peruzzi
peruzzi
01.02.2023 в 12:04:36
При выключенной приточке (Бризарт 550) все равно немного тянет (дует) если поднести руку к решетке притока воздуха - чувствуется. Какие причины могут быть и насколько это проблема? В целом не напрягает но хочется контролировать вентиляцию а не иметь без вариантов решение. Проверяли клапан на самой приточке (между улицей и блоком) - закрыт плотно. В чем еще может быть причина и стоит ли этим заморачиваться? вопрос т.к. возможно, если это проблема, в последствии всплывет еще что-то из-за этого.
peruzzi
peruzzi
01.02.2023 в 16:53:08
BV, Вы правы. Вопрос решился проблема устранена.
gjpbw
gjpbw
16.02.2023 в 02:18:34
Канальный электрический нагреватель 2кВт при выключении нагревателя нужно вентилятор выключать с задержкой или при такой мощности можно и одновременно выключать?
КАТРАН
КАТРАН
16.02.2023 в 09:09:26
gjpbw, Даже зимой,лучше с задержкой-дольше проработает.
hemulslava
hemulslava
Бангкок
19.02.2023 в 07:37:10
Добрый день всем! Хочу установить такую принудительную вытяжку в совмещенном санузле. Квартира на 22/25 этаже. Тяга вроде нормальная, но так как ванна будет у противоположной стены от шахты вентиляции, есть опасения, что пар и влажный воздух будет долго уходить. Вентилятор канальныйС 250 м3/ч, воздуховоды круглый d100 и плоский 110х55. Скажите пожалуйста, какие есть подводные камни здесь?
КАТРАН
КАТРАН
19.02.2023 в 09:02:18
hemulslava, Работать будет,но есть 2 недостатка. 1.Маленький размер короба,лучше заменить на короб 204 на 60мм.(круг 150-160). 2.Вентиляторы такого типа шумят при работе,самый хороший вариант-это когда этим вентилятором управляет датчик влажности,тогда он не молотит постоянно.
hemulslava
hemulslava
Бангкок
19.02.2023 в 11:36:04
КАТРАН,
КАТРАН написал: hemulslava, Работать будет,но есть 2 недостатка. 1.Маленький размер короба,лучше заменить на короб 204 на 60мм.(круг 150-160). 2.Вентиляторы такого типа шумят при работе,самый хороший вариант-это когда этим вентилятором управляет датчик влажности,тогда он не молотит постоянно.
КАТРАН,а какого типа вентиляторы менее шумные? Я хочу установить soller and palau silent, он вроде бы один из самых тихих в этом классе.
КАТРАН
КАТРАН
19.02.2023 в 15:24:05
hemulslava, Самые тихие и долговечные,(без всяких классов),Ebmpapst ,Systemаir,они же самые дорогие.
djdf
djdf
Иваново
20.02.2023 в 15:23:37
подскажите по диаметру дренажной трубки есть возможность положить дренажную трубку от кондиционера (девятка) до канализации, из шитого полиэтилена с внутренним диаметром 6 мм. длина будет 8 метров, от внутренего блока пол метра под 45 градусов, потом 4 метра горизонтально(уклон никак не получится) дальше 2 метра градусов под 20 вниз ну и дальше вход в канализацию. подскажите хватит диаметра? почему вопрос такой, есть возможность проложить трубку максимум 9 мм, по готовым коммуникациям. вопрос сеченья хватит или нет для девятки? без помпы. самотек.
КАТРАН
КАТРАН
20.02.2023 в 15:34:45
djdf, Для самотека-не хватит,для помпы-как раз хватит.
