Nivl
Nivl
26.05.2016 в 12:32:02
sava_174 написал:
Nivl написал: узо было подключено мимо вводного автомата.
а где на схеме счетчик? если на лестн площадке и перед ним стоит автомат, то думаю что от вводного в щитке можно избавиться.
на освещение УЗО можно убрать вообще честно говоря. кондиционер так же не требует наличия УЗО.
sava_174, счетчик на лестничной площадке. Вводной автомат для удобства обесточивания квартиры. На лестничной клетке стоит дифференциальный автомат ВКЗ 22-50С S на ток утечки 100мА и током отключения до 4500А. Своим вводным так же хотел подстраховаться.
Владислав
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.05.2016 в 13:18:36
Nivl написал: Поправил.
Что-то Вы расщедрились: на свет УЗО на 63 А. :)
Вечный студент
Nivl
Nivl
26.05.2016 в 13:35:35
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, согласен, уже у себя на схеме поправил на 25А
Владислав
sava_174
sava_174
Челябинск
26.05.2016 в 13:39:55
Nivl написал: оправил на 25А
тогда перед УЗО надо поставить автомат на 25А
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.05.2016 в 13:51:10
sava_174 написал:
sava_174, не надо, после него стоят автоматы 2х10=20 А .
Вечный студент
sava_174
sava_174
Челябинск
26.05.2016 в 13:57:18
MrGalaxy написал: после него стоят автоматы 2х10=20 А .
а перед УЗО стоит вводной 50А, с каких пор автомат защищает устройства стоящие до него? обычно устройство которое необходимо защитить стоит после автомата.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.05.2016 в 14:08:07
sava_174 написал:
sava_174, ток в последовательно соединённых устройствах одинаков, сработают нижние по схеме автоматы и ток через УЗО перестанет течь. Не хочется открывать полемику, а то тема превратится в ту, где недавно чуть ли не плазму с позитронами поминали. Предлагаю, чтобы ТС сам почитал ту тему.
Вечный студент
Nivl
Nivl
26.05.2016 в 14:14:24
MrGalaxy написал:
sava_174 написал:
MrGalaxy, УЗО ставят на ступень выше расчетного автоматов. УЗО не должно сгореть при критических значениях тока идущих через автоматы под ним.
Тему про плазму с позитронами не читал, но в курсе школьной физики ток можно было измерять в любом месте цепи, подключая амперметр в разрыв цепи, последовательно с другими потребителями.
Владислав
sava_174
sava_174
Челябинск
26.05.2016 в 14:21:44
MrGalaxy написал: ток в последовательно соединённых устройствах одинаков
согласен, но есть несколько но....
MrGalaxy написал: сработают нижние по схеме автоматы и ток через УЗО
это если КЗ после них, а если до них? можете не отвечать ибо мне тоже
MrGalaxy написал: Не хочется открывать полемику
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.05.2016 в 14:22:47
Nivl написал:
Nivl, это другое дело. :) Пусть будет на 40 А (20*1,45=29). Хотя, я бы лучше автоматы на свет поставил 6-амперные, ИМХО 10 А избыточно, по кр. мере, кухня-коридор. Неуж-то там в сумме 2,2 кВт будет... Я думаю, максимум 100 Вт в коридоре и 300 Вт на кухне. И то если будут лампы накаливания или галогенные. Хотя, если коридор метров 20 и кухня метров 30, то наверное, надо 2,2 кВт.
Вечный студент
Nivl
Nivl
26.05.2016 в 16:00:02
MrGalaxy написал:
Nivl написал:
Согласен, хватит и 6А, если понадобится больше, то автоматы можно будет поменять, кабели в 1,5мм позволят.
MrGalaxy,
sava_174 написал:
sava_174,если КЗ произойдет в щитке, т-т-т, то должен сработать автомат на лестничной площадке.
Владислав
