06.01.2007 в 22:28:40
avsik написал : Вы смоделировали ситуацию только на "моём" этаже-))
Поймите меня правильно, я когда рисую несколько свожу пример к апсурду :) При правильном соединении стояков, наличии шунтов и прочими мерами - такой ситуации не возникнет никогда.. Но разьве можно поручиться что у других все сделано правильно!? поэтому с уверенностью сказать, что ваш проводочек окажется не единственным заземлителем нельзя. По хорошему: при замене стояков на пластик, надо обязательно ставить шунты из стальной полосы или хотя бы арматурины. Такого правила кажется нет в СНИПах, но об этом знают проектировщики, если замена стояка шла законно. Тогда все меры ранее описанные для выравнивания потенциала работают. Иначе - лотерея :)
06.01.2007 в 22:34:08
А вот этот пример показывает старый принцип выравнивания потенциала, как в совковые времена.. Когда шин РЕ в природе не было :) Он прост и понятен..
06.01.2007 в 23:15:33
vladimir007 написал : старый принцип выравнивания потенциала
Вот как раз нарисована система местного уравнивания потенциалов, которую не допускается использовать для влажных помещений. Пририсуйте страшилку: арматура пола сантехкабины связана с подвалом, на полу сантехкабины лужица. Или в сантехкабине установлена стиральная машина, грамотно занулённая на PEN (и узо здесь не поможет). На самом деле водопроводные стояки должны через каждые 2 метра быть связаны хомутами с арматурой здания.
06.01.2007 в 23:48:20
Arr написал : На самом деле водопроводные стояки должны через каждые 2 метра быть связаны хомутами с арматурой здания.
Вот! ДОЛЖНЫ БЫТЬ :) А в жизни? Скоба пистолетом в бетон, и к ней трубы приварены :)
Arr написал : Пририсуйте страшилку: арматура пола сантехкабины связана с подвалом, на полу сантехкабины лужица.
:) :) :) Так я и говорю: в старых домах тока так и сделано! А стиралки сейчас у всех, а еще стояки кинулись менять на пластик :). Так что, Arr, нас ожидает череда похорон, хотите сказать? :)
07.01.2007 в 18:23:11
У меня новостройка. По проекту мне тоже надо было сделать КУП заземлив все трубы, приборы, ванну. Но у меня уже выведена была земля в ванну, которую с
07.01.2007 в 18:43:12
ой не дописала.
Итак, в нашей новостроке строители уже вывели землю в ванну. Идет она из моего распределительного щита от шины РЕ.
Так вот электрик завел этот провод в КоробкуУП, прикрутил к шине данной коробки, далее провод ВВГ 1*6(такой указан в электропроекте) присоединил к трубам, ванне и все это по отдельности повел в КУП. Еще вывел провод ВВГ 1*2,5 для стиралки и водонагревателя.
Вот и вся головоломка, с которой не справились мои рабочие, но справился профэлектрик.
07.01.2007 в 18:49:43
Вот из моего проекта кусочек.
07.01.2007 в 22:15:08
Arr написал : Вот как раз нарисована система местного уравнивания потенциалов, которую не допускается использовать для влажных помещений. Пририсуйте страшилку: арматура пола сантехкабины связана с подвалом, на полу сантехкабины лужица. Или в сантехкабине установлена стиральная машина, грамотно занулённая на PEN (и узо здесь не поможет). На самом деле водопроводные стояки должны через каждые 2 метра быть связаны хомутами с арматурой здания.
Если узо исправно, то поможет, только оно должно быть там, наверху, где лифт
08.01.2007 в 22:20:34
2All
И всё таки. как же в результате должно быть. Мы пришли к какому-нибудь единому мнению ?
09.01.2007 в 10:21:28
Mega549 Не, не пришли. Я так понял: берем то, что может проводить ток - ванную, трубы, полотенцесушитель, если в ванной есть розетка - то еще РЕ от неё, соединяем всё это медью 6 мм, и ведем в эл. щит.. :(
09.01.2007 в 11:13:53
2Stellar
Я вот тоже был сторонником такого решения, но вот нашлись ярые противники такого метода.
09.01.2007 в 12:59:53
Блин, господа, а если у меня ванна акриловая, а трубы все МП разведены от стояков? А стояк с горячей водой вообще на кухне... А с холодной в туалете. А в Ванной только полотенчик. Я как должен уравнивать потенциалы? У меня из токопроводящих частей только а) Хромированный полотенцесушитель б) Вода, текущая из смесителя. Стояк однозначно у всех жильцов металлический, ни кто еще не рискнул вырезать, а вот труба полотенцесушителя уже в нескольких местах МП, и без всяких там шунтов... абы как. И делалось все законно - слесарями из ЖЭКа. А полотенчик у меня акурат около ванны моей висит, а ванна с гидромассажем. т.е. 220 вольт здрасьте. И сливные трубы у меня по квартире пластиковые до стояка идут. А стояк чугунный, 30 лет его красили краской черной.... такой слой краски я в жизни не очищу. Так что мне делать? Ждать когда я поджарюсь, или сунуть оголенный PE в ванну и соединить его со стояками на кухни и в туалете... а потом так же прикрутить к хромированному полотенчику?
ps. Да сам знаю что бред пишу... но не вижу выхода другого.
09.01.2007 в 14:50:19
Judge написал : но не вижу выхода другого
Выход есть, и он прописан в нормативных документах. Если все будут делать как положено, то тех сташилок, ввиде 150А через ваше бренное тело, быть не должно. А чтобы так было, нужно начинать с себя. Сделайте, как положено по нормам, и все у вас будет хорошо :-) На счет дискуссии выше. Розетки в ванной комнате и так заземляются (трехпроводная схема), зачем их еще раз землить на КУП?
09.01.2007 в 17:09:25
Новый дом, ввод с заземлением, стояки все во всем доме пластиковые (изначально по проекту), разводка по квартире медь, ванна акриловая с гидромасажем + душ.кабина с парогенератором, полотенцесущилка нержавейка рядом с ванной, отсюда вопрос как быть в этом случае? нужно ли заземлять медные трубы?
09.01.2007 в 17:37:21
2redwulf А как положено в моем случае? Я с 2мя электриками говорил... оба сказали - ну нафик, не парься.... Ни че с тобой не будет. Ну и к кому мне теперь обращаться? ж(
