Винторез
Винторез
16.04.2024 в 14:56:15
Ким написал: Даже с этим "экскриментом" этого пути нет. У Вас или приточка нагнетает воздух в комнату или открытое окно.
Как нет, есть. Приточка нагнетает, открытое окно забирает. Прямой путь, прямее некуда.
Я твой дом труба шатал
Ким
Ким
16.04.2024 в 16:50:19
Винторез написал: Как нет, есть. Приточка нагнетает, открытое окно забирает. Прямой путь, прямее некуда.
Окно открыто в той же комнате что и приток поступает ???
Или же все таки в самом дальнем помещении от притока ???
Первое - вариант не рабочий
Пы.Сы. Вы так и не ответили правильно понял то что Вы описали в самом начале или нет ??
Винторез
Винторез
16.04.2024 в 17:16:16
Ким написал: Окно открыто в той же комнате что и приток поступает ???
Ким написал: Первое - вариант не рабочий
??? Почему не рабочий-то, приток в комнату на 150 кубов есть, вытяжка из комнаты в окно есть, что еще надо то???
Ким написал: Пы.Сы. Вы так и не ответили правильно понял то что Вы описали в самом начале или нет ??
Не совсем правильно, это не бутылка с игольной дыркой. Воздух уходит в дверную щель, а затем еще куда-то уходит. Какая разница куда. Вытяжка есть и точка. Приток 150 кубов есть и точка. Давления нет, как показал эксперимент, и точка. Это не бутылка, это нормальная пассивная вытяжка через дверную и оконную щели, просто по факту, понимаете, по факту. 150 кубов поступает и столько же уходит и давления они не создают. Сравнение с бутылкой не корректно.
PS Но я вот сейчас сижу под этим притоком и как-то мне не очень, распухаю что ли, хз как описать. Никакой аллергии или пыли или ветра не ощущается. Бред какой-то.
Хотя дверь открыть тяжелее в комнату чем обычно, значит все таки небольшое давление имеется, но по идее оно не должно влиять на легкие.
Винторез
Винторез
16.04.2024 в 18:22:41
Забавная ситуация, у меня дверь обычно сама открывается во внутрь если ее толкнуть, а тут она просто застыла на месте, подпираемая притоком и обеспечив сантиметровую щель не идет дальше. Так что давление есть, странно что скорость на трубе почти не меняется
Ким
Ким
16.04.2024 в 18:46:48
Винторез написал: Не совсем правильно, ...... Воздух уходит в дверную щель, а затем еще куда-то уходит.
Почему и спрашивал про то что правильно ли Вас понял ... И не зря.
Винторез написал: Приток 150 кубов есть и точка. Давления нет, как показал эксперимент, и точка. ..... Хотя дверь открыть тяжелее в комнату чем обычно, значит все таки небольшое давление имеется, но по идее оно не должно влиять на легкие ....
Если дверь тяжелее открывать то уже никак не получается что "сколько пришло - столько и ушло ...". Но и это (подпор или разряжение) никак сильно не должно влиять на Ваше состояние. Мне кажется что может быть два варианта - это мАлый объем приточного воздуха в комнате или чисто психологически себя настраиваете на это "мало".
Чудес не бывает ...
Винторез написал: Почему не рабочий-то, приток в комнату на 150 кубов есть, вытяжка из комнаты в окно есть, что еще надо то???
Если у Вас "окно" и ПУ находятся на одной стене то "случай из жизни" в помощь.
Делали супермаркет и в подсобках (раздевалка, кладовые и еще несколько подобный помещений) использовали механическую вытяжную вентиляцию. Заказчик был из категории тех у кого "голова рукам покоя не дает ..." Предлагал кроме механики еще и естественную вытяжную сделать в этих же помещениях. Ему объяснили что механика и ВЕ будут работать сами на себя и дальше этого помещения их работа не распространиться. Вроде бы все понял.
А когда все запустили и проверяли как все работает по помещениям то в этих помещения вытяжка не работала совсем. И никак не могли понять почему. Много чего пересмотрели и ничего не получалось. Никто не мог предполагать что "шаловливые ручонки" все равно сделают по своему. А чтобы не видно было все решетки были спрятаны за стеллажами, за шкафами и т.д. Как только перекрыли ВЕ - все заработало как надо.
Это написал к тому что (опять если Вас правильно понял) если работало ПУ то весь приточный воздух мог уходить на улицу через окно. И до входной двери вообще ничего не доходило.
И опять. Если Я Вас правильно понял то что Вы написали ...
Винторез
Винторез
16.04.2024 в 22:40:25
Ким написал: Если дверь тяжелее открывать то уже никак не получается что "сколько пришло - столько и ушло ...".
Ну это чисто математический факт. В том же вашем примере с бутылкой сколько в неё пришло столько и ушло, воздух же в ней не накапливается.
Ким написал: "случай из жизни" в помощь.
У вас на каждый случай есть случай из жизни)))
В той ситуации у них вытяжка и ЕВ работала только в одном помещении, у меня то же самое, но окно и приток в разных сторонах комнаты. Но даже если они на одной стене, то за счет скорости приточной струи можно добиться перемешивания воздуха во всей комнате.
Сейчас тестирую своё самочувствие с открытой дверью и с закрытой, сложно понять разницу, так как эффект накапливается только на расстоянии. Будем посмотреть. Не нравится мне сам факт, что дверь трудно открыть, точно так же и легкие может быть трудно закрыть. Еще подмывает перевернуть вентилятор и превратить приточку в вытяжку, чисто ради тестов, но пока что-то лень такое делать, так как придется конопатить щели в двери.
Ким
Ким
16.04.2024 в 23:11:54
То что случаев много это, не помню кто говорил, Много чудили пока чему то научились. Всякое было - и смешное и интересное.
Что же касается Ваших экспериментов то попробуйте время одного эксперимента продлить до, как минимум , сорока минут. А то и часа. Тогда будет понятно хоть что-то . А то что Вы вспоминаете про лёгкие то , опять таки из практики , первым ощущают все прелести разряжения или напора - уши. Рот не открыл вовремя - получил по ушам. Вплоть до того что закладывает их. Но такое теми вентиляторами что используют в квартирах получить маловероятно. Такое можно прочувствовать с большими промышленными установками. И то при определенных условиях
Если будут ошибки - sorry, писал с телефона
vavan
vavan
читатель форума
17.04.2024 в 08:38:57
Винторез, так у вас проблема не в том, что как-то не так вентиляция работает, а в том, что самочувствие при этом плохое? Может, вы просто на сквозняке оказываетесь? В офисах, например, у кого место оказывается там где постоянно двигается воздух (хоть вроде и несильно), очень страдают.
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.05.2024 в 19:55:01
хрущевка, вентиляционный короб между кухней и санузлом поставлен на толстые доски на нижележащий венткороб, доска эта почти полностью перекрывает канал соседа снизу. Как эту доску убрать, отпилить кусок канала и изнутри ножовкой перерезать доску?
25.05.2024 в 11:30:47
sebikov, удобнее гидроабразивной резкой с компьютерным наведением и лазерным прицелом)
Винторез
Винторез
29.05.2024 в 18:26:46
vavan, Ким, КАТРАН, BV В общем вернулся из отпуска, потестил приточку так и сяк, докладываю. Капитально и бесповоротно в ней разочаровался! Уж не знаю в чем там дело, но просто открытая дверь в комнату плюс деревянные щели в окнах намного приятнее дышится. Горло с приточкой как-то подсушивается, хотя вроде бы влажность 50% и с приточкой и без. Ветра кожей вроде не чувствуется, так что не думаю что дискомфорт из-за сквозняков. Скорее всего дело в mixing ventilation (вентиляция смешиванием) - в ней смешивается плохой и хороший воздух и этим мы дышим (возможно еще что в воздух поднимаются аллергены и пыль). В то время как при обычной вентиляции это больше похоже на displacement ventilation (вентиляция вытеснением), когда ток воздуха равномерный снизу-вверх и от окна к двери. Там не происходит постоянного смешивания отработанного и чистого воздуха. Но это только мои догадки.
В конец меня добило, что через пару недель тестов из воздуховода вообще пошел какой-то запах земляной пыли, дышать стало невозможно (может статическое электричество?). Хотя никакой пыли там конечно нет и не может быть с двумя то фильтрами M5+F7, F7 фильтр практически чистый ну немного может пованивает, а может и нет. (Я тут сразу вспомнил ютуб-блогера Сухова, Тепло-вода, который все время говорит, не ставьте приточки, а только вытяжки + клапаны)
Теперь проклеил дверную щель, повернул вентилятор в обратную сторону и тестирую схему вытяжка на 150 кубов + приток через оконные щели. Возможно в перспективе сделаю клапан, чтобы воздух нагревать, увлажнять, глушить итд. Но к приточке больше не вернусь. Единственный реальный плюс от приточки по сравнению с вытяжкой это F7 фильтр, а может это и минус даже. Число pm2.5 на глазах падает с 30 до 5! Но в фильтре как-бы пыль накапливается.
