def43
def43
Брест
18.01.2023 в 19:09:24
BV написал: Если да - то зачем делаете зазор между утеплителем и мембраной?
зазор между утеплителем и мембраной лишь потому, что у меня пирог такой (как на схеме):
стропила, потом обрешетка (не сплошная, а доска через одну) и уже по этой обрешетке мембрана. Я физически не могу сделать так, чтобы нигде не было зазора между утеплителем и мембраной. Максимум, что я могу прижать утеплитель к нижней части обрешетки (по которой мембрана). А это означает, что влага в тех местах, где утеплитель касается обрешетки (повторюсь, обрешека не сплошная а через одну доску) - будет выходить в дерево (обрешетку). Чисто из этих соображений, полагаю, что нужет зазор.
18.01.2023 в 23:29:48
def43 написал: Чисто из этих соображений, полагаю, что нужет зазор.
что толку с зазора, если он не будет толком вентилироваться сверху и снизу?
def43 написал: А это означает, что влага в тех местах, где утеплитель касается обрешетки (повторюсь, обрешека не сплошная а через одну доску) - будет выходить в дерево (обрешетку)
Влага у вас будет скапливаться на обратной стороне мембраны и так и так попадать на доску. А из утеплителя она по любому будет выходить, но в том малом количестве, которое пропустит пароизоляция - поэтому она должна быть хорошей.
Но мембрана у Вас супердиффузионная и думаю проблем не будет. Но ИМХО, Вам лучше позвонить/написать технологу дельты и ему задать этот вопрос.
Грэй
Грэй
19.01.2023 в 07:07:45
def43 написал: по идеи будет выпадать конденсат (либо на утеплителе либо на обрешетке снизу), который будет образовываться при прохождении теплого воздуха через утеплитель при контакте с холодным воздухом
чтобы выпадал конденсат, мало просто "теплого воздуха" -нужно ещё, чтобы этот воздух был влажным. А если вы установите изнутри пароизоляцию, и воздух, проходящий через утеплитель, уже не будет влажным, то и конденсат выпадать не должен.
19.01.2023 в 14:08:19
Грэй написал:
Грэй, пароизоляция воздух (газ) не должна пропускать, иначе она будет пропускать и водяной пар, который тоже газ
Грэй
Грэй
19.01.2023 в 15:30:57
тем более, конденсата не будет.
def43
def43
Брест
19.01.2023 в 21:18:22
BV написал: что толку с зазора, если он не будет толком вентилироваться сверху и снизу?
я поэтому и спросил про вентиляцию через мембрану. Снизу у меня подшива с перфорацией. Есть расстояние между маурлатом и низом обрешетки по стропилам, через которое очень хорошо задувает воздух снизу. Поэтому я и интересовался - будет ли хватать тяги, если сверху этот воздух будет через мембрану выходить (может правда не совсем понятно выразился).
Пароизоляция будем - DELTA-REFLEX. На сайте написано, что DELTA-REFLEX обеспечивает 100 % надежность от проникновения тёплого влажного воздуха в строительную конструкцию благодаря практически нулевой паропроницаемости (Sd>150 м) обеспечивает 100 % надежность от проникновения тёплого влажного воздуха в строительную конструкцию благодаря практически нулевой паропроницаемости (Sd>150 м)
не уж то и в самом деле 100%. Это же означает, что вообще ничего не пропускает в плане воздуха
def43
def43
Брест
20.01.2023 в 08:53:03
КАТРАН написал: RomanKk, Чтобы зимой не тратить действительно большие деньги на подогрев входящего воздуха,нужно отказаться от приточно-вытяжной установки,заменив ее приточно-вытяжной установкой с рекуператором и ее действительно никогда не выключать,кпд рекуператора около 85 проц.По практическому опыту монтажа рекуператоров,если его не выключать-тен не включается вообще,нет больших затрат на электроэнергию.И чем больше помещение-тем больше экономия
пришел точно к такому же выводу, в квартире приточка с подогревом хорошо "кушает" (иногда не включаю). В доме же хочу сделать систему "гибридную". В теплые периоды будет обычная приточно вытяжная на весь дом (где не требуется нагрев воздуха)... а в холодные периоды - рекуперация и исключительно на спальни. (обьем меньше). Вот раздумываю как это лучше реализовать
КАТРАН
КАТРАН
20.01.2023 в 09:37:33
def43, Вы заблуждаетесь в теории,пока все неправильно.Пву с рекуператором подогревает входящий воздух выходящим,мембрана рекуператора Lossneu,(единственная из всех),еще и перепускает влагу и насыщает зимой сухой входящий воздух влагой,поэтому важно собрать со всего дома как можно больше теплого и влажного воздуха и передать это тепло и влагу входящему воздуху.Если Вы вдруг в большом доме остались один в спальне,нужно просто перекрыть приток в другие, менее нужные помещения помещения,(а вытяжку со всего дома оставить).Делается это легко с помощью воздушного крана-заслонки с резинкой по периметру и электропривода.
Ким
Ким
20.01.2023 в 12:38:23
def43 написал: В теплые периоды будет обычная приточно вытяжная на весь дом (где не требуется нагрев воздуха)... а в холодные периоды - рекуперация и исключительно на спальни. (обьем меньше). Вот раздумываю как это лучше реализовать
Все просто . Есть установки в которых блок рекуперации можно заменить на, грубо, "два куска воздуховода в одном корпусе равном блоку рекуперации ...". Зимой в установке стоит блок рекуперации а летом - его заменитель. Ничего перекрывать в сети воздуховодов не надо. все будет работать как работало, только переноса тепла не будет.
Такой блок не у всех производителей установок есть. Надо уточнять.
КАТРАН
КАТРАН
20.01.2023 в 20:01:35
Ким, А если пришла жара и на улице 40 градусов?А внутри помещения есть работающие кондиционеры?Опять нужен рекуператор,теперь уже чтобы охлаждать горячий уличный воздух.
Ким
Ким
20.01.2023 в 20:10:22
КАТРАН написал: А если пришла жара и на улице 40 градусов? А внутри помещения есть работающие кондиционеры? Опять нужен рекуператор, теперь уже чтобы охлаждать горячий уличный воздух.
А в чем проблема замены обратно блока или вообще его не трогать ???
Здесь уже чисто "кому что нравиться ..."
Можно же и немного по другому делать то что хочет автор.
Каналы ВЕ при использовании ПВУ придется закрывать. Но закрывать то можно по разному. Можно наглухо замуровать входы в стояки вентиляции а можно сделать что-то такое что не испортит дизайн стен но и при необходимости закроет их же. Вот и получается что можно остановить ПВУ, открыть каналы ВЕ, открыть окна и поимеете стандартную схему естественной вентиляции.
