RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
06.10.2022 в 20:03:58
КАТРАН написал: Щит автоматизации-это компьютер,который Вы сами не соберете.
А, ну ладно, раз вы так думаете, значит я не соберу, придется все продавать :)
Если бы вы внимательней читали, то я писал что у меня уже все есть - программируемое реле Овер ПР200, датчики температуры РТ1000, реле давления, контакторы и все остальное. Есть примерная схема щита, остается только собрать все в самом щите и запрограммировать реле ПР200, которое и будет всем управлять. Нужно только понимать каким должен быть алгоритм. Собственно в этом и была изначальная суть вопроса. Но вы почему-то отвечали вообще на другие вопросы :)
И да, все уже запускалось и проверялось напрямую, но было это летом, так что без нагрева проверялось.
КАТРАН
КАТРАН
06.10.2022 в 21:49:54
RomanKk, Эта тема называется короткие вопросы и ответы,а не длинные,ответ на Ваш вопрос-очень длинный,создавайте отдельную тему и там долго будет это все мусолиться,если хотите правильно.Быстро и коротко ответить на такие вопросы-просто невозможно.
igorrius
igorrius
13.10.2022 в 17:13:27
здравствуйте ! планирую в вытяжку поставить вентилятор , для этого планирую кусок вот такого круглого вентканала
https://vents-shop.com.ua/kanal-plastikovyj-kruglyj-2005/
запенить в месте установки вентилятора , с последующей установкрй вентилятора в этот запененный кусок вентканала . толщина стенки всего 1,5 мм , пена не деформирует этот канал ?
КАТРАН
КАТРАН
13.10.2022 в 17:48:14
igorrius, Небольшое количество пены не деформирует,большое-деформирует,надежный вариант это запенить вместе с вентилятором.
igorrius
igorrius
13.10.2022 в 18:44:44
думал вставить внутрь куска вентканала кусок другой трубы типа такой , чтобы усилить ее https://rozetka.com.ua/ua/126336277/p126336277/ дороговато правда ... вот есть подешевле вариант https://obigriv.com.ua/ru/truba-kanalizacionnaya-magnaplast-125-150/ трубы по наружному диаметру маркируются ?
def43
def43
Брест
22.12.2022 в 20:51:57
господа, подскажите такой вопрос. Есть дом частный с каналами естественной вентиляции (идут отдельно вентшахты, там прямоугольные каналы 140х140). Каким образом можно сделать так, чтобы зимой их закрывать? (чтобы не выдувался теплый воздух). Я вижу два варианта или поставить клапан на вытяжную отверствие в помещении (т.е. в доме), чтобы перекрывал канал в доме (но в этом случае это нужно декоративно обыгрывать т.к. клапан имеет 200мм толищину и все равно холодный воздух доходить до этого клапана с обратной стороны, соот. холодить вентшанхту. И второй вариант: поставить клапан на выходе из вентшахты, чтобы перекрывал непосредственно вход в этот канал. Или может быть есть более другие решения, более разумные?
22.12.2022 в 21:08:14
На выходе. Но не перекрывать до конца
КАТРАН
КАТРАН
22.12.2022 в 21:31:32
def43, Стандартный клапан на трубы прямоугольного сечения не имеет резинового уплотнения по периметру,поэтому его можете поставить в самом верху и полностью закрыть,там останутся щели по периметру около 5мм,даже через них будет хорошо просасывать.На первом изображен такой клапан изнутри,вид на закрытую заслонку,на втором фото тот же полностью закрытый клапан на просвет.
def43
def43
Брест
22.12.2022 в 22:00:46
для управления клапаном хочу поставить сервопривод, т.к. все это будет на выходе из вентканала - под козырьком на крыше. Вроде как для этих целей нужно ставить с подогревом? (чтобы зимой не замерзло). И чтобы как-то оптимизировать, думаю найти широкие (800*150) чтобы несколько вентканалов сразу перекрывалось. Так разумно?
вопрос - а почему нельзя перекрывать до конца?
22.12.2022 в 22:06:49
Не до конца:
  1. Чтобы хоть чем-то дышать
  2. Чтобы грелись выходящим воздухом.
На крыше - сложнее, на чердаке - проблем меньше. Если не до конца закрыты - можно и внизу.
def43
def43
Брест
22.12.2022 в 22:10:27
BV написал: Не до конца:
Чтобы хоть чем-то дышать Чтобы грелись выходящим воздухом.
а не будет ли такого, что через эти щели будет обмерзание\обледенение? все таки теплый воздух будет выходить сразу на холод через металл (сам клапан)?
на чердаке без вариантов - вентшахта идет цельная.
