igorq
igorq
Киров
29.08.2016 в 23:12:53
Здравствуйте. Вытяжка на кухне 10 этаж через вентканал не тянет (обратный клапан в самой вытяжке постоянно хлопает), в режиме рециркуляции тож не вариант. Задался вопросом - собираюсь ставить кухонный гарнитур и менять окно - если вытяжку кинуть на улицу, но не дырявить стену алмазным сверлением или как его там, а заштробить плоский вентканал за кухонным фартуком и вывести на улицу через штробу за оконным откосом - так и гофра или вентканал под потолком не будет болтаться и может какая никакая экономия (алмазное бурение недешевое, но суть не в этом конечно, эстетики больше, все закроется фартуком и откосами как и сказал ранее)после выхода за окном можно сделать загиб от окна буквой Г чтобы на окно наледь не кидало зимой. На стену пофиг.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.08.2016 в 23:31:15
igorq, как такое в голову приходит?
igorq
igorq
Киров
30.08.2016 в 00:25:09
dmitrovski, вы еврей? )))
ma-masha
ma-masha
30.08.2016 в 00:55:23
igorq написал: вывести на улицу через штробу за оконным откосом
Они у вас такие толстые?
Ким
Ким
30.08.2016 в 06:30:17
dmitrovski написал: ..... как такое в голову приходит? ....
И не такое бывает. ;) :) Это еще цветочки !!! ;) :)
igorq написал: ..... заштробить плоский вентканал ....
Жаль что у Вас не первый этаж. Может быть помогли себе заменить свой старенький дом на новенький ... ;) :) До каких же высот могут довести "шаловливые ручонки" !!!
Вы адресок свой оставьте на всякий случай ... А "случай" бывает всякий ... ;) :)
igorq написал: .... вы еврей? ....
А Вы антисемит ???? К чему вопрос ????
ma-masha
ma-masha
30.08.2016 в 06:59:43
Ким, что касается сути предложения ТС-то я тоже не понимаю, что может быть в этом криминального. Немного неудобно и морочно осуществлять-это да, но не вредно же. :confused:
Ким
Ким
30.08.2016 в 07:24:11
ma-masha написал: .... я .... не понимаю, что может быть в этом криминального. ...
Конечно же, ничего криминального нет !!!
По закону электропроводку нельзя в горизонтальную штробу прятать. А тут какой-то кусок воздуховода !!! . К этому еще (не дай боже) вдруг по несущей стене ... Как Вам такое ??? Будь это частное строение - пусть делается все что хочется. Но только не в многоэтажках. А таких, с "шаловливыми рученками", на земле хватает.
В догонку. Представьте что Ваша квартира над таким Кулибиным. Вы открываете форточку а из нее "ароматы садов Семирамиды", т.к. весь выброс от соседского зонта получается под Ваши окна. По логике, после Вашего вопроса, Вам все нравиться и Вы просите соседа снизу "поддать еще огонька"... Так ???
Продолжать ????
trubo4ist
trubo4ist
30.08.2016 в 08:34:58
Страшилки, это хорошо, но нужно начинать с главного: что за дом, что за стены... Может там кроме утеплителя ничего нет... Да и до конца не понятно, как ТС хочет сделать выход на улицу. Хотя бы эскиз увидеть...
ma-masha
ma-masha
30.08.2016 в 11:58:14
Ким написал: По закону электропроводку нельзя в горизонтальную штробу прятать. А тут какой-то кусок воздуховода !!! . К этому еще (не дай боже) вдруг по несущей стене ... Как Вам такое ???
А, я не придала значения фразе.
igorq написал: заштробить плоский вентканал за кухонным фартуком
Потому что так вообще не делают, даже в голову такое не придет. Думала, что это про то означает-проложить, закрепить...ну, или что-то подобное. Но, кстати, в кирпичных-поперечные стены-ненесущие, а несущая-внешняя и перегородка вдоль дома внутри.
Ким написал: В догонку. Представьте что Ваша квартира над таким Кулибиным. Вы открываете форточку а из нее "ароматы садов Семирамиды", т.к. весь выброс от соседского зонта получается под Ваши окна. По логике, после Вашего вопроса, Вам все нравиться и Вы просите соседа снизу "поддать еще огонька"... Так ???
Так если вытяжка забирта-всё-равно всё в окна тянет.
igorq
igorq
Киров
30.08.2016 в 12:34:59
Ким написал:
Ким, я не антисемит, а спросил к тому что только евреи отвечают вопросом на вопрос.
igorq
igorq
Киров
30.08.2016 в 12:49:35
Всем остальным - этаж последний, о соседях сверху беспокоится не стоит. Про горизонтальную штробу - так люди сносят проемы и обьединяют помещение с балконом, а тут штроба. Писать про шаловливые ручки не стоит я спросил совет по конкретному заданию и глум тут неуместен. "Ручки" были у дебилов рабочих вместе с дизайнерами которые под потолком проложили 8 см гофру под вытяжку, теперь вытяжка орет гудит но не сосет ничего. Может и вентканал хреновый конечно хотя дом новый относительно. С выводом вытяжки на улицу куча тем и проблем в этом я не вижу (не знаю как по закону но мне на это как бы помягче сказать... - тем кто эти законы пишет закон не писан), но вот как убрать новый вентканал сейчас, когда ремонт закончен, я ума не приложу кроме как за кухонным фартуком. По схеме - объясню на словах - если стоишь лицом к окну плита будет у стены слева на расстоянии примерно 1.5-2 метров от стены где расположено окно. Канал планируется проложить за фартуком от плиты до стены где окно, на стене, где окно до оконного откоса так же фартук, и канал пойдет за ним, потом поворот на улицу за оконным откосом (его будут монтировать когда будут менять окно). Откос конечно не такой толстый, нужно тоже утопить его в стену. Вент. канал плоский, не думаю что смертельно это. Про закон еще раз просьба не писать, я не юр. помощи просил;)
