22.12.2022 в 23:04:53
def43 написал:
BV написал: Не до конца:
Чтобы хоть чем-то дышать Чтобы грелись выходящим воздухом.
На крыше - сложнее, на чердаке - проблем меньше. Если не до конца закрыты - можно и внизу.
а не будет ли такого, что через эти щели будет обмерзание\обледенение? все таки теплый воздух будет выходить сразу на холод через металл (сам клапан)?
на чердаке без вариантов - вентшахта идет цельная.
def43, может обмерзать если клапан на самом конце. Если не прикрыт - снаружи. Если прикрыт - будет обмерзать изнутри.
КАТРАН
КАТРАН
23.12.2022 в 07:49:48
def43, Обмерзание скорее всего будет,поэтому есть еще один вариант-колхозный,но работает и даже регулируется,если это обычный воздуховод,не печной,берете камеру от машины р13-р15,засовываете в трубу и чуть накачиваете.
23.12.2022 в 08:30:09
def43, для начала заклейте все вентрешетки малярным скотчем и оставьте отверстия по 3-5 см. Понаблюдайте...
def43
def43
Брест
17.01.2023 в 00:08:02
Господа, коротенький вопрос по части утепления мансардны. Есть часть крыши, которая примыкает к стене дома. Там вот такой пирог кровли: сперва стропила, далее обрешетка, далее мембрана (Дельта М), далее контробрешетка и т.д.
Я хочу утеплить эту крышу (сделать как мандардную). Между стропильными ногами укладываю утеплитель. Причем так, чтобы он не доходил до обрешетки 2-3см (вент зазор). Со стороны помещения будет пароизоляционная пленка с заходом на стену и т.д.
Вопрос - правильно ли так делать? Тут интересует нюанс, по идеи будет выпадать конденсат (либо на утеплителе либо на обрешетке снизу), который будет образовываться при прохождении теплого воздуха через утеплитель при контакте с холодным воздухом (в вентзазоре). У меня мембрана не разрезана у конька. Будет ли продуваться это пространство между утеплителем и обрешеткой достаточно, чтобы выдувать влагу оттуда?
Или может есть другие решения в данном случае?
КАТРАН
КАТРАН
17.01.2023 в 08:36:06
def43, Честно говоря не занимаюсь такими делами,но на крышах работаю часто,постоянно вижу маленькие грибки,специально сделанные для вентиляции этих зазоров и все прекрасно работает.Рядом с желтой доской такой грибок,их несколько,ставят в верхней части крыши.
Shljach
Shljach
17.01.2023 в 09:00:26
Основная цель такого навеса - это всё-таки защита от прямого попадания влаги в вентиляционные каналы. Практически так делают везде.
17.01.2023 в 16:14:00
Shljach написал: Основная цель такого навеса - это всё-таки защита от прямого попадания влаги в вентиляционные каналы. Практически так делают везде.
Shljach, какие нафиг вентканалы? :killyourselfbywall: На фото есть еще и грибки для вентиляции подкровельного пространства - аж целых две шт...
def43
def43
Брест
18.01.2023 в 12:54:54
КАТРАН написал: сделанные для вентиляции этих зазоров и все прекрасно работает
для вентиляции вензазоров между мембраной и крышей. у меня вентзазор до мембраны (т.е. между утеплитем и мембраной), про который спрашивал.
18.01.2023 в 13:05:26
def43 написал:
def43, ссылка на мембрану?
def43
def43
Брест
18.01.2023 в 13:30:47
BV написал:
def43 написал:
BV, https://www.doerken.com/global/en/products/membranes/pitched-roof-membranes/roofing-membranes/delta-maxx Delta MAXX и тут характеристики: https://www.mastertile.by/shop/product/gidroizoljacionnaja-plenka-delta-maxx
Характеристика горения: Класс горючести Е по EN 13501-1 Разрывное усилие: 450 Н/5см вдоль/поперек рулона испытание по DIN EN 12311 Водонепроницаемость: Класс W1 Sd Эквивалентная толщина сопротивления диффузии: ок. 0.15 м Температурный диапазон: от -40°C до +80°C Вес: ок 190 г/м² Вес рулона: ок. 14 кг Длина/площадь рулона: 50 м/75 м2 Ширина рулона: 1.50 м
18.01.2023 в 13:52:57
def43 написал:
BV написал:
def43 написал:
def43, а вы сами читали внимательно характеристики? Если да - то зачем делаете зазор между утеплителем и мембраной?
