Евген48
Евген48
20.08.2019 в 09:26:54
День добрый, форумчане! Помогите до конца, завершить свой проект, по переделке ВЕ в квартире, а в частности ванна, туалет. Как я описывал выше, для оптимального расположения каналов ВЕ, я один из входов в канал квартиры переделал под плоский, 204×60 и прижал к потолку. Второй же вход, реализовал, как и оговаривалось, в углу ванны, попав в вертикальный подъем второго канала ВЕ квартиры. Так вот, вход в вертикальный канал, я сделал под трубу 150мм, но вот как развести его под потолком ванны, туалета я до конца не определился. Вернее я купил короб, 204×60, но до конца не уверен, что это будет хорошее решение, относительно трубы на 125мм. Потому как, весь фальш потолок ванны я крушить не хочу, а труба на 150мм съест очень много высоты ванны при установке реечного. Преимущество плоского,что его можно прижать к потолку, и есть повороты не под 90 градусов (которые обрезаются), но на сколько я понял, сопротивление его потоку чуть больше чем у круглого канала на 125мм, за счёт сечения. Хотя на такой длинн и площади, это может быть не заметно. Помогите советом!!!! Очень нужно!!!!!! И вопрос второй, подсветив вертикальный канал, увидел, что вконце какая то перемычка, и выход в шахту идёт сбоку, и то какой то не внятный. Фото попробую приложить, потому как в прошлый раз с этим были трудности. Вызывать вентиляционнщиков!? Или пробовать разговаривать с соседями выше!? Второе проблематично, потому как отношения сложные- ребята цебарят дома, а весь запах табака у меня в туалете, пробовал разговаривать,чтобы курили на площядке но особо эффекта не наблюдаю, да оно и понятно, моя квартира.... Блин, а скоро родиться ребенок... Все клапаны КИВ в квартире, не глушил, стоят на месте, а выдув с каналов есть- определял по листку бумаги. И в жару тяга невнятная(((
Евген48
Евген48
20.08.2019 в 10:35:50
Немного чётче фото, чем залито ранее.
Евген48
Евген48
23.08.2019 в 20:29:47
Не уже ли форум вымер!? Или сейчас актуальны только кондиционеры!?
anserah
anserah
25.08.2019 в 19:04:31
Здравствуйте. Нужно проложить гофру из туалета (самая правая дырка) в веншахту. Собираюсь вырезать из алюминиевой гофры 100 мм два куска и соединить ими два участка на фото (между туалетом и коробом со стояками) и внутри короба. Вопросы: Можно ли резать гофру или надо брать какая есть и просто растянуть на нужную длину? Нужно ли крепить гофру в коробе? (Там длина 60+ см) И если нужно, то как лучше это сделать?
КАТРАН
КАТРАН
26.08.2019 в 08:15:01
anserah, Можно по любому варианту ,для воздуха разницы нет,но по хорошему,то,что будет зашиваться лучше сделать из жесткой трубы,а не гофрыа то со временем развалится ,а вы и знать не будете.
anserah
anserah
26.08.2019 в 12:43:36
КАТРАН, Да, я хотел жесткую, но там между фланцами короба по прямой не проложить - канализационный стояк мешает.
girk
girk
27.08.2019 в 11:30:26
Здравствуйте.
Может кто знает, каким образом осуществляется вентиляция техэтажа панельного дома серии П-46? Нет ли там случайно периодически работающих механизмов, обеспечивающих принудительную вентиляцию?
Окна на техэтаже отсутствуют.
27.08.2019 в 11:33:37
girk написал: Здравствуйте.
girk, зайдите на техэтаж - дыра в крыше. Механизмов нет
girk
girk
27.08.2019 в 11:37:27
BV, спасибо. Мог бы зайти - не спрашивал бы...
КАТРАН
КАТРАН
28.08.2019 в 18:59:21
anserah, Если чуть мешает-горячим воздухом,горелкой,подожженой газетой подогрели и чуть согнули и все.
