Все понял, спасибо. Буду придумывать какую-то коробку, чтобы все концы в нее запихнуть. Ну а дальше видно будет...
05.01.2007 в 11:24:28
05.01.2007 в 16:47:56
А может узо хреновое? заменить есть чем ?- для эксперимента....
05.01.2007 в 21:11:05
radist написал : А может узо хреновое? заменить есть чем ?- для эксперимента....
Стояло АВВ 50А 300мА потом поставил GE 63А 300мА (взял новое у соседа)-эффект тот же. Вернул все обратно, потом вообще отключил. Так что дело похоже не в УЗО... Наверное все-таки утечка в месте содинения кабелей, буду переделывать по-человечески (временно "на соплях" не вышло).))))
05.01.2007 в 22:11:33
Что-то мистика какая-то. 220в*0.3а=66 вт средней мощности. При точечной утечке это должно где-то вылезать с дымом. Да и по схеме я что-то не понял, ноль то через УЗО пропущен или только три фазы. Если ноль не проходит через УЗО, то все и должно срабатывать, т.к. векторная сумма токов должна включать и ток по нулевому проводу.
06.01.2007 в 00:40:17
dmvt1 написал : Что-то мистика какая-то. 220в*0.3а=66 вт средней мощности. При точечной утечке это должно где-то вылезать с дымом. Да и по схеме я что-то не понял, ноль то через УЗО пропущен или только три фазы. Если ноль не проходит через УЗО, то все и должно срабатывать, т.к. векторная сумма токов должна включать и ток по нулевому проводу.
Конечно ноль через УЗО проходит, как же по другому-то (нижний провод на схеме). Но нигде дымок не появлялся. Через пару дней поеду на дачу, еще раз все внимательно проверю, может где следы и увижу...
06.01.2007 в 00:57:53
2Lexx73
Обязательно отпиши- интересно куда эти 0.3а уходят...
06.01.2007 в 12:36:19
там не 220 вольт, а значительно меньше (может еденицы вольт или даже меньше). И уходит с нулевого провода в пространство.
06.01.2007 в 14:43:01
radist написал : 2Lexx73
Завтра утром еду. Буду искать, вернусь-отпишусь. Спасибо за дельные советы.
06.01.2007 в 15:08:56
Tatsel написал : там не 220 вольт, а значительно меньше (может еденицы вольт или даже меньше). И уходит с нулевого провода в пространство.
А почему сразу не в космос?
06.01.2007 в 15:11:43
radist написал : А почему сразу не в космос?
потому что если бы на фазу уходило то УЗО не отключалось бы.
06.01.2007 в 15:14:49
если не трудно нарисуй цепь ухода тока в пространство
