$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
28.10.2026 в 13:42:35
trubo4ist написал 28.10.2026 в 10:37
Отклоняете на чердаке свои каналы к коньку и делаете проход кровли у конька.
Да, скорее всего так и буду делать. Сегодня хочу замерить и понять марку волны профлиста, чтобы заказать комплект гидроизолированной вентиляционной трубы. Хорошо бы её верхний край заправить под уголок конька. Надо залазить на чердак примеряться, тем более после советов, у меня появилось понимание как это должно выглядеть.
1111111 Что наподобие, есть с другими видами дефлекторов.
28.10.2026 в 14:08:42
$GLOBUS$,  Как сказал трубочист - можно вывести ровно через конёк - тогда герметизацию можно сделать проще без мастерфлеш.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
28.10.2026 в 16:10:03
BV, вот какая ситуация получилась. Кухня дальше всех под скатом крыши. Наверное уже логично вести её в стенку конуры, под стеновой дефлектор? IMG20261028171157 2222222 Вот сан. узлы, под 1 - туалет, под 2- ванна. Условие получится выполнить расположением косого тройника, чтобы ванна в прямой отвод? 999999
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
28.10.2026 в 16:16:32
BV написал 28.10.2026 в 14:08
По размеру трубы хотелось бы подсказку. Диаметр и высота. Они там по описанию 110, 125 и 150 идут. У меня все трубы выхода 100 получились. Думаю сделать разводку рыжей канализационной, из-за доступного по цене косого тройника, прочности и вероятно совпадению по размеру с дефлекторной. IMG20261028180559
28.10.2026 в 17:11:28
$GLOBUS$ написал 28.10.2026 в 16:10
Кухня
Какой диаметр? Надо 150. (Минимум 125) Из кухни идет такой диаметр... Пластиковые белые вент каналы... они просто соединяются соединителями и тррйниками как конструктор. (Можно и железо)
Если объединять вытяжку и вентиляцию кухни через поворотный круглый клапан - то одна труба вверх сквозь кровлю без поворотов. ( На зонте (вытяжка) клапан бабочка - убрать)
Если вытяжка отдельным выходом 150 (125) на улицу - то её можно хоть сквозь стену, хоть через чердачное окно с поворотами. Как к А вентиляция 150 (125) - вверх с минимумом плавных поворотов.
стеновой дефлектор?
Я не знаю что это...
А вы сами не можете прикинуть?
Ванну все же лучше 125, а туалет 100.
Туалет 100 к вертикальной трубе ванны 125 можно так https://ozon.ru/t/oNr3aL4
Но косые дорогие, и в принципе не критично туалет и через 90 град тройник 125-100-125.
Дефлектор (ЦАГИ) - нужен для увеличения тяги силой ветра. Я бы сразу его не ставил - поставил бы обычный грибок и посмотрел как оно будет. Если будет надо - заменить можно и потом.
Итого - подумайте и нарисуйте монтажную схему с размерами и всеми деталями.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
28.10.2026 в 17:34:44
BV написал 28.10.2026 в 17:11
Наверно так мне более проще видится, как в комментируемом написано. Вытяжку отдельно сделаю, 125 и в будку смотрового окна. Даже и сверлить стену будки не стану, оставлю внутри помещения, ближе к решетки окна. Или надо всё-таки? Туалет и ванну через косой тройник и вверх. Мне нравится, что труба торчать бельмом выше крыши не будет на коньке. Но тогда требуется соблюсти качественный гидроизолирующий монтаж. И опять вопрос, до конька выше по скату будет 2 метра, надо ли защиту от лавины снега делать?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
28.10.2026 в 17:38:26
стеновой дефлектор?
28.10.2026 в 18:01:10
$GLOBUS$ написал 28.10.2026 в 17:34
Прям прислонить к решётке и пойдет.
Гугл - ветровой подпор и высота трубы...
хоть чуть подумали, перед тем, как написать про лавину?)
Если труба слабенькая - проволочную оттяжку от примерно верха трубы в сторону конька и достаточно.
Так думаю от крыши вверх у вас получится примерно метр трубы или чуть поменьше.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
28.10.2026 в 18:56:45
Пока на этом варианте остановился 00001 Цена минимальная по критерям. Цвет по отзывам не красный, а более коричневый. Для двух объеденённых труб сан. узла наверное достаточно. Так то тяга есть как я говорил и у газовой трубы, а она там явно ниже верха крыши. Просто за газовую я не знаю, может зимой там тяги может и не быть. Потому думаю подстраховка конечно по итогу знатная получается. как бы не пришлось затыкать потом анемостаты, чтобы с дома вещи в трубу не засасывало. Пока не заказал, может что ещё дельное всплывёт.
28.10.2026 в 19:30:41
$GLOBUS$ написал 28.10.2026 в 18:56
Зачем? Дорого. Там ещё и вентилятор есть? Зачем?
А ничего, что в котле есть турбина?)
"Все смешалось - кони, люди... " (С)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2026 в 19:55:50
BV написал 28.10.2026 в 19:30
Вздор! Там нет турбины. Центробежный тангенциальный. Хотя для таких недоинженеров наверное нет разницы )))
Narrenfreiheit
