13.03.2023 в 14:23:40
Евген48 написал: BV, можете подсказать, как лучше решить вопрос с решеткой, чтобы потолок сильно не занижать!?
Евген48, столь много текста не осилил :) Рисуйте эскиз чего хотите. Или общий ответ - берите стандартные детали и подрезайте по месту... если эскиз - лень.
RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
24.03.2023 в 00:41:27
Частотник к вентилятору. Смотрю на частотники, они все в 95% случаях имеют выходы 3-фазные (220/380), но вход бывает 1-фазный. Можно ли подключать к таким частотникам 1-фазные вентиляторы? Два вентилятора на один частотник можно или нужно раздельно? В моем случае вентиляторы Вентс ВКМ 150 (2шт), на клеммной коробке есть вход L/N/PE, конденсатор циллиндрической формы (фото с интернета).
Смотрел видео о подключении двигателя от стиралки, который также однофазный и имеет конденсатор, просто сняли конденсатор и подключили к частотнику 3 выхода, работает. Также в другом видео подключали какой-то вентилятор к частотнику, но двумя проводами.
Смотрю в сторону частотника, чтобы в связке с Овен ПР200 управлять вентиляторами вриточно-вытяжной вентиляции, по заданному сценарию/графику. Сейчас использую тиристорные регуляторы, не нравятся в ввиду того, что обороты нужно менять вручную и присутствует лишний шум.
Ким
Ким
24.03.2023 в 18:40:58
RomanKk написал: Смотрю на частотники, они все в 95% случаях имеют выходы 3-фазные (220/380), но вход бывает 1-фазный. Можно ли подключать к таким частотникам 1-фазные вентиляторы?
Почему нет но если найдете частотник у которого не будет защиты от перекоса. Есть один или два производителя у которых на выходе так же одна фаза. Сейчас не знаю но раньше эти частотники стоили дороже обычных с выходом 3-х фаз.
Если сравнить цену частотника и вентилятора то земноводное точно бы задушило при такой разнице. Да и допустимая мощность которую возможно подключить и реальная мощность вентилятора на порядок различается. Зачем нужен такой запас ???
RomanKk написал: Смотрел видео о подключении двигателя от стиралки, который также однофазный и имеет конденсатор, просто сняли конденсатор и подключили к частотнику 3 выхода, работает.
Так и хочется грубо сказать - не сравнивайте ..... и т.д.
Конструкция двигателя для стиралки и для вентилятора - разная. Их объединяет только конденсатор и то визуально. Даже самое простое - от стиралки двигатель изменением напряжения регулировать нельзя, конструкция не позволяет. А у вентилятора - можно. Только не надо какие-то частности приводить в качестве примера. Это частность.
Что касается "снять конденсатор и подключить ..." - Попробуйте. Работать будет. Но никакой регулировки и будет "жить своей тайной жизнью..." - может выйти на номинальные обороты, тут же сбросит до минимуму и "далее" как захочет. Само собой все зависит от производителя частотника и его самого.
RomanKk написал: Смотрю в сторону частотника, чтобы в связке с Овен ПР200 управлять вентиляторами приточно-вытяжной вентиляции, по заданному сценарию/графику. Сейчас использую тиристорные регуляторы, не нравятся в ввиду того, что обороты нужно менять вручную и присутствует лишний шум.
Замените тиристорные с педальным приводом на нормальные с управляющим сигналом 0-10В. И частотники не нужны будут. Тем более для таких вентиляторов. А такие регуляторы есть как с плавной регулировкой так и со ступенчатой. И работают вполне нормально
RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
25.03.2023 в 15:21:25
Ким написал: Замените тиристорные с педальным приводом на нормальные с управляющим сигналом 0-10В. И частотники не нужны будут. Тем более для таких вентиляторов. А такие регуляторы есть как с плавной регулировкой так и со ступенчатой. И работают вполне нормально
Так найти бы такие регуляторы. Все что нахожу, это Sentera Controls EVS-1-15-DM с ценником под $200-220, что даже дороже чем частотник. Других вариантов с аналоговым управлением не могу найти.
25.03.2023 в 20:03:18
RomanKk, собрать - дешево и сердито. Или купить https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0018a
У микросхемы управление напряжением 0-6в
Ким
Ким
25.03.2023 в 20:53:13
RomanKk написал: Так найти бы такие регуляторы.
Не знаю, есть ли они сейчас в продаже но именно такое использовали
А так надо искать на Али. Там точно есть.
Кроме того регулятора что по ссылке есть еще подобное но в отдельном корпусе и прилично дороже. Будет интерес поищите на том же сайте . На главной странице справа : Каталог->Автоматика->Регуляторы скорости однофазные-> и там уже можно найти регуляторы которые управляются 0-10В
Есть еще такой
RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
26.03.2023 в 16:41:03
Ким написал: А так надо искать на Али. Там точно есть.
Пока не находил... Там вообще иногда странно поиск работает, вообще находит не то, что в запросе.
Но, такие регуляторы позволят уменьшать обороты в любом диапазоне без вреда вентиляторам и постороннего шума? Просто в тиристорных производитель указал что не рекоммендуется использовать на оборотах ниже 50%. Соответсвтенно с завода минимальное значение выставлено примерно на 50% и в этом положении мотор гудит. Хотя по заявлениям производителей это не страшно, ведь главное не ниже 50%. Но использую примерно на 85% оборотов, это как раз выдает нужный объем воздуха. Но хочется имень тихий режим, примерно на 60% оборотов. И вроде тиристорными регуляторами можно выставить такие обороты, если бы не нужно было их вручную крутить :)
26.03.2023 в 17:25:24
Если не нужно плавно регулировать, а достаточно 2-3 ступени, то:
  • автотрансформаторные
  • конденсаторные
  • резистивные
Подбором.
Минимум скорости - надежный запуск в любых условиях, в том числе с учетом высыхания смазки.
Термопредохранитель на обмотке обязателен.
ПыСы тиристорные плохи тем, что сильно гадят в сеть и дают радиопомехи. Если это есть и мешает - то желательно RLC фильтры перед вент, и сетевые фильтры между регулятором и сетью.
RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
26.03.2023 в 19:18:21
BV написал: Если не нужно плавно регулировать, а достаточно 2-3 ступени, то:
Конечно плавно не обязательно. Тут главное чтобы не делать это вручную, а с помощью контроллера, у него выход 4-20мА, но можно купить конвертер 0-10В. Ну и чтобы была ступень например на 50% оборотов, но это наверно нужно подбирать уже.
Кстати, как с помощью мультиметра (есть такой UNI-T UT39C+) замерить ток и напряжение вентилятора с использованием регулятора? Напряжение в принципе понятно, на фазу и ноль, а ток аналогично? Например я знаю что номинальный ток 0.45А. Тиристорным регулятором уменьшаю обороты, как теперь понять сколько потребляет вентилятор? На тот случай, чтобы подобрать отдельно трансформатор под эти требования, чтобы через трансформатор просто уменьшить обороты до нужных, без всяких регуляторов.
Ким
Ким
26.03.2023 в 19:23:54
RomanKk написал: Там вообще иногда странно поиск работает, вообще находит не то, что в запросе.
Давно не смотрел но и раньше иногда не получалось что-то необходимое найти.
RomanKk написал: тиристорных производитель указал что не рекоммендуется использовать на оборотах ниже 50%. Соответсвтенно с завода минимальное значение выставлено примерно на 50% и в этом положении мотор гудит.
В частотнике так же ограничение есть. У каждого электродвигателя существует значение момента на валу который может сдвинуть этот вал и начаться вращение. Нет такого чтобы вращение начиналось, грубо с одного вольта на регуляторе оборотов. Вот и ставиться это минимальное ограничение. А еще учитывать надо нагрузку на этом валу. Она создает еще сопротивление. У Вентилятора - одно значение, у насоса другое и т.д.
Регуляторы по ссылке - тиристорные/симисторные. Ставили минимальное ограничение на 25%. Вполне нормально запускались. Вентиляторы были Ostberg и притом разные по мощности. Так что регуляторы когда-то были проверены. Так же самая главная была забота это шум двигателя при оборотах ниже номинала. Чем и привлекли эти регуляторы тем что практически шума не было. В любом случае значительно ниже чем "крутилки". Да и среди крутилок были бесшумные.
BV написал: Если не нужно плавно регулировать, а достаточно 2-3 ступени, то: ...... резистивные
Это каким же образом эл.двигатель переменного тока можно резисторами уменьшить скорость вращения ??? Если только он не синхронник ???
BV написал: ПыСы тиристорные плохи тем, что сильно гадят в сеть и дают радиопомехи. Если это есть и мешает - то желательно RLC фильтры п
А с частотниками разве не ставят фильтры ??? Сплошь и рядом.
26.03.2023 в 19:34:21
Преобразовать ток в напряжение - проще простого - поставить резистор на выход. Далее если нужно две ступени - нужно 2 компаратора напряжения и простейшая логическая схема: Если напряжение... то... Выкл - реле 1 - реле 2
