Bambella666
Bambella666
30.08.2019 в 11:20:45
Всем привет. Сразу говорю, я вообще не профессионал, вся информация начитана на форумах и в статьях. Делаю вытяжку на кухне в доме сталинской постройки через выход на улицу. Параметры:
  • Стена - кирпич 50-60 см
  • Решетка на конце алюминиевая с сеткой
  • Вент канал - 100 мм
  • Трубы - пластик
  • Вентилятор - TD 250/100 Silent (для снижения Дб)
  • Теплоизоляция - Пенофол 2000 тип 5мм
  • Поворот от выхода до вентилятора один на 90 градусов На форумах говорят, что необходимо ставить обратные клапаны в количестве 3 шт, но я понимаю что за счет них теряется давление.
Внимание вопросы:
  • На сколько теряется давление за счет обычного пластикового клапана (Соединитель круглых каналов с обратным клапаном D100 мм)?
  • Хватит ли давления в 100 Паскаль указанного вентилятора чтобы открыть все 3 в ряд и не хлопать?
  • Какое делать отверстие в стене. Мой расчет получается такой - внешний объем воздуховода 102мм + теплоизоляция 5мм = 107мм, делаем 110-112мм. Правильно?
КАТРАН
КАТРАН
01.09.2019 в 06:56:11
Bambella666, Немного не правильно.Утеплителя 5мм-не хватит,минимум 10мм,а лучше 20 мм,хотя бы метр от улицы.Клапаны желательно ставить через метр друг от друга.Будет небольшая потеря давления-некритично,клапаны все равно он откроет.
Nemez
Nemez
02.09.2019 в 15:34:49
Добрый день.
Не совсем разбираюсь , хотел бы уточнить . 1 .Как правильно переходить на другой диаметр воздуховода сразу на выходе с вытяжки ( на больший диаметр 150 мм ) или у стены понижать до 125 мм ? нашел два варианта в интернете
Как раз два варианта , пока склоняюсь к плоскому коробу - спрятать на верхних шкафах кухни . Но почему то на рисунке с инета от вытяжки сразу идет плоский короб ( он не влезет в канал от вытяжки ) Вытяжка купольная с 120 мм выходом . Заранее спасибо за ответы
AlexBal
AlexBal
Алматы
21.09.2019 в 16:03:08
Вентиляция идет пластиковым коробом 204x60, что дает эквивалентный диаметр 125мм. Будет монтироваться на потолке в душе и в гардеробной. Вентиляция естественная.
На мой вкус анемостаты выглядят лучше чем решетки, вопрос в следующем. Как отразится на работе EВ если вместо решетки D125, поставить EFF анемостат D150? Те недостаток живого сечения анемостата, компенсируем увеличением его размера?
21.09.2019 в 16:26:59
AlexBal написал: Вентиляция идет пластиковым коробом 204x60, что дает эквивалентный диаметр 125мм
реально меньше, с учетом коэффициента формы
AlexBal написал: Как отразится на работе ED если вместо решетки D125, поставить EFF анемостат D150? Те недостаток живого сечения анемостата, компенсируем увеличением его размера?
Думаю - нормально, а точнее - смотрите характеристики в техдоках
Mazayac
Mazayac
25.09.2019 в 09:12:47
AlexBal, почти никак не отразится увеличение заборного отверстия, львиная доля сопротивления - в плоских трубах.
5699283
Минск
08.10.2019 в 12:41:59
Здравствуйте. Посоветуйте куда правильно поставить обратный клапан для естественной вентиляции? Набросал два варианта.
Легкий
Легкий
Жуковский
08.10.2019 в 13:41:02
5699283, Здравствуйте. Не продавит ВЕ обратный клапан.
5699283
Минск
08.10.2019 в 17:10:43
Легкий написал: 5699283, Здравствуйте. Не продавит ВЕ обратный клапан.
Легкий, Что такое ВЕ?
Легкий
Легкий
Жуковский
08.10.2019 в 18:33:51
5699283, Естественная Вентиляция
5699283
Минск
08.10.2019 в 19:31:48
Легкий написал: 5699283, Естественная Вентиляция
При естественной вентиляции клапан будет в открытом положении. А когда включена вытяжка, то клапан закрывается.
