trubo4ist
trubo4ist
08.10.2019 в 20:50:32
5699283 написал: клапан будет в открытом положении.
Тогда все будет работать. Мы всегда делаем второй вариант, т.к. на тройнике потери значительно больше, чем на отводе. Отсюда и совет: второй вариант.
Легкий
Легкий
Жуковский
09.10.2019 в 09:33:37
5699283, а что это за клапан такой? ссылку или картинку?
Alla Anokhina
Alla Anokhina
10.10.2019 в 23:56:38
Умные люди, гляньте, пожалуйста, будет работать такая конструкция? На всех окнах есть клапаны приточной вентиляции. В санузле свой вентилятор. Есть нюанс - существует окно между санузлом и кухней. Оно периодически будет открыто. Вход в вентканал большой. Нет проблем присобачить воздуховод диаметром 200 мм.
trubo4ist
trubo4ist
11.10.2019 в 08:41:33
Alla Anokhina написал: На всех окнах есть клапаны приточной вентиляции.
Забудьте об этих клапанах. Перед включением вытяжки обязательно нужно будет приоткрывать окно. Желательно не в кухне.
Alla Anokhina написал: В санузле свой вентилятор. Есть нюанс - существует окно между санузлом и кухней. Оно периодически будет открыто.
Без приоткрытого окна получите обратную тягу из туалета на кухню.
Alla Anokhina написал: Вход в вентканал большой. Нет проблем присобачить воздуховод диаметром 200 мм.
Значит, шумоглушитель будет не менее 300мм. Вы уверены, что готовы так опустить потолок? Если будете делать д=150мм, то пластиковый ОК в металлический тройник не войдет. Еще можно сделать выброс от вытяжки через наружную стену. А если стена за плитой внешняя, то сам бог велел.
Mizorg
Mizorg
11.10.2019 в 14:29:38
Всем привет! Подскажите если кто знает или имел дело с приточными установками типа ballu, имеет смысл ли её ставить в квартиру 34 кв.м. 2 человека, бюджет ограничен на нормалтные системы и нет физической возможности (сделан ремонт) для полноценной ПВУ. Решит ли установка подобного типа вопрос со свежим притоком воздуха или нет смысла вообще тратиться на такую игрушку?
GAMOTO
GAMOTO
12.10.2019 в 03:42:43
Mizorg написал: Всем привет! Подскажите если кто знает или имел дело с приточными установками типа ballu, имеет смысл ли её ставить в квартиру 34 кв.м. 2 человека, бюджет ограничен на нормалтные системы и нет физической возможности (сделан ремонт) для полноценной ПВУ. Решит ли установка подобного типа вопрос со свежим притоком воздуха или нет смысла вообще тратиться на такую игрушку?
Mizorg, решит проблему со свежим воздухом. Существуют недорогие решения
Mizorg
Mizorg
12.10.2019 в 08:10:30
GAMOTO написал:
GAMOTO, ну вот я и подобрал ballu Air Master BMAC-150.
Alla Anokhina
Alla Anokhina
14.10.2019 в 20:31:18
Да ну, чесслово. Тут на форуме всех как переклинит на одну тему, так ни про что больше говорить не могут. Можно, в принципе, пятна Роршаха показывать и все равно получать "обратную тягу". Короче, я и сама поняла, что схема нерабочая. Все потому что неправильно. Теперь вроде и вентилятор правильно стоит и шумоглушилка. Клапан я на электроприводе поставлю. По поводу дырок в стенах дома на улицу - стена-то внешняя, но все, что я в дырку выдую, мне же обратно в окно и залетит. Такая конфигурация и роза ветров. По вопросу высоты потолка, мне фиолетово. Это вообще-то дизайн такой. Так надо, короче. Потом покажу.
Так что не вариант.
Ким
Ким
14.10.2019 в 21:28:52
Вы бы, для начала, проверили сечение вертикального канала а уж потом пытались приспособить вентилятор на 200мм. Это собираетесь кубов 800 как минимум в, грубо, игольное ушкО загнать.
Ню-Ню ...
tiger960
tiger960
Псков
27.10.2019 в 12:47:26
Добрый день!
Квартира в панельном 5-и этажном доме. Есть стена на кухне с шахтой ВЕ, в которой проведены 5 раздельных воздуховодов для каждого этажа. На моем воздуховоде предыдущими жильцами было прорезано увеличенное вентиляционное отверстие:
Имеет ли значение размер этого отверстия? Есть ли какой-то стандарт для размера отверстия? Надо ли лишнее "замуровать"? Или может быть лучше еще его увеличить?
tiger960
tiger960
Псков
27.10.2019 в 18:58:07
И второй вопрос. Планирую сделать вот такую конструкцию. Надо закрепить-замуровать в таком же вент-отверстии трубу, чтобы получилось вот так:
То есть чтобы труба снаружи выступала примерно на 2-3 см, а внутри была вровень со стеной вентканала:
Снаружи на выступающий участок трубы буду "одевать" уголок:
Нижнюю часть вент-отверстия тоже надо замуровать вровень со стеной. Подскажите, как это можно сделать? Чтобы и труба надежно внутри держалась и чтобы все вокруг трубы было замуровано?
