Ким
Ким
03.03.2024 в 23:35:04
Шабашник написал: Если в двух словах про канальник и фильтр, что раньше?
Конечно же фильтр первый по ходу движения воздуха ...
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
04.03.2024 в 09:15:32
Подскажите надо с круглой трубы 100мм перейти на плоскую. примерно 1 метр+ два поворота. какой плоский канал диаметром выбрать? 60 204 или достаточно 55 110? Общее расстояние от вытяжки до вент канала примерно 2 метра.
04.03.2024 в 14:12:25
Kirk-83, у вытяжки выход 100? 204 / 60 шума меньше
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
04.03.2024 в 14:21:26
BV написал: Kirk-83, у вытяжки выход 100? 204 / 60 шума меньше
BV, выход 100 . есть уже просто труба 55 110. Вот думаю ее ставить или уже забить и купить большего диаметра если разница существеннее.
04.03.2024 в 14:59:30
55/110 - шляпа для вытяжки. Да и вообще я так понимаю вы собираетесь сделать хрень, и лишить кухню нормальной вентиляции, заткнув вытяжкой вход естественной вентиляции. Не вы первый, так увы делает большинство. Хорошо, если я ошибаюсь :)
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
04.03.2024 в 16:18:39
BV написал: 55/110 - шляпа для вытяжки. Да и вообще я так понимаю вы собираетесь сделать хрень, и лишить кухню нормальной вентиляции, заткнув вытяжкой вход естественной вентиляции. Не вы первый, так увы делает большинство. Хорошо, если я ошибаюсь :)
BV, Вроде совсем не затыкаю. ставлю тройник с обратным клапаном от вентиляции сначала, а потом от тройника на вытяжку рукав из плоской трубы.
04.03.2024 в 18:02:52
Kirk-83, сечение / размеры вент канала внутри в стене?
makzimk
makzimk
Воронеж
05.03.2024 в 00:36:52
Подскажите пожалуйста, какой минимальный отпуск натяжного потолка возможен, чтобы под ним провести вентканал на 60 и потом вывести через потолок анемостат или просто диффузор круглый? Стоит задача как вывести естественную вентиляцию, которую закрывает кухонный шкаф до потолка.
05.03.2024 в 01:17:41
makzimk, сделать короб из ГКЛ для круглого воздуховода Д125мм
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
05.03.2024 в 09:02:03
BV написал: Kirk-83, сечение / размеры вент канала внутри в стене?
BV, Хрен знает. Это ломать надо. там все зашито конструкцией из гипсокартона и рукав из стены торчит(
05.03.2024 в 12:02:13
Kirk-83, там - это где? Какой дом? Если старый то 204/60 может быть маловато в сравнении что дальше... Это в совсем новых тонкие каналы и вентиляция на голодном пайке)
