Nivl
Nivl
26.05.2016 в 16:02:52
Обновил схему
Владислав
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.05.2016 в 16:17:29
Nivl, Описка у Вас. УЗО не 20, а 25 А. На 20 не бывает, по кр. мере у Шнайдера.
Вечный студент
Nivl
Nivl
26.05.2016 в 16:22:39
MrGalaxy написал: Nivl, Описка у Вас. УЗО не 20, а 25 А. На 20 не бывает, по кр. мере у Шнайдера.
MrGalaxy, я у шнайдера не могу найти диф. автомат на 16А и 10мА тока утечки...
Владислав
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.05.2016 в 16:34:29
Nivl написал:
Nivl, их нет в серии Домовой. Гляньте в этом каталоге на с. 116. Но, думаю, цена будет конской... Или применяйте на 30 мА. В ПУЭ именно эта норма и приведена.
ЗЫ. Может, Вам розетки кухни объединить с розетками коридора? Освободится один модуль. Вместо диффа на ванную поставите связку УЗО 16 А 10 мА + АВ 16А. АВ поставите на освободившееся место.
Вечный студент
sava_174
sava_174
Челябинск
26.05.2016 в 16:51:49
Nivl написал: если КЗ произойдет в щитке, т-т-т, то должен сработать автомат на лестничной площадке.
допустим, в силу конструктивных особенностей, переходных сопротивлений и так далее, ток КЗ после УЗО не превышает ток автоматического выключателя установленного на лестничной площадке. должен ли он сработать в таком случае? но:
Nivl написал: можете не отвечать ибо мне тоже
MrGalaxy написал: Не хочется открывать полемику
у каждого свой взгляд на тот или иной момент, я считаю что должно быть вот так:
sava_174 написал: Nivl написал: оправил на 25А
тогда перед УЗО надо поставить автомат на 25А
но Вы можете считать иначе.
Nivl
Nivl
26.05.2016 в 17:57:57
Ок, с автоматами разобрались. А по сечению проводов... 10кв.мм. не перебор для тока в 50А? Читал, что многие в щитке используют 6мм2, т.к. прокладка открытая и лучшке охлаждается, нежели в штукатурке/бетоне.
И еще вопрос не по щитку: слышал, что нельзя подключать светильники на линию розеток, так ли это? (бра и прикроватные розетки рядом находиться будут, их удобнее на одну линию, чем тащить линию освещения)
Владислав
megrad
megrad
26.05.2016 в 18:48:42
Nivl написал: что нельзя подключать светильники на линию розеток,
Не рекомендуется.Типа выбило АВ и вся комната во мраке.
Nivl
Nivl
26.05.2016 в 19:41:07
megrad написал:
megrad, я планирую только прикроватные бра подключить к сети розеток. Может дело в сечении проводов внутри светильников?..
Владислав
ebf
ebf
26.05.2016 в 19:55:45
Nivl, да подключайте ,какие проблемы
megrad
megrad
26.05.2016 в 20:39:31
Nivl написал:
megrad написал:
Nivl, нет. Хотя при совке всё было вместе. Бра как подключаете? Вилкой или прямой провод.
Nivl
Nivl
26.05.2016 в 21:07:40
megrad, прямой провод от розетки. В подрозетнике буду с помощью WAGO разводить.
Владислав
