20.01.2023 в 20:30:11
Ким, снимать рекуператор на лето каждый год? Серьезно? ;) Вставки, думаю, выпускают на случай ремонта, если его нельзя сделать по месту.
art75
art75
Липецк
20.01.2023 в 20:40:24
Здравствуйте! На фото пятна образовались на глазах, сразу пошли к соседу сверху,всё сухо. Были дни сильных морозов. Это может быть конденсат от метал. крюка бетонной панели? Так совпало, что перед этими проявлениями пятен примерно за неделю приходили спрашивали - нет ли проблем с вентиляцией. За 15 лет такое впервые.Буду признателен за советы, - что можно сделать? Спасибо.
20.01.2023 в 20:44:25
art75, или успели вытереть (надо было смотреть пыль) или пришло по шахте от соседа еще выше. Насчет крюка - вряд-ли, но вы на месте можете видеть - есть там конденсат или нет, а мы издалека - ни увидеть ни пощупать не можем
def43
def43
Брест
20.01.2023 в 21:13:45
Ким написал: Все просто . Есть установки в которых блок рекуперации можно заменить на, грубо, "два куска воздуховода в одном корпусе равном блоку рекуперации ...". Зимой в установке стоит блок рекуперации а летом - его заменитель. Ничего перекрывать в сети воздуховодов не надо. все будет работать как работало, только переноса тепла не будет. Такой блок не у всех производителей установок есть. Надо уточнять.
я наверное не совсем точно выразился.
Основная система у меня исключительно приточка (т.к. вытяжка будет через вентканалы для естественной вентиляции).
КАТРАН
КАТРАН
20.01.2023 в 23:03:20
art75 написал: Здравствуйте! На фото пятна образовались на глазах, сразу пошли к соседу сверху,всё сухо. Были дни сильных морозов. Это может быть конденсат от метал. крюка бетонной панели? Так совпало, что перед этими проявлениями пятен примерно за неделю приходили спрашивали - нет ли проблем с вентиляцией. За 15 лет такое впервые.Буду признателен за советы, - что можно сделать? Спасибо.
art75, Это протечка воды от соседа сверху,сверху вода высохла,потому что она ушла вниз,к вам.
SirStefan
SirStefan
Владивосток
24.01.2023 в 14:20:03
Добрый день. Подскажите новичку по вентиляции в ванной комнате: Вент. каналы идут рядом с унитазом. Дверь напротив него. Стиральная машина вынесена в закуток коридора и будет закрыта перфорированной дверцей. Получается что в ванной есть зона, где будет стоять воздух. И у стиральной машины затруднен вывод влажного воздуха как я понимаю. Нужно ли сделать канал от стиральной машины в вентиляцию, чтобы там не копилась влага? Или она будет уходить и так? И в дальнем углу ванны под потолком была небольшая плесень. Имеет ли смысл также сделать канал в вентиляцию или это не даст результат?
24.01.2023 в 15:28:06
SirStefan написал:
SirStefan, см вентиляция не нужна. Сделайте размеры шкафа так, чтобы люк стиралки можно было оставлять при открытым. В ванной сделайте две вентрешетки. 1ая диаметр 125мм прямо над умывальником (можно ближе к ванне, но не над ней) и к ней плоским каналом 204х60, вторая над туалетом д100, и ее врезать в канал 204х60 через проходной отвод на д100 вниз. Канал ввести в отверстие вент в стене. Либо рядом с туалетом не делать отвод от канала, а оставить отверстие в стене под каналом к умывальнику.
Плесень счистить максимально, протравить белизной, потом обработать противогрибком.
Потом сделать натяжной потолок, и он защитит перекрытие от конденсата и грибка не будет
SirStefan
SirStefan
Владивосток
24.01.2023 в 16:41:56
BV, Спасибо. Рядом с туалетом как раз выход 100мм в вентиляцию с вентилятором. Сделаю над ним до умывальника вент.канал. Шкаф позволяет оставить приоткрытой дверцу СМ. Просто было опасение, что влажный воздух там будет застаиваться. Как вариант еще думал небольшое отверстие из шкафа с СМ в ванную, примерно под мойкой у дальней стены для вытягивания воздуха.
24.01.2023 в 16:51:30
SirStefan, от вентилятора бывает больше проблем, чем пользы. И в любом случае нужен приток в квартире - микро проветривание, форточки и тд
SirStefan
SirStefan
Владивосток
24.01.2023 в 16:53:32
BV, микропроветривания на всех окнах стоят и используются. Приток есть нормальный.
24.01.2023 в 17:19:43
SirStefan, вент и два канала - будет задувать в решетку над умывальником. С нормальной тягой смысла в нем нет, а с ненормальной - и не поможет.
С вытяжкой на кухне тоже много ошибок делают
