Oleg V
Oleg V
22.08.2016 в 20:13:35
юрий ooo, Вам нужен нормальный проект делать, исходя из Ваших условий. И условий этих и ограничений изрядно много.
Ким
Ким
23.08.2016 в 06:34:21
юрий ooo написал: .... Помогите пожалуйста разобраться. Снял подвальное помещение под кальянную 100 квадратов. Как правильно сделать разводку и какой мощности поставить вытяжку? ....
;) :) :( У Вас всего три варианта:
  • делать дорого, правильно и чтобы работало
  • делать правильно и платить много денег за эксплуатацию
  • лишь бы работало и лишь бы хотя бы чуть-чуть вытягивало.
ПО п.2 Вы готовы поставить ПУ и ВУ на, грубо, производительностью в 3000 м3/час и платить за 60 кВт тепла на нагрев воздуха в ПУ зимой ???
AlexAGF
AlexAGF
Иркутск
27.08.2016 в 19:46:11
Живу в старом доме, где не предусмотрена естественная вентиляция. На кухне и в ванной пробурил на 150 мм наружные стены и поставил на вытяжку вентиляторы Electrolux EAF-150. И всё бы хорошо, только один вентилятор сдох через 2 месяца, а второй через 3 месяца загудел. Удовольствие это недешевое, и, чтобы ещё раз не нарваться на подообное г...но, прошу посоветовать проверенные, надёжные вентиляторы аналогичной конструкции с хорошей производительностью и невысоким уровнем шума.
Designman
Designman
27.08.2016 в 20:15:28
Soler & Palau например, но если будет работать непрерывно - через несколько лет все равно сдохнет...
AlexAGF
AlexAGF
Иркутск
28.08.2016 в 11:37:23
через несколько лет все равно сдохнет. Понятно, что вечных их не бывает, но хотелось бы хоть 4-5 лет безотказной работы. Посмотрел ассортимент S&P. У них есть центробежные и осевые. Какие надежнее?
Oleg V
Oleg V
28.08.2016 в 14:11:43
AlexAGF, Вам центробежный не нужен, у них назначение скорее воздуховоды, а вам только сквозь стенку дуть. При прочих равных, у центробежных меньше производительность по объёму, но выше развиваемое давление.
AlexAGF
AlexAGF
Иркутск
28.08.2016 в 18:37:08
Таки, да, однако, только у центробежных я увидел интересную фишку - постоянная работа на малых оборотах и включение повышенных принудительно, либо по гидростату. Для ванной было бы здорово. Каких еще производителей можно рассматривать? Или только S&P отличается надежностью?
kindman1962
kindman1962
Севастополь
28.08.2016 в 18:39:30
Вопрос к знатокам. 8-й этаж бетонной девятиэтажки, Севастополь. Дом на горе. Вент. шахты выходят на тех. этаж (проветриваемый), каналы вент. шахт (насколько видно с тех. этажа с фонарем до 3-5 этажа чистые). Тяга в зависимости от направления и силы ветра, как правило, устойчивая при ветрах с севера и юга. при сильных ветрах и приоткрытых окнах аж гудит. Но при низком атм. давлении, при приоткрытых окнах в спальне больше, а на кухне меньше (к примеру) - наблюдается обратная тяга, т.е. воздух прет из вент. шахты в ремонтируемую ванную-туалет. Когда выносили кабину, вверху чуть нарушили шахту, что будет заделано качественно. Но, т.к. ремонт в процессе, возникла идея установить в старое вент. отверстие старого образца вентилятор 80мм диаметр от военного компутера, такой же после смазки циатимом, простоял и честно служит вот уже 12 лет в другой квартире))) Т.е., по идее (не пинайте сильно знатоки) - вентилятор не препятствует естественной тяге, т.к. мал в диаметре. Но вот как быть с обратной тягой??? Думалось поставить еще доп вентиляц. решетку с веревочками (на случай просто ЕВ), но как быть с обратным клапаном (клапанами)??? И еще - может, лучше, переставить местами вент. решетку и сам вентилятор? Спасибо за дельные советы.
kindman1962
kindman1962
Севастополь
28.08.2016 в 18:41:46
Вентилятор будет посажен на отдельный выключатель и включаться лишь по крайней необходимости.
Oleg V
Oleg V
28.08.2016 в 18:53:14
AlexAGF написал: у центробежных я увидел интересную фишку
У этих, на сколько я помню, тоже есть две скорости. Это совсем не обязательно свойство центробежников.
AlexAGF
AlexAGF
Иркутск
28.08.2016 в 19:02:31
Мне нужен накладной настенный вентилятор, а не канальник.
