def43
def43
Брест
16.03.2024 в 00:02:12
BV написал: def43, зависит от герметичности клапана и направления тяги в выкл состоянии.
клапан достаточно герметичный (резиновый уплотнитель), + резиновые заглушки в местах крепления штока самого клапана сам производитель называет его герметичным.
предположу, что при выключенном состоянии тяги вообще не должно, но т.к. сама приточка на чердаке, то предполагаю, тяга должна быть из теплого помещения на чердах (как для канала ЕВ), в случае, если герметичности клапана не будет.
Anacapre
Anacapre
Тюмень
31.03.2024 в 08:50:29
Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу. В наличии совмещенный санузел: площадь туалета 1,3 кв.м, площадь ванной комнаты 3,6 кв. м. Выход в вентиляционный канал находится в туалете, а между туалетом и ванной стоит просто решетка. Хватит ли одного вентилятора производительностью 95 м³/ч (например, Soler&Palau Silent-100) на входе в вентканал, чтобы эффективно осушать ванную комнату? Установка второго вентилятора между туалетом и ванной представляется мне избыточной
31.03.2024 в 11:27:28
Anacapre, вент не нужен. И второй - тоже. Дыру в стене заделать. Канал раздвоить тройником и трубами на 2 помещения
Anacapre
Anacapre
Тюмень
31.03.2024 в 11:48:13
BV, и всю эту конструкцию за подвесным / натяжным потолком прятать? И если без вентилятора, то на пассивной тяге время осушения будет значительно больше же
Винторез
Винторез
16.04.2024 в 02:29:31
Гоняю свою приточку на +-150 кубов, но пока без вытяжки (даже пассивной). В качестве вытяжки довольствуюсь пока щелями в двери и окнах, прет изо всех щелей как говорится. Эффект оказался неоднозначным. С одной стороны цветные сны и жесткий стояк по утрам. С другой - опухшее лицо, голос с бодуна, легкая слабость. Я и раньше спал на открытом воздухе, но такого негатива вроде не замечалось. Я тут подумал в чем может быть дело, и прихожу к выводу, что дело в повышенном давлении внутри легких. Кислород как бы в них заталкивается. Может ли такое быть? Нужно ли понижать давление в комнате чтобы из щелей не перло, а спокойно шло через широкий вытяжной канал, или это дополнительное давление внутри легких не играет никакой роли и пренебрежимо мало? Вентилятор толкает где-то не более чем на 200 Па, из них где-то 50 Па может теряться на фильтрах и воздуховоде. Допустим щели в комнате создают давление 100 Па, какое тогда дополнительное давление внутри легких будет? Способно ли оно на что-то влиять или все бред?
Я твой дом труба шатал
Ким
Ким
16.04.2024 в 13:26:56
Винторез написал: Гоняю свою приточку на +-150 кубов, но пока без вытяжки (даже пассивной).
Фраза интересная. Но может быть не правильно понял ее. Т.е. получается что Вы "гоняете" приточку с некой производительностью, а удаления воздуха из помещений как таковой нет ??? Правильно ??? Если только не считать то что Вы пишите про переток через щель под дверью ( это обычный переток между комнатами и не более того) переток через окна (неужели у Вас до сих пор стоят деревянные окна ???. Да и через них "может быть" (???) будет удаляться десяток кубов, не более. А уж через пластиковые вообще на порядок меньше)
Если правильно понял то это примерно (по "рабоче-крестьянски") - "вдул" "ротом" в пластиковую бутылку (бутылка это Ваши помещения) а в стенке этой бутылки обычной иглой проколота стенка (а это Ваши щели). И это "вдул" держите постоянно под постоянным напором. И что на выходе поимеете ??? Да ничего. Если только не считать что вентилятор работает в холостую. И не более того.
Пока не сделаете хотя бы одну точку удаления воздуха (хотя бы точку с пассивным удалением воздуха) ничего работать не будет. Ну и будете иметь то состояние что описали. Хотя, организмы индивидуальны и каждому требуется свой объем воздуха. Но в любом случае изменение должно быть
vavan
vavan
читатель форума
16.04.2024 в 14:22:19
Повышенное давление может быть в одном случае: если приточный насос имеет конструкцию примерно как у автомобильного. Герметический, забирает с улицы, вдавливает в комнату. Если это не так, если "насос" это простой вентилятор - никакого сколько-нибудь повышенного давления быть не может. Поставьте два барометра на окно и за окно и убедитесь. Если из-за изменений погоды давление может меняться, грубо, от 740 до 780 мм рт ст и этот перепад здоровый человек всерьёз не ощущает. То какое изменение давления от крутящегося пластикового диска вы хотели бы ощутить.
Ким
Ким
16.04.2024 в 14:45:36
vavan написал: Если это не так, если "насос" это простой вентилятор - никакого сколько-нибудь повышенного давления быть не может.
Немного не так ..
Сам получал по ушам когда работает один приток и резко дают ему возможность удалиться из помещений. Допустим, умудрились дверь открыть входную. По ушам получаешь по полной программе. Видел как разряжением вырвало тяжеленную дверь вместе с косяком. Говорили что чел который пытался ее открыть на ней прокатился прилично.
Но это все при том что установки имели довольно приличную производительность и напор. А 200 Па - это так - игрушки. Максимум легкий свист услышишь ....
Винторез
Винторез
16.04.2024 в 14:47:51
vavan написал: Если из-за изменений погоды давление может меняться, грубо, от 740 до 780 мм рт ст и этот перепад здоровый человек всерьёз не ощущает. То какое изменение давления от крутящегося пластикового диска вы хотели бы ощутить.
Убедили, значит не в давлении дело. Но тогда в чем, у меня у одного опухлость от приточки или это общая проблема? Аллергия на поднятую пыль? вряд ли. Сердце гоняет много кислорода по крови и возникают опосредованные побочки? Просто раньше такого вроде не замечалось, да и не старая же я развалина в конце концов.
vavan, Ким, Сейчас еще такой тест с анемометром провел, при открытом настежь окне 2 м/с на выходной трубе, при закрытом окне и двери 1.95 м/с на выходной трубе. Так что вряд ли тут давление. Но вроде как по дыханию чувствуется в соседней комнате что нет приточки, не знаю как объяснить, может плацебо, скорее всего просто чувствуется спокойный воздух.
Ким, удаление воздуха есть, вся квартира в щелях
Ким
Ким
16.04.2024 в 14:54:15
Винторез написал: такой тест с анемометром провел, при открытом настежь окне 2 м/с на выходной трубе, при закрытом окне и двери 1.95 м/с на выходной трубе. Так что вряд ли тут давление.
А причем этот эксперимент ???
Если правильно понял то что Вы делаете то этот эксперимент смысла делать нет совершенно. Вам нужно сделать путь движения воздуха от притока к удалению воздуха из помещения.
Даже с этим "экскриментом" этого пути нет. У Вас или приточка нагнетает воздух в комнату или открытое окно. У Вас нет дальнейшего пути. Если бы Вы написали что "открыли дверь в комнату и открыли дверь на кухню и сделали доступ к вытяжной решетке, при этом явно ощущается то что воздух удаляется в вертикальный стояк" то тогда это уже "совершенно другая история ...."
