12.11.2019 в 01:52:38
Ким написал: А если это так то где-то слышал что сильным потоком воздуха сушить гипс нельзя. Почему ?? Не помню.
Верхний слой сохнет быстрее, усадка, трещины...
boris120982
boris120982
Воронеж
12.11.2019 в 05:32:41
Ким, один вентилятор для подачи теплого воздуха от ТТК второй вытяжка
boris120982
boris120982
Воронеж
12.11.2019 в 05:36:06
BV написал:
BV, изделия сохнут после полного схватывания в вертикальном положении.
Ким
Ким
12.11.2019 в 09:13:37
boris120982 написал: изделия сохнут после полного схватывания в вертикальном положении.
Почему м написал про конструкцию этой штуки.
Возможно обойтись и одним вентилятором. Если правильно понимаю Вам необходимо создать движение воздуха, который бы уносил влагу от изделий. А для этого достаточно и "сотки" вентилятора. Только имею ввиду "сотку" не тарахтелку которую в санузле вешают на стену, а нормальный центробежный канальный вентилятор типа такого Это первое что попалось и просто показать разнообразие выбора. И такие венты используются если надо отработанный воздух удалить куда-то на расстояние. Если же Вам достаточно создать движение воздуха то, как вариант и мой бред, на краях этой сушилки поставил сетку а в середине в стене приделал бы осевой вентилятор на удаление воздуха из сушилки. И пусть гоняет воздух по кругу. Но опять таки. Осевой вентилятор это не "тарахтелка" из санузла а примерно такая штука
Опять таки это картинка для примера а не тот вентилятор что нужен Вам.
Для понимания что Вам нужно, повторюсь, нужна картинка что и как будет сделано. Может Вам удалять воздух надо будет за 100 метров от сушилки. В этом случае все что написал выше может не подойти
leontev
leontev
Истра
13.11.2019 в 15:46:56
Уважаемые форумчане, прошу оценить правильность моего замысла! Имеется квартира распашонка 46 м в новостройке 8/8 этаж без отделки. Вытяжные каналы ф=100 на кухне и в санузле при открытых окнах работают нормально, но хочется обеспечить вентиляцию без открывания окон, так как под окнами бывает шумно. Будут проживать 2 человека. На сколько я понял ПВУ с рекуперацией ставить нецелесообразно. Думаю установить на балкон приточную установку с фильтром и нагревателем вроде Salda VEKA 350 EC и от нее развести воздух в спальню и гостиную каналами 204х60. Выход воздуха - через кухню и санузел.
Легкий
Легкий
Жуковский
14.11.2019 в 10:16:57
leontev, Как бы все правильно "придумано". Осталось правильно реализовать. А тут уже пойдут нюансы и их не мало.
leontev
leontev
Истра
14.11.2019 в 11:45:39
Легкий, Какие, например, нюансы? Можно ли самому все учесть?
denli
denli
14.11.2019 в 13:12:41
Ув. знатоки темы, прошу помочь с выбором места установки вытяжки. Дано следующее: в санузле задняя стена будет зашиваться гипсокартоном, внутри остаются коллекторы и бойлер. Там, же, внутри остается один из выходов вент. шахты. Вроде как, выглядит логичным установить вытяжной вентилятор прямо в гипсокартонной перегородке, рядом с отверстием вент. шахты, над полотенцесушителем. Насколько такое расположение будет жизнеспособным? На плане место расположения вентилятора отмечено красным.
Легкий
Легкий
Жуковский
14.11.2019 в 16:15:09
leontev написал: Легкий, Какие, например, нюансы? Можно ли самому все учесть?
leontev, Самому, это долго, муторно и с ошибками. На 100% верно не сделаете. КПД будет ниже, шумов будет больше.
Легкий
Легкий
Жуковский
14.11.2019 в 16:24:43
denli написал: Ув. знатоки темы, прошу помочь с выбором места установки вытяжки. Дано следующее: в санузле задняя стена будет зашиваться гипсокартоном, внутри остаются коллекторы и бойлер. Там, же, внутри остается один из выходов вент. шахты. Вроде как, выглядит логичным установить вытяжной вентилятор прямо в гипсокартонной перегородке, рядом с отверстием вент. шахты, над полотенцесушителем. Насколько такое расположение будет жизнеспособным? На плане место расположения вентилятора отмечено красным.
denli, бойлер, коллектор через пять лет покроются слоем грязи, который будет содержать вытяжной воздух. Грязное напыление будет по периметру люка. Т.е. лучше так делать не надо. Кусок трубы поставьте между шахтой и вентилятором.
denli
denli
14.11.2019 в 18:55:59
Легкий написал:
Легкий,
Труба между шахтой и вентилятором само собой подразумевается. Меня тут больше смущает расположение вентилятора НАД полотенцесушителем. Хотя, может быть, это будет даже и плюс?
