MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.10.2026 в 16:51:14
$GLOBUS$, обратные клапана предусмотри в схеме
Narrenfreiheit
Ким
Ким
25.10.2026 в 17:09:43
$GLOBUS$ написал 25.10.2026 в 16:09
В принципе это меньшее зло, потому, как в этой квартире жили без вентиляции сан.узлов
это "большое зло" для газового котла Вплоть до того что и погасить может . А при неисправности и газ в квартиру может пойти если погаснет огонь
с вент.шахтами востановление не буду агитировать жильцов
но для себя же можно сделать ??? если правильно понял то над Вашим перекрытием уже чердак, т.е. Вы можете через перекрытие сделать проход Дальше, то ли через крышу пройти, тогда возможно вентилятор не нужен только обеспечить приток, если выбрасывать через слуховое окно или еще как-то то тогда вент можно поставить . Но только не мощный как писали выше, а такой чтобы он способен был выбросить норму по объему воздуха.
И это вполне возможно сделать.
Ну и кухня, где котел. Не знаю как у Вас а у Нас обязательно должен быть ВЕ стояк только для котла. И к нему ничего не должно быть прикручено.
Ну и обязательно на все эти "чудеса" обеспечить приток.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
25.10.2026 в 17:10:52
MADONNA, думаю нет, потому, как есть надежда , что может быть будет тяга без включения канальников. Квартира недавно приобретена, мало что изучил. Но сегодня вынул канальник с кухонного отверстия, предусмотренного проектом для газовой миникотельной ( там не доожно быть канальника) , так вот тяга была ( при условии открытия окна в дальней спальне). Думаю попробовать без клапанов собрать конструкцию, потом немного поэкспериминтировать что да как с разным направлением ветра и т.п. И пока не зашивать не облагораживать помещения.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
25.10.2026 в 17:13:43
Ким написал 25.10.2026 в 17:09
Знаете что такое турбированный газовый котёл ( с коаксиальным дымоходом)?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
25.10.2026 в 17:18:52
Я к нему и не прикручиваю. Я написал, что будет своё личное отверстие для проекта. Даже вопрос задал про делать ли трубу и диаметр отверстия.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
25.10.2026 в 17:22:21
Это только открытием окна в дальней комнате. . Может сделаю бризер позже.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
25.10.2026 в 17:26:08
Боюсь встретить сопротивление закоренелых жильцов, а потом преодолев его, далее уже яростного подключения к моей шахте с вероятно негативными нарушениями эко-баланса.
25.10.2026 в 17:30:53
Вам же не нужно плохо?
потому с вент.шахтами востановление не буду агитировать жильцов
При чем здесь кто-то ещё? 2х эт дом - 99.9% индивидуальные вентканалы.
$GLOBUS$ написал 25.10.2026 в 16:14
переворотом тяги одним из вент. канальников можно научиться бороться уже после осуществления моей схемы?
Нет. Она в принципе ущербна.
Может вообще один мощный канальник на все три помещения: кухня, ванна и туалет? Или нельзя так делать?
Этот вариант лучше, и не такой уж и мощный нужен. Главное надежный - 365/24.
25.10.2026 в 17:33:17
А если он с закрытой камерой?
$GLOBUS$ написал 25.10.2026 в 17:26
Каких? Поясните? Какое им до вас дело и идут они лесом...
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
25.10.2026 в 17:45:56
BV написал 25.10.2026 в 17:33
Я с шахтой пока не уверен, что она в этом доме вообще была. Я слышал что была,жена настаивает что в этих домах никогда её не было. Дом двухэтажка в посёлке городского типа. Позже узнаю конечно как на самом деле. А что мне даст вообще шахта? Я просто всю жизнь на земле жил, про квартиры мало чо знаю.(Дырку я и в потолок могу пробурить так-то.)
Может сделать один канальник на три помещения и успокоиться? Тогда существуюшее отверстие газового норматива будет притоком служить если понадобится)))
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
25.10.2026 в 17:54:48
7 Стрелкой вентиляция на кухне для газовой котельной
