tasha052
tasha052
21.05.2016 в 20:26:38
Добрый вечер. Приобретен дачный участок, на котором имеется скважина- игла: из земли торчит полметра дюймовой трубы с резьбой. Установили ручной насос типа "качок", но вода не поступает. Залили в трубу воды: вода стоит и практически не уходит. Снижение уровня - пара сантиметров в минуту, а может и меньше. Полагаю, что забит фильтр (если таковой имелся). Пробовали опускать в трубу шланг меньшего сечения, чем труба. Шланг уходит вниз метров на 10 и упирается во что-то. Вопрос: что можно попробовать сделать, чтобы восстановить работоспособность скважины?
Резон
Резон
Киров
21.05.2016 в 21:54:44
Может попробовать компрессором в трубу давление нагнать... :o
Антонович
Антонович
Евпатория
23.05.2016 в 22:52:10
Не надо паниковать!Скорее всего на конце трубы в скважине стоит обратный клапан - вот он и не дает воде сливаться.Нужно попробовать качать проверенным насосом,а не первым попвшимся
Zhek@
Zhek@
05.06.2016 в 01:09:38
Резон написал: Может попробовать компрессором в трубу давление нагнать... :o
Я бы тоже такой вариант предлложил бы,но не компрессором,а другим насосом типа "малыш" опущенным в бочку с водой и подключенным к скважине.Надо промыть фильтр на игле обратным ходом воды. Не думаю что сразу после фильтра,на глубине,установлен обратный клапан,иначе как же тогда воду на зиму сливать из скважины?
Сантехнические работы Москва и область
