Judge
Judge
Калуга
09.01.2007 в 17:37:21
2redwulf А как положено в моем случае? Я с 2мя электриками говорил... оба сказали - ну нафик, не парься.... Ни че с тобой не будет. Ну и к кому мне теперь обращаться? ж(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2007 в 17:43:35
redwulf написал : Розетки в ванной комнате и так заземляются (трехпроводная схема), зачем их еще раз землить на КУП?
И где "встретятся" две "земли"? В этажном щитке? Сколько по пути будет соединений? Какая защита проводника? А тут всё в пределах одного помещения, вероятность отказа весьма мала.
Arr
Arr
09.01.2007 в 19:49:00
Judge написал : И делалось все законно - слесарями из ЖЭКа
:D
Judge
Judge
Калуга
10.01.2007 в 09:00:49
2Arr Не, ну смеяться можно сколько угодно. Но бумажка из ЖЭКа даже есть. Так что смех это плохой. Если не они, то кто же более законно может сделать?
Я так понимаю, решения ни кто предложить не может....
10.01.2007 в 13:04:16
ВТБ! написал : вероятность отказа весьма мала
если мы заземляем розетку от щита - имеем 2 соединения, а если через КУП, то 4 соединения. Т.ч. и по надежности нет смысла землить через КУП.
10.01.2007 в 13:10:43
Judge написал : А как положено в моем случае?
если у Вас в квартире 2-х проводная система, то правильную систему выравнивания потенциалов у Вас сделать не получится. Поставте на линию электроснабжения гидромассажной ванны УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2007 в 13:34:38
redwulf написал : нет смысла землить через КУП
При чём тут зануление? Речь идёт об уравнивании потенциалов. PE на розетку обычно идёт вместе с рабочими проводниками. А от механизма розетки идёт проводник к шине ДСУП. Кстати, отдельного проводника от щитка до КУП при этом может и не быть.
Judge написал : Так что мне делать? Ждать когда я поджарюсь
Поставить УЗО на 10мА и продолжать пользоваться двухпроводкой.
10.01.2007 в 13:44:10
ВТБ! написал : pe на розетку обычно идёт вместе с рабочими проводниками. А от механизма розетки идёт проводник к шине ДСУП
Я может быть не в курсе новых установочных механизмов, но раньше у них были 3 клеммы и механизм подключался как раз через РЕ.
DMC
DMC
10.01.2007 в 14:46:19
2redwulf Электроприборы не имеющие на своем корпусе клеммы для присоединения к PE, но имеющие двухполюсную вилку с заземляющим контактом - ни в чем дополнительном не нуждаются. Ник какой суп или чему-то еще их корпуса не подключаются!!!! Если такой прибор вы видите в небольшом пространстве, где так и хочется корпус этого прибора привязать к суп, то это всего лишь означает, что данный прибор установлен с нарушением инструкции по эксплуатации, и ему в данном месте делать нечего.
На вопрос, " а что же делать, если я стиралку в ванну поставил?" можно ответить только двумя вариантами: убрать стиралку и дуракам закон не писан. Есть третий вариант, но он затратный - приобрести стиралку с клеммой подключения к PE на ее корпусе.
DMC
DMC
10.01.2007 в 14:51:42
2ВТБ! PE розетки соединяется с шиной PE одим проводником, обычно в стоставе питающего кабеля. Никаких других соединений ни с какими КУП, СУП или чем-то подобным у розетки быть не должно. Вся прелесть в сечении проводников РЕ питающего провода и РЕ к шинам - если авария произойдет и будет разрыв шины СУП со щитом, то весь прекрасный ток потечет черех РЕ питающего провода, который такого издевательства просто не выдержит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2007 в 15:04:11
dmc написал : Никаких других соединений
"7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . ..."
