dimonml
dimonml
16.08.2016 в 18:58:43
Владимир Tmb написал: Как исправить ?
Очень просто: использовать систему вентиляции с естественным побуждением так, как это предписывает проект здания. Обычно это исключает использования каких либо вентиляторов вообще. У вас какой этаж из скольки?
P.S.: И если вентиляторы и используются, например, на последних двух этажах высотного здания, то работать они должны 24 в сутки, иначе они мешают работе естественной вентиляции.
Zuek
Zuek
18.08.2016 в 17:43:47
Дан вент. канал шириной 60 мм. Фасад кухни будет на отметке 2460 мм. Воздуховод от вытяжки - диаметром 125 мм. Соответственно встал вопрос как совместить вытяжку и оставить естественную вентиляцию? Сейчас вижу следующие варианты:
  1. Удлинить отверстие вниз так, чтобы от верхнего уровня фасада было 204 мм. На вытяжку поставить переходник с 125мм на 204*60мм. Завести в отверстие так, чтобы было скрыто. В открытой части поставить обратный клапан и решётку. Но тут вопрос - будет ли нормальным прямоугольный обратный клапан?
  1. Использовать существующиее отверстие и прямоугольный тройник. Сюда же обратный прямоугольный клапан.
  1. Что-то придумывать с тройником, чтобы туда вставить круглый обратный клапан.
  2. Плюнуть на всё и провести прямоугольный воздуховод на улицу. Но это будет 4 угла под 90 градусов (причём два из них будут почти впритык, когда нужно обходить короб, в который зашиты трубы от стояка отопления) и где-то 6 м длинны, а в перспективе ещё 2 угла под 90 и + 3.5 м длины (когда будет остекляться балкон)? Но тогда какая мощность должна быть у вытяжки?
Ким
Ким
18.08.2016 в 18:06:55
Zuek написал: ... поставить переходник с 125мм на 2040*60мм ....
Чудненько, оригинальненько ....
Это где же Вы найдете такой переход ??? 2040 мм -> это 204,0 см -> это 2,04 метра .... И это при высоте в 60 мм !!!!! ;) :)
Zuek
Zuek
18.08.2016 в 18:24:34
Ким написал:
Ким, Спасибо - описАлся, поправил.
strider1978
strider1978
18.08.2016 в 18:27:52
Zuek написал: как совместить вытяжку и оставить естественную вентиляцию?
Современные вытяжки как правило не блокируют естественную вентиляцию через вентканал. А вот установка решётки в тот же канал как правило снижает эффективность вытяжки.
Zuek
Zuek
18.08.2016 в 18:33:08
strider1978, как это не блокируют? Пройти воздуху через жировые фильтры и минимум одно колено в 90 градусов без блокировки? о_О
strider1978
strider1978
18.08.2016 в 19:43:02
Если венткакнал в нормальном состоянии - не блокируют. С приоткрытым окном или дверью слышно как поднимается клапан вытяжки. Лист бумаги держится уверенно.
Zuek
Zuek
18.08.2016 в 20:04:24
strider1978, проблема только в том, что вытяжки ещё нет и появится уже перед установкой кухни?
strider1978 написал: А вот установка решётки в тот же канал как правило снижает эффективность вытяжки.
  • а если обратный клапан есть?
strider1978
strider1978
18.08.2016 в 20:12:00
Думаю обратный клапан решётки не рассчитан на давление, создаваемое вытяжкой. Решается обычно прокладкой воздуховода вытяжки соосно вентканалу на 200-300мм.
Quest
Quest
20.08.2016 в 10:15:59
Проблема: в ванной есть короб с трубами и вентиляцией. С отключением горячей воды (не знаю связано ли с этим), труба ХВС покрылась каплями, вся черно-бело-корявая (видимо плесень или грибок). Раньше вроде такого не было или не так явно, чтобы заметить. Трубы не изолированы ничем. Вентиляция принудительная (пропеллер), но она отделена от стояка с трубами, т.е. трубы отдельно (где-то половина короба) с двумя немаленькими дверцами доступа снизу и посередине высоты короба, а вентиляция отдельно. Что делать? Почему так сильно потеет и плесневеет труба? Это так и должно быть или где-то должно быть отверстие от ниши с трубами к вентканалу?
юрий ooo
юрий ooo
Самара
22.08.2016 в 20:05:11
Помогите пожалуйста разобраться. Снял подвальное помещение под кальянную 100 квадратов. Как правильно сделать разводку и какой мощности поставить вытяжку?
