zorro-1975
zorro-1975
Ковров
08.11.2019 в 20:09:41
Просто не смог найти в магазинах отвод 45 диаметром 150. Пришлось поставить 160ый. Бывает скотч белый для воздуховодов пвх?
08.11.2019 в 21:53:29
zorro-1975 написал: Просто не смог найти в магазинах отвод 45 диаметром 150. Пришлось поставить 160ый.
и вдруг что-то помешало зайти в короб вытяжки трубой 160 и нужно решать геморрой....
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
09.11.2019 в 00:04:24
BV, умник) из вытяжки идёт труба 150ка и ваще нет никакого гемора. Найду ленту белую и аккуратно замотаю. Всем отбой
09.11.2019 в 00:39:49
zorro-1975, Спасибо! К сожалению, не готов сделать ответный комплимент :)
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
09.11.2019 в 00:54:05
Умник - раздражающе кичащийся своим умом или знаниями, но на деле проявляющий посредственные способности
trubo4ist
trubo4ist
09.11.2019 в 23:27:45
Правильно, 150 делает Украина, а 160 - Рязань. А 45-е отводы делает только Рязань. Вот и нескладушки. Но существует переходник со 150 на 160. Поэтому переходник нужно было поставить на вытяжку, а потом идти полностью 160-м диаметром.
zorro-1975 написал: Бывает скотч белый для воздуховодов пвх?
Да, бывает.
10.11.2019 в 06:12:43
trubo4ist написал: Правильно, 150 делает Украина, а 160 - Рязань. А 45-е отводы делает только Рязань. Вот и нескладушки.
Разве Рязань не делает воздуховоды 150?
или речь шла ТОЛЬКО про 45град ?
trubo4ist
trubo4ist
10.11.2019 в 09:43:27
45-е отводы есть только у Рязани. А автор вопроса подбирал детали только ради этого отвода. Хотя, мы бы элементарно присоединили без угла 45град. Когда-то все делали 150. Потом Рязань перешла на 160. Но 160 продается плохо. Сейчас вроде бы делает и 160, и 150. Но про 150 не точно.
boris120982
boris120982
Воронеж
11.11.2019 в 21:06:57
Здравствуйте. Есть 6-ти метровая столешница 70см на 60см внутри которой оборудована сушилка для гипсовых изделий. Хватит ли 2 канальника на 125мм? Герметичность не полная так как есть дверцы.
12.11.2019 в 00:34:23
trubo4ist написал: Сейчас вроде бы делает и 160, и 150. Но про 150 не точно.
Точно делает. С 2017. На сайте есть инфо, и есть ассортимент в каталоге на сайте.
Ким
Ким
12.11.2019 в 00:58:00
boris120982 написал: Здравствуйте. Есть 6-ти метровая столешница 70см на 60см внутри которой оборудована сушилка для гипсовых изделий. Хватит ли 2 канальника на 125мм? Герметичность не полная так как есть дверцы.
Хорошо бы картинку этой столешницы.
Если правильно понял то этот "туннель" для просушки изделий из гипса. А если это так то где-то слышал что сильным потоком воздуха сушить гипс нельзя. Почему ?? Не помню. Могу и ошибаться. Но если так то воздух надо подавать аккуратно и равномерно, чтобы по всей длине он был примерно одного объема.
Прав ???
А зачем два вентилятора ??
