13.06.2025 в 17:12:50
Дальше от притока, ближе к выделению запаха и пара.
zar1
zar1
16.06.2025 в 19:12:20
basili, практически нет щели под дверью. И так по всей квартире. щели нет а с другой стороны порожек-щели нет
zar1
zar1
16.06.2025 в 19:34:04
basili написал 10.06.2025 в 07:57
SystemAir - шведская компания и всего лишь 11лет работы
искал ответы на мои вопросы у этой модели есть болезни, и они очень похожи на мои. Не эту. Но похоже. Все ломается, и тут не факт что сломалось.Где найти в Москве специалиста по систем ейр (вентиляция проверить систему и ее настройки-проверить приток-вытяжку). Сейчас поменял фильтр ушел на угольный приточный. Пылесошу его иногда.
16.06.2025 в 19:34:26
zar1 написал 16.06.2025 в 19:12
Переточная решетка в дверь, в стену, или укоротить полотно двери.
zar1
zar1
16.06.2025 в 19:42:57
BV написал 16.06.2025 в 19:34
такую и такого размера в дверь если. или над дверью такую или такую в дверь Но хорошо бы замерить по месту, чтоб понять а решит ли это проблему вентиляции и нужного количества замены кратности замены воздуха.
Nusha
Nusha
03.07.2025 в 13:42:05
Ранее в другой теме я писала о проблемах с выбором кондера в офис, так вот в итоге взяли МДВ NOVA 3-в-1. Это кондер с функцией притока свежего воздуха (есть воздушный клапан; воздух забирается с улицы и проходит через HEPA-фильтр со скоростью до 40 м3/ч). Так вот, как думаете, если вообще не открывать окно в помещении, но проветривать с помощью кондера, будет ли этого достаточно, чтоб нормально дышалось?
03.07.2025 в 13:45:16
Nusha, смотрите нормативы по количеству людей - м3/час на человека.
Lara2000
Lara2000
06.07.2025 в 20:10:55
Nusha, Я вас помню) У нас на работе во всех помещениях на двух этажах такой стоит. За всех не скажу, но мы с коллегами практически не открываем окно в своем кабинете, потому что выходит на дорогу, пыль и шум. И всё ОК, никто ещё не задохнулся (хотя в отношении некоторых это жаль)))
jhonny2
jhonny2
Жуковский
08.07.2025 в 14:53:36
Подскажите, в сплите предполагается, что питание будет приходить на внешний блок тремя жилами плюс 4 жилы пойдёт на межблочник. Но питание у меня заведено на внутренний блок и на улицу проложен только 5 жильный провод. Можно ли подвести питание на клеммы внутреннего блока, а он по межблочному кабелю запинает наружный блок, что бы не вести лишний провод наружу. Соединения на наружном блоке запаралелены и мне кажется без разницы откуда подвести питание. Или я ошибаюсь и нужно вести два провода 4 плюс 3.6AD6F404-DEB7-490E-8DD7-D73EC72352DAF5E7E592-821C-45C4-9396-5DD1DEA8F43C
08.07.2025 в 15:25:34
jhonny2 написал 08.07.2025 в 14:53
Да
doommer
doommer
16.07.2025 в 11:03:08
Отдали б\у кондиционер Zanussi ZACS-12 HT/N1/In, 2012 г.в. "5 лет назад работал". С проводами, трассами, без пульта. Судя по проводам, он был подключен странным образом. От середины шнура с вилкой, идущего к внутреннему блоку, идет трехжильный кабель в наружный блок. Получается к наружному блоку идут два кабеля, четырёхжильный от внутреннего блока и трехжильный от розетки. Причем вот это трёхжильный, как то кустарно примотан к кабелю уходящему в недра внешнего блока. Что это может быть? Хочу его подключить на полу, чтобы проверить рабочий или нет, а уж потом вызывать установщиков.кондиционерПредыдущий пост об это же :) Но я так и не понял смысл дополнительно провода к внешнему блоку :(
