26.02.2024 в 12:52:40
Dmitry47, длина шумоглушителя - стенками поглощается, + повороты до него. В вашем случае лабиринт можно сделать вставляющийся в трубу...
garstan
garstan
26.02.2024 в 16:46:09
Винторез написал: garstan, Можно вообще ничего не менять, но увеличить эффективность глушителя раза в 2. Берете подходящий пластиковый конус , вставляете его в шумоглушитель на вход, на проволоку. Все звуковые волны пойдут в поверхность шумоглушителя. Либо такое использовать https://www.vent-magazin.ru/product/shumoglushitel-arktos-csd-250600/
Винторез, Можно поподробнее? Не совсем понял какой конус, с перфорацией? Какой длины и диаметра относительно прохода? Как закрепить ? Как это работает? Уменьшается сильно скорость воздуха? Заранее спасибо
puritania
puritania
Челябинск
26.02.2024 в 20:41:44
Доброго вечера! Помогите в какую сторону смотреть, я застрял) Исходные данные - неутепленный застекленный балкон. Южная сторона, Окна открывать не хочется т.к. летит грязь. Хочу организовать на балконе небольшую приточно - вытяжную систему, чтобы там при нахождении людей летом, сушки белья воздух как-то циркулировал. Вытяжку через комнату не хочу т.к. в комнате своя приточка, с нужной температурой - пусть стоит. Исходный план был в торцевой стене балкона сверху 100мм под вытяжку, снизу 100мм под приточку. На приточку клапан с фильтром (остановился на oxy1), а вытяжка принудительная. С вытяжкой возникли проблемы. Т.к. балкон на солнечной стороне и застекленный на нем спокойно температура за 40 градусов улетает летом. А большинство бытовых вентиляторов расчитаны на температуру до 40 градусов. Ок, нахожу высокотемпературный самый маломощный ВОК 120/100 Т - но у него производительность до 150м3/час, а у приточного клапана пропускная 60м3/час. Смотрим регулятор - оказывается тут все сложно и мне объяснили что подойдет только Cityron CTY-1,8 с ценой еще одного такого вентилятора)) Но тут еще оказывается что этот регулятор достаточно хорошо греется и как он себя поведёт на разогретом балконе х.з.
План небольшой вентиляции получился почти 20т.р. Клапан Oxy 1 ~4т.р. Вентилятор ВОК 120/100 Т ~7т.р. Регулятор оборотов ~7т.р.
Что-то мне кажется я гдето не там свернул))) Может есть что-то готовое или вентиляторы не те смотрю....
Ким
Ким
26.02.2024 в 21:24:09
Прямо в самом начале свернули, даже и не начали становиться на "путь истинный ... " :) ;)
Вы в самом начале точно не определились что Вам надо получить. То ли воздухообмен на балконе но при этом поиметь типа теплицы на балконе т.к. солнечная сторона и все такое или же воздухообмен но и температуру на балконе хотя бы близкую к уличной. Молчу уже про ту температуру которую реально хочется. И эти три варианта "хотелок" при реализации имеют ну прям очень приличный разброс по стоимости оборудования и его возможностям
Так все таки что "душа требует ... " ??? На какой размах готова ??? :) ;)
puritania
puritania
Челябинск
26.02.2024 в 22:20:02
Ким, я сумбурно наверно мысли выразил. основная цель воздухообмен. но меня пугают температуры летом на балконе для правильного подбора вентилятора и электрики для его обвязки) на температуру на балконе пофигу, он не утеплен.
Причем воздухообмен без пыли - т.е. что-то с фильтром.
Ким
Ким
26.02.2024 в 22:57:48
Если так то все значительно проще. Приток с фильтром. Здесь пара вариантов Можно сделать с вентилятором или без. Разница вариантов приличная. Если делать без вентилятора то в парапете балкона придется делать приличного размера проем для прохода наружного воздуха на балкон. Плюс размеры фильтра будут соизмеримы этому проёму. Вариант с приточным вентилятором лишён приличного размера проемов. В зависимости от объема воздуха максимально что может быть это диаметр 160мм и то надо постараться. Если как Вы написали что главное воздухообмен то диаметр будет не более чем 125мм.
Что касается удаления воздуха. Здесь лучше делать с вентилятором. И это независимо от варианта исполнения притока.
Производительность вентиляторов (опять повторюсь что вариант для воздухообмена а не для удаления тепла) максимум можно исходить из 2-х кратного воздухообмена.то максимум. А то и 1-1.5 карта.
Что касается вентиляторов. Не знаю как сейчас вентиляторы делают, тем более канальные центробежные китайские,, но старые импортные работали в любых условиях. У меня на бане чердак не отапливается. Для просушки бани стоит итальянский вент уже больше двадцати лет. В первые годы зимой замёрз из-за конденсата который в нем собрался. Пришлось отогревать и в нижней точке в корпусе высверливать отверстие чтобы конденсат не скапливался. До сих пор работает. Правда,"от весны до осени...".
Это к тому написал что прочность у этих вентиляторов была довольно приличная. И в то же время это не говорит что и у Вас так же вести будет. Это все дело случая и то что "техника имеет свойство ломаться ..."
Ещё одно. Насколько помню у центробежников температура переносимой среды все таки 60градусов. Но могу и ошибаться. Давно не видел характеристики.
И последнее, что касается регулятора. Самый простой, ломовой и не убиваемый это трансформаторный регулятор скорости вращения. ДА, он дороже. ДА, он ломовой. Но он не убиваемый. Если не хочется покупать то любой трансформатор имеющий живую первичную обмотку сделать таким регулятором. ЛАТР - ничего переделывать не надо. Только в "ноль" не выводить и все. Все это прячется где-то в ящике а для управления ставиться обычный выключатель. Все.
Пы Мы. Если будут ошибки или косяки в словах - не виноват. Это телефон виноват. Он бывает все перекручивает. :) ;)
puritania
puritania
Челябинск
26.02.2024 в 23:18:22
Ким, спасибо огромное. в общих чертах понял. Единственно что вентиляторы осевые рассматривал, центробежные труднее вписать будет в балкон. А по температуре в основном до 40 градусов рабочая среда, у нескольких видел до 60. Насколько тут верить неизвестно, может оказаться что они на 40 градусах вырубятся по тепловой защите и все. И остаются только высокотемпературные - они до 150 градусов.
Ким
Ким
26.02.2024 в 23:29:18
Предположение было про осевые вентиляторы. В принципе и их использовать можно. Но фильтр сильно уменьшит производительность. В этом случае надо смотреть на характеристики вентиляторов. Ну и для осевиков опять таки проемы будут просить сделать приличного размера. Центробежники в сравнении с ними значительно практичнее. Но и дороже А осевики действительно многие на 40градусов. И ещё Не надо путать температуру переносимой среды и температуру срабатывания тепловой защиты двигателя вентилятора. Температура среды влияет на масло в подшипниках двигателя а тепловая защита двигателя это биметаллическая пластина закреплённая на шихте электродвигателя. И если она нагреется до 70-ти градусов (если не ошибаюсь) только в этом случае электродвигатель отключиться
Винторез
Винторез
27.02.2024 в 01:08:20
garstan, с перфорацией?
Без перфорации, задача волнореза - отразить звуковые волны, чтобы они попали на перфорацию шумоглушителя, как можно в большем числе мест. Хотя если он будет с перфорацией, то хуже точно не будет.
garstan, Уменьшается сильно скорость воздуха?
Не сильно, там поперечное сечение не очень большое относительно трубы, да и если появится звук турбулентности потока, то глушитель все загасит.
garstan, какой конус, с перфорацией? Какой длины и диаметра относительно прохода?
Для начала скопируйте решение Арктоса - вставьте металлический стержень 5 см в начало шумоглушителя.
Децибелы гасятся на 30% по сравнению с обычным глушителем.
Если эффект понравится, то можно воткнуть туда второй стержень, перпендикулярно первому, можно поэксперементировать и с конусами. Закрепить на проволоке какой-нибудь конус. Пробуйте, эксперементируйте, потом видео на ютубе выложите, нам расскажете, другим поможете.
Я твой дом труба шатал
27.02.2024 в 13:20:51
puritania написал: Доброго вечера! Помогите в какую сторону смотреть, я застрял) Исходные данные - неутепленный застекленный балкон. Южная сторона, Окна открывать не хочется т.к. летит грязь. Хочу организовать на балконе небольшую приточно - вытяжную систему, чтобы там при нахождении людей летом, сушки белья воздух как-то циркулировал. Вытяжку через комнату не хочу т.к. в комнате своя приточка, с нужной температурой - пусть стоит. Исходный план был в торцевой стене балкона сверху 100мм под вытяжку, снизу 100мм под приточку. На приточку клапан с фильтром (остановился на oxy1), а вытяжка принудительная. С вытяжкой возникли проблемы. Т.к. балкон на солнечной стороне и застекленный на нем спокойно температура за 40 градусов улетает летом. А большинство бытовых вентиляторов расчитаны на температуру до 40 градусов. Ок, нахожу высокотемпературный самый маломощный ВОК 120/100 Т - но у него производительность до 150м3/час, а у приточного клапана пропускная 60м3/час. Смотрим регулятор - оказывается тут все сложно и мне объяснили что подойдет только Cityron CTY-1,8 с ценой еще одного такого вентилятора)) Но тут еще оказывается что этот регулятор достаточно хорошо греется и как он себя поведёт на разогретом балконе х.з.
puritania, макс производительность вентилятора указана при работе без сопротивления на выходе. Возможно что с сопротивлением фильтра вы как раз попадете в точку характеристики вентилятора 60м3 или около того. Кроме трансформатора производительность на 10-20% можно уменьшить конденсатором последовательно, при этом сохраняя надежный запуск мотора. Короче, регулятор я бы не покупал, если нет нужды в широких пределах регулировать скорость/расход. А это может и надо будет по опыту эксплуатации. По поводу Т - если вент стоит на входе - то его рабочая Т - равна уличной. А когда не работает - да пусть даже 50 - пофигу
Ким
Ким
27.02.2024 в 22:24:45
Винторез написал: Для начала скопируйте решение Арктоса - вставьте металлический стержень 5 см в начало шумоглушителя.
Когда-то был такой шумоглушитель для прямоугольных воздуховодов под названием LDR. У него всего лишь одна пластина шумоглушения и та по широкой стороне. Интересно то что этот шумоглушитель лучше любого другого, допустим RSA. Но есть минус - своей пластиной уменьшает сечение в месте установки шумоглушителя в два раза.
Вопрос : Почему ? Почему если достаточно вставить штырь и "фокус удалсЯ ..."
