Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
05.03.2024 в 14:17:11
BV написал: Kirk-83, там - это где? Какой дом? Если старый то 204/60 может быть маловато в сравнении что дальше... Это в совсем новых тонкие каналы и вентиляция на голодном пайке)
BV, в квартире
BV, Дом 1999 года.
05.03.2024 в 15:12:29
Kirk-83, с такими "подробнейшими" данными) Ну...добавить нечего.
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
05.03.2024 в 15:13:31
BV написал: такими "подробнейшими" данными)
makzimk
makzimk
Воронеж
05.03.2024 в 19:23:13
BV написал: makzimk, сделать короб из ГКЛ для круглого воздуховода Д125мм
BV, имеется ввиду короб гкл вместо пластикового вентканала? А как это поможет минимизировать высоту?
05.03.2024 в 20:45:00
makzimk написал:
makzimk, вы же процитировали что короб делается не вместо, а для. Высоту - никак. Если нужно экономить - то 204/60 - но это меньше по производительности чем Д125.
makzimk
makzimk
Воронеж
06.03.2024 в 00:38:57
BV написал:
makzimk написал:
BV, ну я почему спросил. Короб 204/60 нужно потом повернуть на 90 градусов, высота переходника я так понимаю будет где-то 110мм, плюс ответная часть диффузора. Плюс какой-то запас хотя бы сантиметр и выходит что 120мм это минимальный отпуск потолка в этом случае? И меньше никак не получится? Даже за счет уменьшения производительности?
06.03.2024 в 17:55:20
makzimk, переходник на круг - можно подрезать. Минимум низа потолка, допустим натяжного будет... 110мм у меня. Если же сначала подрезать и все собрать - то возможно сделать высоту потолка и меньше
def43
def43
Брест
10.03.2024 в 21:21:36
подскажите, пожалуйста, а какой герметик можно использовать для воздуховодов? обычный нейтральный акриловый? или силиконовый?
def43
def43
Брест
12.03.2024 в 07:21:20
подскажите, пожалуйста, еще такой небольшой вопрос. Для кухонной вытяжке имеет ли ставить шумоглушитель? в том плане, что не будет ли он забиваться "кухонными продуктами" даже при наличии жирового фильтра.
def43
def43
Брест
15.03.2024 в 22:13:35
Уважаемые специалисты, попрошу еще вашего совета и помощи вот по такому вопросу.
Узел прохода воздуховода (оцинкованный) с холодного чердака в помещение https://postimg.cc/kDD6RTqP
сам клапан находится в утеплителе. Клапан нужен для того, чтобы когда приточка не работает, перекрывался холодных воздух в помещение (для зимних периодов). Все, что выше клапана утеплено (планирую использовать теплоизоляцию K-FLEX AIR, утепление делать 1.9 или 2.5см (какая толщина будет в наличии) где-то по всем воздуховодам на холодном чердаке). Вопрос в том, есть ли смысл утеплять ниже клапана и ту часть воздуховода, которая в плите? По логике, вроде как, эти части уже в теплой зоне и утеплять их не стоит, или не так?
Заранее спасибо.
15.03.2024 в 23:16:37
def43, зависит от герметичности клапана и направления тяги в выкл состоянии.
