MaSeVi
MaSeVi
02.08.2017 в 13:37:03
TAB написал: А то вдруг показания одного из приборов будут неверные
И с тем, и с другим будет совершенно неясно, чьи показания истинны...
TAB
TAB
02.08.2017 в 13:39:03
MaSeVi написал: И с тем, и с другим будет совершенно неясно, чьи показания истинны...
Верно, на этот случай токовые клещи иметь обязательно.
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2017 в 13:40:41
TAB написал: Верно, на этот случай токовые клещи иметь обязательно.
Да ну, мне кажется, не стоит оно таких заморочек)))...
TAB
TAB
02.08.2017 в 13:49:19
MaSeVi написал: Да ну, мне кажется, не стоит оно таких заморочек)))...
По мне так все эти напряжометры вообще не нужны в щитке :)
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2017 в 13:50:21
TAB написал: По мне так все эти напряжометры вообще не нужны в щитке :)
Да ладно, цифирки там всякие мигают, приколушно!!!)))
krserv
krserv
05.08.2017 в 00:53:15
mastak написал: Это обычное реле контроля напряжения
Мастак, не понял почему в УЗМ 50(51) М - к нейтрали можно подключаться только с одной стороны, это если нагрузка идет с выхода, то что выход нейтрали нужно брать с клеммы входа нейтрали, если там осуществляется коммутация нейтрали по устройствам в щитке. Что сквозная нейтраль в реле не предназначена для соединения рабочих токов? Не понял смысла, или я что-то в инструкции не понял, и это относится только к подключению УЗО?
Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2017 в 01:06:34
krserv написал: или я что-то в инструкции не понял
Да.
krserv
krserv
05.08.2017 в 01:37:34
Читаю в инструкции по русски написано, русскими: "Нулевой провод проходит насквозь для удобства монтажа и не коммутируется. Допускается подключение вывода N только с одной стороны".
Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2017 в 01:53:59
krserv, что в этом непонятного? Там даже схемы нарисовали. Внутри просто шина с двумя клеммами, сверху и снизу. Можно подключать нагрузку через неё, можно подключить ноль отводом к верхней или нижней клемме - без разницы. УЗМу он фактически нужен только для измерения.
А если ноь подключить через выключатель, то можно использовать УЗМ вместо контактора для общего отключения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.08.2017 в 02:06:44
krserv написал: Допускается подключение вывода N только с одной стороны".
Вы читаете "подключение вывода N допускается только с одной стороны", а имеется в виду "подключение вывода N только с одной стороны - допускается" (наравне с двухсторонним подключением).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.08.2017 в 02:10:01
Radio написал: А если ноь подключить через выключатель, то можно использовать УЗМ вместо контактора для общего отключения.
На УЗМ уже есть кнопка ручного управления ("Тест") ;) Вариант с доп. выключателем скорее для других устр-в защиты.
