрядную характеристику свинцовых АКБ" и смотрим сколько часов проработает ваш преобразователь от 100 Амперной батареи. Считаем грубо что 15 Ампер это 0,2С (где "С"-емкость АКБ) тогда согласно графику вы можете рассчитывать где-то на 5-6 часов работы. Можете повесить на ваш преобразователь еще и освещение и еще чего-нибудь, но сумарная мощность не должна превышать 420Вт. Тогда при полной загрузке инвертора потребление будет приблизительно 0,4С , или 1,5-2 часа работы. Только учтите что все эти расчеты, только для новой АКБ и по мере старения, время автономной работы будет сокращаться.
