def43
def43
Брест
28.02.2024 в 12:26:27
Подскажите, а на каком расстоянии от стены располагается диффузор? (если говорим про потолочный)
могу ли я его в 5см от стены поставить или чуть ли ни в плотную у стены?
Винторез
Винторез
28.02.2024 в 14:27:20
Ким написал: Вопрос : Почему ? Почему если достаточно вставить штырь
Потому что по всем инструкциям после осевых вентиляторов диаметра D должен идти свободный прямой участок длины 4D для исключения дополнительных турбулентностей внутри вентилятора.
Я твой дом труба шатал
def43
def43
Брест
28.02.2024 в 21:57:49
def43 написал: Подскажите, а на каком расстоянии от стены располагается диффузор? (если говорим про потолочный)
немного иллюстрации. Вот такое расположение: https://postimg.cc/xk7TsyXY Кроме как на дизайн такое расположение влияет или лучше все таки отступить от стены?
Ким
Ким
28.02.2024 в 23:04:57
def43 написал: на каком расстоянии от стены располагается диффузор?
Если воздух забирается вдоль потолка со всех 4-х сторон то лучше чтобы по кругу был доступ к щели для воздухозабора. А если воздух забирается снизу - то в первую очередь надо ее располагать максимально далеко от места притока, чтобы движение воздуха не создавал дискомфорта при движении и уже в последнюю очередь - дизайн. И в любом случае решетка лучше работает когда есть отступ от стен ...
Fess_71
Fess_71
29.02.2024 в 18:09:58
Добрый день, не могу создать отдельную тему - пишу в общую. Подскажите пожалуйста по ситуации, может кто сталкивался. С декабря прошлого года в квартире с кухни шел неприятный запах. В начале января так вообще кошмар пошел - оставили заявку в ук на проверку вентиляционного канала. Приехали подрядчики. Посмотрели, сказали нужен доступ в еще пару квартир. Доступ через УК предоставили. Нашли засор на уровне 6-7 этажа. Я живу на 3. Кирпичная 2х подъездная 9 этажка. Никаких работ не проводили, гирьку, ломик не кидали - сказали надо договариваться с собственников кв на уровне которой засор, проводить работы на кухне (ломать) и чистить засор таким путем. Через неделю перезвонили, сказали что собственник отказался, есть вариант подключать меня к другому каналу, долбя сквозное из ванны на кухню итд итп. Причем предлагали настойчиво - сначала 2-3 недели ехали по заявке, потом еще по неделе для поиска засора и разговора с сосбветнником а как приехать и сломать все мне - без каких либо попыток засор прочистить без вредя для имущества, так хоть завтра.
Есть ли у кого какие советы на этот счет? От подключения к другому каналу я отказался. И так однушка, места мало и в ванне и на кухне а всякие примочки делать и трубы через новый вент канал вести к старому так вообще все переставлять а некуда.
def43
def43
Брест
29.02.2024 в 23:14:38
Ким написал: Если воздух забирается вдоль потолка со всех 4-х сторон то лучше чтобы по кругу был доступ к щели для воздухозабора. А если воздух забирается снизу - то в первую очередь надо ее располагать максимально далеко от места притока, чтобы движение воздуха не создавал дискомфорта при движении и уже в последнюю очередь - дизайн. И в любом случае решетка лучше работает когда есть отступ от стен ...
забор, а точнее вывод воздуха, будет в другой комнате через каналы ЕВ в с\у. В любом случае по отступ понял ... а какого отступа будет хватать .... 5-10см? или все же больше?
Ким
Ким
29.02.2024 в 23:41:24
Повторюсь, если воздух в решетку поступает снизу то можете и к стене прижать. Здесь смотрите по дизайну. если воздух забирается вдоль потолка то отступ чем больше тем лучше. Обычно стараюсь делать не менее чем 250мм. Лучше, повторюсь, больше
Ukropov
Ukropov
01.03.2024 в 11:57:34
Здравствуйте!
Подскажите, возможно ли как-то шумоизолировать уже установленную островную вытяжку? Пробовал гуглить, но в основном везде рассказывают, как это делать на стадии установки :(
И вытяжка подключена напрямую к вентшахте (без отдельного отвода для естественной вентиляции) и когда она выключена, то естественной тяги нет. Скорее всего, у трубки которая подключена к основанию вытяжки есть обратный клапан, если его убрать, решит ли это проблему?
def43
def43
Брест
01.03.2024 в 22:48:12
Здравствуйте! Подскажите еще такой вопрос. Вентустановка находится на чердаке (чердак холодный). Есть некоторая разводка на чердаке и далее воздуховоды через плиту перекрытия (между чердаком и этажом плиты). Как я понимаю, по плавильному нужно ставить дроссель клапан (при переходе из холодной зоны в теплую), который бы перекрывался в случае если установка не работает. А где должен располагаться этот клапан : на чердаке или на этаже под потолком? или без разницы?
01.03.2024 в 22:53:34
Ukropov, возможно убрать клапан поможет. А если вам гофрой подключили - то убрать ее - сильно поможет
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
03.03.2024 в 22:10:08
Если в двух словах про канальник и фильтр, что раньше?
