MOLDOVAN
MOLDOVAN
Ростов-на-Дону
02.11.2019 в 10:49:06
Помогите советом Погреб.Находится под летней кухней. Вентиляция пассивная имеется. Всё работало многие года хорошо (постройка 1965 год) НО! Ввиду того , что в самой летней кухне зимой холодно ("Летняя"-это просто название, а так это основная и единственная кухня на участке, отдельностоящая) так вот, было принято решение утеплить кухню (сделано XPS). И вот обнаружилось , что и в погребе стало теперь теплее. Вопросы! 1-Какой вентилятор поставить в погреб, исходя из того, что там вентиляция выполнена из серой канализационной трубы (вернее из двух, приток и выхлоп) 2-Вентилятор ставить на нагнетание воздуха извне или наоборот на выхлоп? 3-Или вообще отдельный канал делать для вентилятора? 4-Какой IP необходим у вентилятора? 5-Низкий поклон если вообще посоветуете модель вентилятора 6-Я вообще правильно мыслю? или какие-то другие способы возможны снизить температуру, хотя бы на зимний период. Может дождаться когда на улице будет минус (долго) и промерзнет земля и станет холоднее?
Ким
Ким
02.11.2019 в 14:09:37
MOLDOVAN написал: 1-Какой вентилятор поставить в погреб, исходя из того, что там вентиляция выполнена из серой канализационной трубы (вернее из двух, приток и выхлоп)
Если Вам нужно чтобы вентиляция постоянно работала, т.е. в погребе постоянно был воздухообмен ставьте обычный осевой вентилятор который можно воткнуть в воздуховод (канал.трубу). Типа таких
Если же собираетесь проветривать "на совесть", т.е. прогонять большие объемы воздуха то этого вентилятора не хватит . Нужно что-то посерьезнее.
Еще . Если будете ставить вентилятор то то вытяжная труба должна быть та которая самая дальняя от люка. Иначе, никакого движения воздуха не будет. Или же люк должен быть герметичным.
MOLDOVAN написал: 2-Вентилятор ставить на нагнетание воздуха извне или наоборот на выхлоп?
На удаление воздуха
MOLDOVAN написал: 3-Или вообще отдельный канал делать для вентилятора?
Это было бы в идеале. Поставить центробежный вентилятор и датчик температуры. При норме - вент работает на минимальную производительность. Температура повышается - включается проветривание.
MOLDOVAN написал: 4-Какой IP необходим у вентилятора?
Чем выше тем лучше. Если поставите наверху тот вент что дал ссылку то пойдет. Если внизу в погребе - уже нет. Погреб это уже сырое помещение. Лучше от IP40 и выше искать. Ниже видел только 21-й, который надо закрывать от пыли/осадков.
MOLDOVAN написал: 6-Я вообще правильно мыслю? или какие-то другие способы возможны снизить температуру, хотя бы на зимний период. Может дождаться когда на улице будет минус (долго) и промерзнет земля и станет холоднее?
Мысль правильная при условии что перекрытие имеет хорошую теплоизоляцию. А так непонятно почему у Вас температура начала расти - то ли от того что в веранде тепло ( а это значит что перекрытие не столь утепленное) то ли от грунта такое происходит.
Как летом раньше было ??? Насколько прохладно было в погребе ???
02.11.2019 в 17:31:48
MOLDOVAN написал: И вот обнаружилось , что и в погребе стало теперь теплее.
для начала - какая температура была, и какая стала? Если стало около 12 град - то это температура почвы в глубине.
MOLDOVAN написал: ли какие-то другие способы возможны снизить температуру, хотя бы на зимний период.
на зимний период вентилятор не нужен - достаточно две трубы на улицу по диагонали помещения - приток внизу, и отток вверху
Ирина Владимировна
Ирина Владимировна
Владивосток
03.11.2019 в 05:07:42
Безопасно ли просто срезать трубки кондиционера, провода(трасса) (меня не интересует его сохранность и дальнейшая работоспособность), чтобы удалить внутренний блок. При этом "обрезки" частично будут выходить в квартире, пока не снимут внешний.
Легкий
Легкий
Жуковский
05.11.2019 в 13:11:28
Ирина Владимировна написал: Безопасно ли просто срезать трубки кондиционера, провода(трасса) (меня не интересует его сохранность и дальнейшая работоспособность), чтобы удалить внутренний блок. При этом "обрезки" частично будут выходить в квартире, пока не снимут внешний.
Ирина Владимировна, Желательно фреон назад закачать, потом краны закрутить. Иначе весь фреон выйдет.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
08.11.2019 в 00:19:35
Подскажите как эстетично и грамотно герметизировать стык воздуховодов пвх кухонной вытяжки. Отвод 160, в ней труба 150мм
08.11.2019 в 01:13:36
zorro-1975 написал:
zorro-1975, способов вагон - от простых до сложных. Самый простой, но не лучший - подмотать вспененного 2х стороннего скотча. Поверх - фольгу, пленку и тд - чтобы не было сверху липкой стороны.
Или так https://www.vent-style.ru/goods/perexod-160x150-iz-ocinkovannoj-stali или ищите из пластика
Еще - можно раздать с нагревом трубу 150 до диаметра 160
trubo4ist
trubo4ist
08.11.2019 в 08:26:29
zorro-1975 написал: Подскажите как эстетично и грамотно герметизировать
Что мешает герметизировать герметиком?
Легкий
Легкий
Жуковский
08.11.2019 в 09:22:14
zorro-1975 написал:
zorro-1975, Герметик или алюминиевый скотч.
  • А можно то и другое?
  • Можно!
  • И лучше без хлеба! (С)
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
08.11.2019 в 10:04:30
trubo4ist, герметик сделает это соединение неразъёмным и невозможным для "разобрать/почистить" (или это и не надо?) Малярным скотчем аккуратно обвернуть не комильфо?
trubo4ist
trubo4ist
08.11.2019 в 17:40:39
zorro-1975 написал: Малярным скотчем аккуратно обвернуть не комильфо?
Так это только Вы можете сказать. Можно чем угодно замотать. Вопрос в том, что это место видимое. Что для Вас комильфо, а что нет? ХЗ. А если бы Вы применили 160-ю трубу, то ничего герметизировать не нужно было бы, а внизу герметизировать можно было бы чем угодно, так как ничего не видно.
zorro-1975 написал: герметик сделает это соединение неразъёмным
И слава богу. Нечего там чистить. Опять же, внизу, в невидимом месте, можно было поставить переход со 150 на 160. Тогда вообще ничего не нужно герметизировать.
