Добрый день, помогите с выбором насоса.
Задача такая: есть частный дом, в него проведено водоснабжение из центрального водопровода полдюймовой трубой. Водопровод делали лет 40 назад, по-этому зачастую давление слабое, либо вода вообще отсутствует. Часто бывает, что воды нет более суток.
Что я хочу сделать: установить в подвале (после будут стоять в погребе) два бака по 200 литров с поплавковым клапаном. Из них подавать насосом воду на 2-й этаж дома под давлением 1.5-2.5 атм точки расхода: две раковины, стиральная машина, душевая, точка для подключения автомойки и точка для полива огорода и наполнения бани.
Гидроаккумлятор хочу поставить наш: джилекс или беломос объёмом 50 или 100л (для вертикальной установки), да и мембраны на них будут дешевле
насос: включаться будет реже, чем при обычном использовании, но на зиму я его буду сливать без демонтажа, то есть коррозийная стойкость очень желательна.
Сначала рассматривал Джилекс, но, по отзывам, на сухую корродирует вал, и через 3-4 года замена двигателя из-за вырабтки на валу
грундфорс не потяну по финансам.
Марина - много жалоб на отсутствие запчастей.
Педролло - чугунный корпус, медное рабочее колесо, боюсь, без воды будет быстро корродировать.
Сейчас рассматриваю Wilo jet 202 или 203. Корпус, вал и рабочее колесо из нержавейки, но отзывов по нему, почему-то, очень мало, и не знаю как обстоят дела с запчастями. Да и двигатель прифланцован к корпусу насоса, в случае протечки его затапливает, без вариантов
Автоматика - обычное реле давления за 800р и манометр.
Может кто чего подскажет по насосам?
Если поможет, могу примерную схему водопровода набросать.
Спасибо!
Возьмите DAB Divertron 1000 и не нужен Вам бак на 50 или 100 л. Ржаветь не будет точно.
Не, этот не пойдёт, мне нужен поверхностный самовсасывающий или нормально всасывающий насос, для того, чтобы забирать воду из двух 200л баков одновременно или из какого-либо одного (на случай протечки/чистки другого). Да и ценник не гуманный, я всё-же в 15 тыс хотел бы убрать насос с автоматикой.
А почему Вы против больших баков? Лично по мне, чем больше бак, тем больше запас воды. И хочу именно вертикальный, так как его проще сливать не демонтируя. Тот, что мне понравился - беламос 80 и 100л проходной вертикальный.
Рисунок всё-же набросаю, что-бы понятнее было.
Набросал от руки схему, тапками сильно не бить :-)
Смысл таков: вода подаётся из центрального водопровода и заполняет два резервных бака, при этом, если есть расход воды, то подаёт её насос из баков. Как только баки заполнились, подача в баки прекращается и вода из центрального водопровода поступает в магистраль к потребителям, при условии, что давление воды больше давления включения насоса. Если давление в магистрали меньше заданного, либо вообще отсутствует, то автоматически запускается насос и берёт воду из резервных баков, при этом обратный ход воды перекрывается обратным клапаном. Гидроаккумулятор, в данном случае, работает как и при питании из баков, так и при питании из водопровода.
Слив для осушения системы хочу сделать около счётчика и около гидробака. Слив воды из насоса буду делать через родную пробку. Каждый резервный бак будет иметь два крана (не указаны на схеме): для отключения от системы водоснабжения и обслуживания (промывки, дезинсекции). Также запорная арматура с поплавком а-ля как на унитазе. Сапуны, они же переливы, будут выведены в сад.
P.S. если картинку открыть в отдельном окне, она будет крупнее.
Вопрос по насосу: что полезнее для сальников, находится под постоянным давлением, либо им достаточно давления при включении насоса?
К чему спрашиваю: где ставить обратный клапан До или ПОСЛЕ насоса?
Советую Магазин инженерной сантехники ООО «ОВК Групп» ovk40.ru/nasosyi
Мне оказали квалифицированную помощь в подборе необходимых материалов, помогли в выборе. Покупал Дренажный насос UNIPUMP серии MULTISUB не пожалел, для водоснабжения есть большой выбор, добротный магазин советую!
