КАТРАН
КАТРАН
25.02.2023 в 20:22:51
Naman, Во первых приточка не работает без вытяжки от слова совсем и установка вашего доп вентилятора может не помочь,потому что в квартире выше может стоять такой же вентилятор,убивающий всю вашу тягу. Приточку без подогрева ,фильтров и пульта-просто вентилятор можно сделать дешево. Самая дешевая из нормальных приточка,например минибокс хоум 200,стоит уже 200 тыс руб,а еще красивые щелевые решетки,адапторы под них,плоские трубы на заказ,работа-будет 500.
NoCopyrights
NoCopyrights
26.02.2023 в 17:10:13
Добрый день! Решили переделать приколы от застройщика, в ванной натяжной потолок почти половину отверстия вытяжного перекрывал. Но выше уровня плитки его полотно уже не поднять при перевеске. А отверстие вентиляции почти под бетонным потолком. Нужно поставить вентилятор вытяжной, а у большинства из них декоративные рамки 150х150 мм. Мб кто-то порекомендует модель вентилятора внешне более компактную или способ вывод вентиляции опустить ниже, желательно малой кровью?)
26.02.2023 в 19:52:10
NoCopyrights, сделать решетку в натяжном потолке. Да и вентилятор при нормальный вентиляции не нужен
floy
floy
Керчь
07.03.2023 в 00:15:24
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вентиляцией на кухне с газом.
5 этажей, квартира на 4 этаже. На кухне есть один вентиляционный канал.
Проблема в том, что потолки 2.5 м и верхние шкафы будут в 100 мм от потолка. Т.е. выход вентканала будет в шкафу.
Можно ли убрать верхнюю часть шкафа, чтобы дать доступ воздуху? Можно ли поставить двойную решетку с выходом для вытяжки и решеткой для вентиляции, как на рисунке?
Понятно, что в идеале нужно поставить решетку, убрать шкаф, а вытяжку использовать на рециркуляцию.
Как правильно сделать в данном случае? Как обычно решают эту проблему?
07.03.2023 в 01:23:47
Из решетки скорее всего будет дуть обратно. Клапан туда с смещенной осью. Ищите по форуму
floy
floy
Керчь
07.03.2023 в 08:50:46
BV, т.е. поставить тройник с обратным клананом?
Включил вытяжку, клапан закрылся, работает полноценная вытяжка.
Выключил вытяжку, клапан открылся, работает вентиляция.
Правильно?
Как расположить этот тройник в шкафчике, если дверцы закрыты, верхней полки шкафа практически не будет, а зазор между потолком и шкафами около 100 мм?
Евген48
Евген48
13.03.2023 в 13:45:41
День добрый форумчане! Нужен ваш совет, как не испортить вентиляцию в ванной/туалете. Из вент. короба выходит 150 труба через ванную в туалет. При проходе стены из ванны в туалет сделан переход на плоский короб 204*60 длиной около 300 мм и установлен переходник угловой с плоского на круглый 125 мм, куда перпендикулярно потолку установлена решетка вентиляции. В ванной решетка вентиляции вставлена в т-образный тройник 150 мм, так же с отводом перпендикулярно потолку и в него вставлена решетка. Сейчас же при подготовке к ремонту, понимаю, что действующая конструкция с решеткой сильно занижает уровень потолка, что очень критично. Следовательно пытаюсь понять как можно решить проблему, как уже обозначил, не навредив вентиляции. Как вижу решение я :
  • тройник повернуть, ответвление паралельно потолку чтобы можно было сделать как в туалете - перейти на воздуховод 204*60 и установить угловой переходник; или перейти на меньший диаметр трубы.
  • где стоит тройник сделать переход на воздуховод 20460 и соответственно ставить переходник на круглое сечение 125 и дальше до туалета идти воздуховодом 20460
  • нагреть строительным феном тройник и в него вставить решетку предварительно ее и его немного занизив. Что смущает в ответвлениях, что таким образом сильно кпд приточки могу занизить или на таком расстоянии это будет не критично. Буду признателен вашим советам и подсказкам. Фото прилагаю. Замерял от уровня старого потолка (пластикового). Застройщик установил из армированного гипса кабину с плиткой, в которой потолок облагорожен пластиковой панелью за которой гипс - если это все дело срезать, то там до панели перекрытия около 100 мм. Потолок с пластиком буду демонтировать.
13.03.2023 в 13:58:19
Ну и заодно всю кабину)
Евген48
Евген48
13.03.2023 в 14:06:58
BV, не получится) хотел бы но увы -ремонт в коридоре сделан, в туалете тоже. Единственное подумываю срезать стену, напротив входа в ванну, вдоль которой стоит сама ванна. Лишних 100 мм не будет, но правда проблем куча но это уже тема другой ветки)
Евген48
Евген48
13.03.2023 в 14:08:45
BV, можете подсказать, как лучше решить вопрос с решеткой, чтобы потолок сильно не занижать!?
13.03.2023 в 14:22:56
Евген48, вы нарушите прочность кабины, если будете отрезать куски по частям. Кроме того стены кабины тонкие и с завалами как правило.
