dio
dio
23.02.2023 в 10:19:13
Всем добрый день. Короткий вопрос. Делаю себе вентиляцию в доме. Три санузла. Вывожу воздух из них отдельном канале за пределы дома. Планировал, что мой умный дом по датчику движения или влажности в каждом сан-узле будет открывать заслонку именно этого СУ в общий канал и потом закрывать (Диаметр канала 100мм в СУ). Чтобы не вытягивать постоянно воздух из трех СУ. А только из нужных. Стал смотреть приводы на заслонки. А они ж по 75 сек. в работе, шумные... Порылся в каталогах, нашел самые скоростные типа 15 сек. Вопрос: где поискать приводы типа клапанов для воды, со временем срабатывания пара секунд? Зашел человек, у него под потолком щелкнул клапан, открыл заслонку, воздух пошел. Вышел человек - система еще поработала, поняла, что хватит - закрыла клапан. Один щелчок или короткий по времени ход клапана пережить можно. Жужжание по 20-30 секунд под потолком каждый раз терпеть совсем не хочется. Подскажите, куда копать? Не хочется отказываться от этой идеи. :) Спасибо!
musaev67
musaev67
Махачкала
23.02.2023 в 11:01:13
Заказал в красном инет-магазине вентиляторы для ванной и туалета "Бытовой вентилятор Soler&Palau Silent-100 CZ 50-056". Настенный в шахту. Что скажете?
КАТРАН
КАТРАН
23.02.2023 в 11:10:37
musaev67, Нормальные вентиляторы,чуть подороже обычных,но поэтому тише,3 года точно проработают,потом начинают шуметь при работе,как и все остальные,опять купили такой же новый и на 3 года опять про все забыли.
musaev67
musaev67
Махачкала
23.02.2023 в 11:22:39
КАТРАН, что то маловато три года без шума (((
КАТРАН
КАТРАН
23.02.2023 в 21:27:09
musaev67, У Вас нет выбора,другие-еще хуже.
musaev67
musaev67
Махачкала
24.02.2023 в 00:18:55
КАТРАН, это и успокаивает. отсутствие выбора
Алексbewon
Алексbewon
24.02.2023 в 16:09:08
подскажите, прямоугольный канал 64*200 какому диаметру трубы соовтетствует?
не совсем понятно, в гугле "сколько людей, столько мнений"
Грэй
Грэй
24.02.2023 в 22:34:11
Алексbewon написал: 64*200 какому диаметру трубы соовтетствует? не совсем понятно, в гугле "сколько людей, столько мнений"
площадь сечения прямоугольной трубы: S = 64х200=1280 площадь сечения круглой трубы:S=πd2\4 подставьте 1280 во вторую формулу, и найдите искомый диаметр d.
КАТРАН
КАТРАН
25.02.2023 в 09:26:28
Грэй, Алексbewon,
Не могу понять,Вы в школу вообще не ходили ?!Дети гугла?! Канала 64 на 200 вообще не существует,есть 204 на 60 и если по правилам школы умножить 204 на 60 то будет 12240,извлечение квадратного корня для детей гугла это вообще космос,поэтому дальше не буду советовать учиться,оставайтесь неучами, д125 по сечению близок.
Грэй
Грэй
25.02.2023 в 11:22:01
КАТРАН написал: ,Вы в школу вообще не ходили ?
КАТРАН, извините, нолик не отпечатался. А школу я посещал, и довольно успешно.
КАТРАН написал: по правилам школы умножить 204 на 60 то будет 12240
Проверять вас не буду, заранее согласен :)
КАТРАН написал: Канала 64 на 200 вообще не существует
ОТкуда вы знаете? -то, что не существует в вашем измерении (в вашей местности), в измерениях ТС может быть вполне.
КАТРАН написал: есть 204 на 60
спорить не буду, наверно, есть...
Naman
Naman
25.02.2023 в 12:25:32
Всем привет.
Планировал использовать бризеры, но начал сомневаться в правильности выбора. Варианты: 1) 2x Tion 4S в спальню и детская (1 ребенок) - без притока остается большая зона гостиной и рабочее место. 2) 2x Tion 4S в спальню и детскую, Tion 4S / приточный клапан с подогревом - в гостиную. 3) RC Vento или RC Soffio Primo, установка на балконе.
В качестве вытяжки: с/у у входной двери нет - там будет отсек для спорт-инвентаря. Т.е. можно использовать стояк вытяжки - установка какого-нибудь Soler & Palau TD-160/100 или TD-250. Или даже разводка вытяжных каналов от этого вент. стояка (кухонный - отдельный).
2 бризера - 120К руб., 3 - уже почти 180К. Комплект фильтров - 8К/год на 1. RC Vento и RC Soffio Primo - ~70К руб., + монтаж, материалы и т.п.
У кого не спросишь - вентиляция стоит 500К. Не понимаю, как к 70К за основную железку прилипает еще 400К. Подскажите, пожалуйста, действительно ли нельзя сделать приточку примерно как на аттаче за 200К?
