dpatriot
dpatriot
23.08.2016 в 20:26:04
Vladi_Miru написал: dpatriot, квадратные метры помещения делите на 1,5, а если помещение холодное (квартира угловая, окна старые), то ещё добавьте пару штук.
Vladi_Miru, мне кажется, что это ооочень приблизительно. Ибо на 18 квадратов получается 12 секций, а по проекту застройщик поставил 4! и температура ниже 18 не опускалась за прошлую зиму.
dpatriot
dpatriot
23.08.2016 в 22:25:59
Посчитал по 2 формулам:
  1. КТ = 100Вт/кв.м. х П х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 получилось 1418 Вт.
  2. По объему помещения получилось 1674 Вт.
Видимо буду покупать Монолит на 9 секций.
Vladi_Miru
Vladi_Miru
23.08.2016 в 23:49:44
Олегович написал: откуда растут ноги у критики Рифара, мне вполне понятно
Ага, и поэтому я притащил радиаторы домой, чтоб сделать "эффектные" фотографии на клеёнке на обеденном столе :D
Олегович - "психолог" прям ;)
И я не просто критик, и не сантехник совсем, и не продавец радиаторов. Считаю, что Ваш комментарий не полезен, никакого толку от него, из него я понял лишь одно: Вам всё-равно какой монолит устанавливать заказчику, лишь бы монолит, иначе Вы были бы в курсе и поинтересовались у своего хвалёного дилера где он приобретает данные радиаторы в таком большом количестве. На каком заводе и у какого производителя? Кстати, я тот левый радиатор тоже у оф.дилера приобретал. А знаете ли Вы, что ЛеруаМерлен - тоже официальный дилер Рифара? Это точная информация! Нет, всё-таки хорошо, что есть другие мастера, более продвинутые, не равнодушные, которые к своему делу относятся дотошнее, а к клиенту -внимательнее. Ну да ладно, мне всё равно: что, как, где и кому Вы устанавливаете. Речь в моём отзыве шла немного о другом моменте, жаль, что Вы этого не заметили.
Теперь о Рифаре! Что о Рифаре? Нашёл и приобрёл я всё-таки сегодня нормальный радиатор RIFAR MONOLIT 500 8-секционный. И всё-таки они есть, хотя мне утверждали обратное! Вот он на фото, всё как нужно и с фирменным логотипом.
Докой одобрен. Завтра установка. Будьте внимательны! Всем удачи!
Vladi_Miru
Vladi_Miru
23.08.2016 в 23:56:41
dpatriot написал: Видимо буду покупать Монолит на 9 секций.
Удачи в поиске! А может на 10? :) Вы бы хоть тогда побывали на их сайте, поинтересовались ассортиментом, там и расчёты по количеству секций есть.
dpatriot написал: Ибо на 18 квадратов получается 12 секций
Действительно, многовато как-то. Наверное, нужно на 2 делить. И я на 18 метров буду 10-ку ставить.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.08.2016 в 00:14:05
Vladi_Miru написал: Ага, и поэтому я притащил радиаторы домой, чтоб сделать "эффектные" фотографии на клеёнке на обеденном столе, "психолог" прям ;)
В том то и дело что фотографии ваши были абсолютно не информативные, даже если вы и увидели что-то под пленкой. То на фото этого не видно совсем.
Vladi_Miru написал: Вам всё-равно какой монолит устанавливать заказчику, лишь бы монолит,
Мне не все равно, именно поэтому у меня не может быть вариантов, потому как радиаторы мной приобретаются в компании в которой подделок быть не может.
Vladi_Miru написал: но есть другие мастера, которые к своему делу относятся дотошнее, а к клиенту -внимательнее
Я рад за вас что вы нашли мастера, относящегося к вам внимательно, а я к заказчикам отношусь не внимательно, потому как я не психологом работаю, я лишь внимательно отношусь к подготовке трубных заготовок и линии лазерного нивелира) главное чтобы потом не приходилось переделывать, как здесь например, впрочем в этом тоже нет ничего страшного, ведь не на последние же деньги ремонты делают...
SunFire
SunFire
24.08.2016 в 00:20:10
Vladi_Miru, если я не ошибаюсь, Монолит имеет 196 Вт на секцию при режиме 90/80. При подаче 79 градусов его мощность раза в два ниже. Вот и прикиньте сколько нужно секций.
Vladi_Miru
Vladi_Miru
24.08.2016 в 00:34:31
Олегович написал: потому как радиаторы мной приобретаются в компании в которой подделок быть не может.
Это они Вам так сказали? :D А где они их берут? они Вам не рассказали?
Олегович написал: я лишь внимательно отношусь к подготовке трубных заготовок и линии лазерного нивелира) главное чтобы потом не приходилось переделывать
Это очень хорошо! Вот за это Вам огромный респект и уважение! :applause: Уверен, если потрескается краска после отопительного сезона и появится ржавчина после 2-3х отопительных сезонов, клиент же не идиот, он конечно расстроится, но не будет предъявлять Вам претензии, а снова обратиться к Вам за установкой нового другого радиатора. И Вы всегда при работе. Удобно! Но вот мне повезло, достался такой неравнодушный и честный товарищ мастер. Олегович, а неужели Вы не проверяете радиаторы на "вшивость"? Ну хоть ради спортивного интереса или когда будете устанавливать лично себе...
Vladi_Miru
Vladi_Miru
24.08.2016 в 00:37:32
SunFire,
SunFire написал: Vladi_Miru, если я не ошибаюсь, Монолит имеет 196 Вт на секцию при режиме 90/80. При подаче 79 градусов его мощность раза в два ниже. Вот и прикиньте сколько нужно секций.
Мне это уже не нужно, я давно прикинул сколько нужно секций. 9 не бывает! Значит 10.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.08.2016 в 01:07:59
Vladi_Miru написал: Это они Вам так сказали? :D А где они их берут? они Вам не рассказали?
Понимаете, насчет оптовых компаний, у меня есть небольшой опыт. До того как заняться монтажем, я несколько лет был учредителем двух магазинов сантехники и лично выбирал и общался с поставщиками, поэтому немного понимаю кто брендами торгует, а кто мамой клянется что торгует брендами...(сказано понятно с акцентом).
Vladi_Miru написал: Уверен, если потрескается краска после отопительного сезона и появится ржавчина после 2-3х отопительных сезонов, клиент же не идиот, он конечно расстроится, но не будет предъявлять Вам претензии, а снова обратиться к Вам за установкой нового другого радиатора. И Вы всегда при работе. Удобно! Но вот мне повезло, достался такой неравнодушный и честный товарищ мастер. Неужели даже ради спортивного интереса Вы не проверяете радиатор на "вшивость"?
Оставьте при себе ваши фантазии, я не на вши радиаторы проверяю, это не моя задача. яЯ их монтирую а на случай жалоб я храню документы от поставщика. Тьфу тьфу тьфу, за 8 лет работы не было ни одной жалобы, ну разве что 1 радиатор из 3-х в квартире свистит...ну или издает какой-то звук...с чем связано пока не выяснил, но предстоит в обозримом будущем.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.08.2016 в 01:09:38
Vladi_Miru написал: или когда будете устанавливать лично себе...
За 2 года краска не облезла пока)))
Vladi_Miru
Vladi_Miru
24.08.2016 в 01:21:19
Олегович написал: понимаете, насчет оптовых компаний, у меня есть небольшой опыт. до того как заняться монтажем, я несколько был учредителем нескольких магазинов сантехники и лично выбирал и общался с поставщиками, поэтому немного понимаю кто брендами торгует, а кто мамой клянется что торгует брендами...(сказано понятно с акцентом)
Вы так и не ответили, где та ваша хорошая оптовая компания Монолиты берёт? Честно, я не с сарказмом, просто мне интересно, где их выпускают? где такой завод находится? Я серьёзно! Поинтересуйтесь у них как-нибудь. Поделитесь, если это конечно не секрет фирмы. В Гае его нет.
Олегович написал: за 2 года краска не облезла пока))
Пусть Вам повезёт! Кстати, надеюсь, что мне тоже повезёт, и с Монолитами, и с мастером, т.к. дело с ним имею впервые, знаю о нём только с "высоты" рекомендательных слов и восторженных отзывов родственников и знакомых, и по фото его работ. Посмотрим как установит... А то может ещё придётся к Вам обращаться ;) Если повезёт, тогда и в других комнатах чугун заменю. Удачи!
