КАТРАН
КАТРАН
27.07.2021 в 07:41:22
Игорь Глушков, Все неверно. 1 вариант-правильный.Чтоб не обмерзала стена вокруг-нужно теплоизолировать трубу клапана,хотя бы 10 мм изоляции,типа магнофлекс самоклеющийся,уже жалоб нет,в идеале-30мм,но разумеется тогда нужно бурить чуть большим диаметром отверстие в стене. 2 вариант тоже нормальный при приоткрытом окне балкона или большом количестве дыр в нем.
Приточный клапан в окна-это ерунда с очень маленьким пропусканием воздуха,но щели эти быстро становятся черными и белый пластик не отмывается ничем.
Siri93
Siri93
Ялта
30.07.2021 в 14:23:58
Подскажите пожалуйста, я уже вся извелась, неделю или две мучаюсь вопросом с этой стеной :(
У меня между стенкой-перегородкой и несущей стеной 2-3 см пустота и там гуляет прохладный воздух (я сожгла несколько коробков спичек чтобы все таки застать тот момент - пламя склоняется внутрь подрозетника! т. е там есть какая-то общая циркуляция воздуха не только для моей квартиры).
Стена разделяет ванную и лоджию (не застекленную по проекту но сейчас она застеклена).
Если я вырежу в этой стене-перегородке сквозную нишу под размер бойлера (вглубь до самой несущей стены) - это ~55х130 см, это может создать проблемы?
*я боюсь вешать бойлер на стену-перегородку, ее насквозь проштрабили под трубы внизу т. е стена-перегородка полностью потеряла опору внизу и висит за счет потолка и боковых стен. А сделав в ней нишу я бы могла повесить бойлер на несущую стену. По периметру ниши между двух стен думала задуть монтажной пенкой. Ну и как бонус - бойлер бы немного меньше места занимал в ванной (на 8 см меньше, 8 см это глубина стены перегородки + пустого пространства между ней и несущей стеной).
Odyssey
Odyssey
Харьков
10.08.2021 в 07:52:21
стандартные размеры воздуховодов 150 или 160 мм ? или это зависит от производителя?
BUDDA7466
BUDDA7466
10.08.2021 в 13:29:56
Здравствуйте ,кирпичный дом ширина стена 50-60, 3 комнаты на одну южную сторону. Летом не очень комфортно из жары, а так же очень душно, стеклопакеты без вент. каналов и возможности открытия на микропроветривания. Вопрос какой из вариантов поможет решить проблему? Кондиционер решит проблему температуры летом но не «духоты» тогда остается бризер или рекуператор?
Greenleaf
Greenleaf
11.08.2021 в 14:39:01
Всем привет! Рассматриваю приточку-вытяжку в коттедж (на 2 помещения: гостиная-кухня ~80м + спальня 15м).
Предлагают поставить оборудование от Ventmachine: приточка Колибри 500 и вытяжка BW-700EC. Автоматика GTC. При этом заявляют, что на такой объем рекуператор не нужен (экономия будет мизерная).
Есть у кого опыт по оборудованию Ventmachine? Насколько грамотный вариант предлагают?
Как альтернативу рассматриваю Turkov (Zenit 550), но у них по срокам все очень медленно, а вопрос довольно срочный, т.к. объект в стадии активного ремонта.
Буду рад любым советам и рекомендациям. Спасибо!
Ким
Ким
11.08.2021 в 14:57:31
Greenleaf написал: Рассматриваю приточку-вытяжку в коттедж (на 2 помещения: гостиная-кухня ~80м + спальня 15м).
  1. Если у Вас эти помещения не отделены от остальных помещений дома гермодверями и переходными шлюзами то вентилировать только эти два помещения совершенно нет никакого толка. Это выброшенные деньги.
  2. То что Вам предложили вытяжную установку по производительности выше чем приточную - так же нонсенс. Отмазка что "можно ВУ использовать при меньшей производительности уменьшив ее с помощью регулятора скорости и автоматики ..." - бред тех менеджеров у которых только одна задача - впарить оборудование. О чем будет через один пункт
  3. Фильтры приточной установки имеют свойство загрязняться. Это нормально. Так же нормально то что чем сильнее забит фильтр, тем меньше производительность ПУ. Т.е. производительность ВУ становиться еще более мощной чем ПУ и получается что в помещениях увеличивается разряжение воздуха. А как говорит народная мудрость : "Свято место пусто не бывает ..." - Воздух из вне помещений начинает пробиваться через все щели в помещение где разряжение. И все косячные места со временем можно очень хорошо увидеть . В этих местах появляются прилипшая пыль с грязью.
  4. Колибри - неплохие установки. Немного о том что Вам их впаривают (чисто Ваше предложение для Вами озвученных помещений) Колибри 500 . Не зная вентсети, считаю что ее производительность 500 м3/час. Такого объема воздуха достаточно для того чтобы обеспечить воздух в доме немногим меньше чем 200 кв.м или обеспечить помещения в которых будут проживать до 8-ми человек постоянно, ну и на пару приходящих немного хватит...
Что касается вытяжной установки. По той же причине считаю что у нее производительность 700 кубов. Этого достаточно для одной кухни и каждому из 8-ми человек санузла с унитазом и ванной.
Надеюсь понятно написал .. Естественно все это написал немного грубо но так как оно есть ...
Omavel
Omavel
16.08.2021 в 20:52:46
Нужен плоский воздуховод минимальной толщины. Самый тонкий, который смог нагуглить - 55 мм, нужен меньше. Прошу подсказать поставщика, если знаете. Подойдет как пластик, так и металл.
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
Mark17
Mark17
Харьков
16.08.2021 в 22:14:18
Здравствуйте. Что происходит с вентиляцией при пожаре ? И как защитить свою квартиру от дыма ? Прошу не пинать, тему не изучал.
У меня в квартиру(гостинка) входит 2 отвода от вентканалов. (отвод - надеюсь я верно называют ответвление от основного канала) Санузел и комната. Санузел через канал-спутник. Комната - отвод 90 градусов без спутника (да, через него при закрытом окне попадают в квартиру запахи из кухонных вытяжек). Основные каналы (стояки?) находятся вне квартиры, организованы по принципу промышленной, собраны из жести. Эти стояки толстые прямоугольные, только на фото видел, может 300 х 200 мм или больше. Диаметр отвода, входящего в квартиру - 150 мм. Дальше планируется делать из пластика, 100 мм. Место крайне ограничено, гостинка все-таки.
Интересует вопрос, что будет при пожаре. Ухреначит мне дым в квартиру ? Есть ли способы защититься, не монтируя громоздкие металлические шторки на вентиляцию
Mark17
Mark17
Харьков
16.08.2021 в 22:17:31
о, еще маленький вопрос, пожалуйста В коридоре жилого дома такие большие квадратные дыры в стене, вентиляционные люки ? Как раньше еще в союзе ставили со шторками металлическими.
Застройщик поставил туда пластиковую решетку, это допустимо ? Створки этой решетки смотрят не вниз а вверх, так и надо ? Это не случайная ошибка, а намеренное действие, я проверил - на всех этажах так
Ким
Ким
16.08.2021 в 22:25:42
Omavel написал: Нужен плоский воздуховод минимальной толщины. Самый тонкий, который смог нагуглить - 55 мм, нужен меньше.
Вряд ли найдете такого поставщика. Со стороной в 100 мм - носом воротят делать такую "солому". А уж 50 мм - может быть еще какой нибудь "кулибин" решиться за отдельные деньги. И смысл от такого воздуховода ? Длинными из металла их не сделать, в винт скрутит. А кусками по полметра - ???
Уж проще силиконовые шланги, у которых спиралью жесткость сделана, использовать если нужен небольшой размер. По крайней мере стенками не схлопнется "типа воздуховод". Это когда при несоответствии соотношения сторон получается так что одна сторона сильно большая а вторая сильно маленькая. В этом случае при прохождении воздуха середина воздуховода на широкой стороне в середине соединяется между собой (схлопывается) и воздуховод практически не работает.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
23.08.2021 в 07:36:22
Здравствуйте! Пластиковые воздуховоды, продающиеся в леруа, нормальные по качеству или лучше обратить внимание на что-то другое/на конкретного производителя? Нужно поменять вент.канал, идущий от общего стояка вытяжки по моему с/у, т.е. перейти с круглого металлического отвода, который находится очень низко, на пластиковый квадратный воздуховод и прижать его к потолку. Хочу поставить и забыть, чтобы вытяжка не приносила проблем.
