nill
nill
23.12.2020 в 19:08:50
Ким написал: Это скорее всего человеку захотелось герметичные порожки поставить. Басни про распространение шума через щели под дверью на уши легли "приятным грузом"
Ким, ну да порожки уже после проекта по вентиляции захотел, что не так с ними? по всем тестам они сильно понижают шум
23.12.2020 в 19:20:37
Ким, не, я про другое "приточно-вытяжная и еще 2 канала штатной ЕВ. А возврат в вент установку - только гардеробная. Какая ВУ, почему дисбаланс и тд... за кадром У меня на ум ничего не приходит, кроме фразы "или крест сними, или трусы одень" . Ну а так - искать переточные решетки лабиринтные с подавлением шума
Ким
Ким
23.12.2020 в 21:29:16
nill написал: да порожки уже после проекта по вентиляции захотел, что не так с ними? по всем тестам они сильно понижают шум
С порожками то ничего страшного. Вполне нормальная хотелка. Но момент установки подобран очень вовремя.
Если ВЫ сейчас эти порожки захотели то скорее всего не сделали шумоизоляцию стен/потолков и т.д. Все эти шумоизоляционные мероприятия должны выполняться комплексом а не частями. Типа порожек поставил и в комнате гробовую тишину получили . Ничего подобного. Стены, особенно пазогребневые, как звуковая мембрана шумят так что "мама не горюй"
Но в любом случае это Вам решать - делать или нет.
nill
nill
24.12.2020 в 13:46:12
Ким, звукоизоляция стен и потолка сделана, но я считаю даже без этого шум был бы пониженный с порожком и мысль про них возникла как раз из за вентиляции, без нее нет смысла делать вытяжка нужна под дверью хотя бы, а раз она и так есть в комнате то и порожек можно поставить
BV написал: Ну а так - искать переточные решетки лабиринтные с подавлением шума
искал не нашел, и куда их на дверь? вся звукоизоляции пропадет думаю
Ким
Ким
24.12.2020 в 16:15:10
В том то и дело что если есть пороги в это помещение должен быть организован И приток И удаление воздуха, но уже с условиями шумоизоляции.
Если сразу это не предусматривалось то делалась стандартная схема вентиляции с учетом того что будут перетоки под дверью и все остальное.
Что Вы и сделали. И как выше писал, пришла идея улучшить но в этом случае получиться "как всегда ..."
nill
nill
24.12.2020 в 16:24:48
Ким, так нет в жилые комнаты приток и вытяжка есть получается если закрыть все двери смежных комнат, то притока нет в сан узел, но в сан узел же не делают выводы от основной вентиляции? а в сан узел чтобы зайти нужно открыть дверь из какой либо комнаты то есть какой то воздух поступит, хочу понять что будет если просидеть в сан узле скажем 2-3 часа с закрытыми дверьми всех смежных комнат, то есть без притока ? В сан узле кроме вентилятора для вытяжки так же стоит обратный клапан)
Schumi
Schumi
Воронеж
25.12.2020 в 19:07:01
Приветствую уважаемое сообщество! Панельная 17-тиэтажка, вентиляционные каналы выводятся на "теплый чердак", далее через вентиляционную шахту в атмосферу. Живу на 17-м (последний жилой) этаже, (тяга в вентиляции по силе так себе, хотя стоят приточные клапаны Aereco); в кухне от застройщика установлен вытяжной вентилятор (какой-то из наиболее дешевых учебно-тренировочных). Если прокладывать вентиляционный короб от места установки вытяжки (Гефест ВО 3603) - получается около трех метров с тремя изгибами короба на 90 градусов. У меня большие сомнения, что у вытяжки хватит давления для обеспечения нормального воздухообмена, если ее выводить в вент.канал. Если рядом с вент.каналом поставить Soler&Palau CK-40 (для обеспечения воздухообмена), а вытяжку поставить в режиме рециркуляции (откачивать жир и пар от плиты) - это будет нормальным решением? Спасибо!
25.12.2020 в 19:27:03
nill написал: BV написал: Ну а так - искать переточные решетки лабиринтные с подавлением шума
В стену. Ищите - есть. Или сколхозить самосборные....
nill написал: а в сан узел чтобы зайти нужно открыть дверь из какой либо комнаты то есть какой то воздух поступит, хочу понять что будет если просидеть в сан узле скажем 2-3 часа с закрытыми дверьми всех смежных комнат, то есть без притока ?
Даже если не сидеть - должна быть круглосуточная вентиляция
nill написал: В сан узле кроме вентилятора для вытяжки так же стоит обратный клапан)
Для ЕВ - клапан - идиотизм, а для ПВУ - может и прокатит, но клапан и вент... ну не знаю
Эту схему Вашу кто-то считал, проектировал?
Albina Ivanova
Albina Ivanova
Черноголовка
25.12.2020 в 19:31:12
Здравствуйте, уважаемые мастера! :) Подскажите пожалуйста, стоит ли экономить на кухонной вытяжке? Дом без газа, соответственно плита электрическая. Кухня не закрывается, объединена с гостиной. Отверстие вент. канала обозначено буквой В. Т.к. оно находится напротив окна, есть мысли поставить проветриватель или какой-то другой бюджетный вариант принудительной вентиляции. Будет ли этого достаточно? Не хотелось бы получить сырость на кухне.
25.12.2020 в 20:52:15
Albina Ivanova написал: Подскажите пожалуйста, стоит ли экономить на кухонной вытяжке?
Смотря насколько много вы кашеварите и насколько много жарите жирной еды
Albina Ivanova написал: Т.к. оно находится напротив окна, есть мысли поставить проветриватель или какой-то другой бюджетный вариант принудительной вентиляции
В гостиную у окна - да, если не устраивает окно на микропроветривании. В кухню - нет
nill
nill
25.12.2020 в 21:12:57
BV написал: Для ЕВ - клапан - идиотизм, а для ПВУ - может и прокатит, но клапан и вент... ну не знаю Эту схему Вашу кто-то считал, проектировал?
Да проектировщик основной вентиляции, во всех сан узлах одна схема, 1) пластиковая труба 2)обратный клапан 3) гибкий вохдуховод 4) Диффузор ЕВ это что? почему клапан идиотизм вроде стандартная схема, зачем мне запах от соседей?
