Сергей.
Сергей.
04.09.2018 в 10:27:19
Доброго дня! подскажите можно ли соединить трубу (на рисунке зеленый пунктир) для улучшения вентиляции погреба? Сейчас приток с улицы а выход в подпол..
04.09.2018 в 12:40:28
Сергей. написал: Доброго дня! подскажите можно ли соединить трубу (на рисунке зеленый пунктир) для улучшения вентиляции погреба? Сейчас приток с улицы а выход в подпол..
Сергей., да, но зимой ограничивать приток
04.09.2018 в 12:50:11
Холодильщик написал: Можно ли сделать в один грибок, мне проще и без затрат на работу(то есть сам) в левый грибок, он от конька находится на расстоянии около 3 метров и ниже конька метра на 2?
Можно, но его придется поднимать выше - гуглить картинки - ветровой подпор.
Холодильщик написал: Трубу из кухни на чердак ни как не увеличить, он в стене в армопоясах((
Коробом на стене...
Холодильщик написал: будем когда возможно приоткрывать окна.
Постоянный хоть минимальный приток обязателен, тогда хотя бы клапаны в окна. Но что мешает установить в стену нормальные клапаны КИВ? Это можно решить аккуратно по отделке...
Холодильщик написал: Про расчет я спрашивал о нормах расхода воздуха чтоб не мокло есть ли минимум уйти от влаги в помещении. К примеру надо забрать 130 кубов хотябы половину в час и будет уже лучше или надо все 130 или 300 в час?
Все нормы есть в инете в ГОСТе и СанПИн
Холодильщик написал: А не проще всеже чтоб не заморачиваться с трубами поставить на чердаке вентилятор, но тоже надо понимать какой и какой производительности?
Можно, но лучше естественным способом. Кроме того вент пожароопасен (если клина хватит), через врямя выйдет из строя при работе 24х365. Но все равно все обьемы, кратности, притоки - надо рассчитывать.... Много - потери тепла на отопление, мало - CO2 и влага-плесень.
Холодильщик написал: На весь дом это сложно, дорого и уже ремонт сделан,
Но это экономия на долгие годы и не такие уж и сложно и не такие большие разрушения.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
04.09.2018 в 14:52:48
BV написал: Коробом на стене...
По улице или внутри ,если внутри, как с полами и потолками, у меня плиты перекрытия, не вариант.
BV написал: Но что мешает установить в стену нормальные клапаны КИВ?
Я как раз за стеновые а не оконные. Я имел в виду если будет не хватать.
BV написал: Но все равно все обьемы, кратности, притоки - надо рассчитывать.
Самому можно посчитать? В любом случае есть нормы а есть минимум который должен быть. Над коньком надо поднять на пол метра, надо ли трубу утеплять?
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
05.09.2018 в 16:08:13
Я увеличил на 1 метр трубу и на два на левом грибке тяга есть но она не изменилась с первым вариантом и вторым и третьим. У нас два дома одинаковых, между домами около 4 метров а коньками 11 метров, высота одинаковая. Может это влияет.
05.09.2018 в 16:28:45
Холодильщик написал: В любом случае есть нормы а есть минимум который должен быть.
В нормах и заложен минимум :)
Холодильщик написал: Я увеличил на 1 метр трубу и на два на левом грибке тяга есть но она не изменилась с первым вариантом и вторым и третьим. У нас два дома одинаковых, между домами около 4 метров а коньками 11 метров, высота одинаковая. Может это влияет.
Холодильщик, гуглите ветровой подпор - это про задувание. Приток - без этого про вентиляцию вообще нет смысла говорить. Дефлектор цаги - это увеличение тяги - считай тот же вентилятор, но работающий от силы ветра
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
05.09.2018 в 17:56:43
BV написал: Холодильщик, гуглите ветровой подпор - это про задувание. Приток - без этого про вентиляцию вообще нет смысла говорить. Дефлектор цаги - это увеличение тяги - считай тот же вентилятор, но работающий от силы ветра
Я все погуглил, спасибо почитал, и про градусы и длину труб и опрокидывание, если я правильно рассчитал мне надо поднять трубу на 1,2 я всунул метровую в итого получилось 130 см. Но только не описано как быть с домом который рядом, может он мешает продуву и инжекции?
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
05.09.2018 в 19:25:46
Посмотрел дефлектор круглый, ценник 1700 грн немного прозрел не думал что они такие дорогие. Как думаете насколько повысится тяга? Про два дома рядом не могу найти на какую высоту поднимать трубу и надо ее утеплять или нет? Как понять насколько эффективно работает вент канал, дымом свечкой спичкой, если нет прибора?
05.09.2018 в 20:24:19
Холодильщик написал: Посмотрел дефлектор круглый, ценник 1700 грн немного прозрел не думал что они такие дорогие.
В сети есть расчеты по выкройкам - можно сделать из оцинковки. Тяга зависит от силы ветра. Трубы вентиляции обязательно утепляются - иначе конденсат.
Холодильщик написал: Про два дома рядом не могу найти на какую высоту поднимать трубу
Вывести из зоны ветрового подпора - это только по месту - погуглите ...
Холодильщик написал: Как понять насколько эффективно работает вент канал, дымом свечкой спичкой, если нет прибора?
Полоской туалетной бумаги. Если сильно - и вентилятор раскрутит. Простейший прибор - пропеллер + двигатель постоянного тока на подшипниках = вентилятор от компа + вольтметр... https://youvent.ru/page-id-11.html И вообще по естественной вентиляции правильно проводить измерения при температуре на улице - менее 10град. Потому как ЕВ работает тем более эффективно чем больше разница температур.
А вот дефлектор позволяет нахаляву иметь вентиляцию и летом в жару. В жарких странах везде стоят дефлекторы.
05.09.2018 в 20:33:51
Почитайте на досуге https://www.forumhouse.ru/threads/193640/
А анемометр можно купить в пределах 2тыр. Выбирать тот, у которого нижний порог меньше
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
06.09.2018 в 11:06:27
BV написал: Трубы вентиляции обязательно утепляются - иначе конденсат.
Понял.
BV написал: Вывести из зоны ветрового подпора - это только по месту - погуглите ...
Погуглил, нашел углы от деревьев, но именно от домов рядом((
BV написал: Потому как ЕВ работает тем более эффективно чем больше разница температур.
Да вчера прочитал что летом она не работает практически, только ночью. Допустим с первым этажом одной трубой с дефлектором, надо понять скорость ветра и мы тогда сможем узнать сколько воздуха входит в трубу? а вот как со вторым ,надо мудрить решетки в потолках. Огромное человеческое, спасибо за подсказки и помощь!
