ninomendos
ninomendos
01.06.2016 в 20:30:31
Ссылка.
ninomendos
ninomendos
01.06.2016 в 21:37:17
Или вот такой вариант.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.06.2016 в 21:45:21
ninomendos написал: https://www.youtube.com/watch?v=20RG5bTSqKk
ninomendos, Мне понравилось видео. Вот только поверх этой полистирол-бетонной стяжки я сделал-бы 30мм настоящей ЦПС... Это скорее заполнитель высоты... Раньше, мы делали керамзитом. Рассыпаешь его на 50мм ниже желаемого уровня пола. Проливаешь цементным "молочком". И на следующий день можно делать стяжку... Но имхо, это вес гораздо больший чем эпп и полистеролбетон.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.06.2016 в 22:01:05
ninomendos написал: или вот такой вариант http://material-stroi.ru/nalivnye-poly/rovnitel-dlja-pola/knauf-ubo-legkaya-styajka-3-30sm.html
ninomendos, Тоже интересно, но кажется будет тяжелее первого варианта... И они тоже рекомендуют поверх этой стяжки выровнять ЦПСом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.06.2016 в 22:07:29
psnsergey написал:
purn написал: Историю строительства надо изучать... Изначально в качестве звуко-теплоизоляции в качестве засыпки использовали что? Правильно- песок!
Только отношение эффективность/масса сильно хуже, чем у нормального пола из стяжки на минвате или тяжёлых плит на лагах на виброопорах с заполнением подпола акустическими матами.
psnsergey, Повнимательнее дружище, песок я привел в пример как "проседающую сыпучку". И не рекомендовал его в данном конкретном случае.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.06.2016 в 22:32:39
ninomendos написал:
purn написал: Микитович, Один из пирогов пола с эпп-
http://openoplexe.ru/img/fotodom/big/penopolistirol-ekstrudirovannyy-pod-styajku.jpg
purn, спасибо за совет! Вопрос - это не одно и то же что (легкая стяжка) полистеролбетон?
ninomendos, Прошу прощения. Отвлёкся на видео... Нет, то что я предлагаю немного другое, но тоже можно использовать для облегчения перекрытия. Я имел ввиду такой "пирог" (теперь снизу): керамзитопесок (как зукоизоляция и предварительный выравниватель для плоского и широкого эпп)- 50мм.; экструдированный пенополистирол (+ звукоизоляция)- 100мм.; влагоизолятор (плёнка); стяжка армированная- 60мм.; финишный ровнитель- 5мм. Итого: как минимум 215мм. Можно увеличивать высоту керамзитопеском или стяжкой. Можно уменьшать высоту ЭПП или керамзитом. :o
ninomendos
ninomendos
02.06.2016 в 00:23:33
purn написал:
ninomendos написал:
purn, мне бы лучше в сторону сохранения высоты потолка, то есть уменьшить.
Микитович
Микитович
02.06.2016 в 00:43:26
ninomendos написал: Сейчас все остановили и вызвали независимого спеца по полам, он посмотрит и даст реко.
Ну и каков итог? Как я понял никто не заморачивается вопросом конструкции пола, объемом и весом материалов для пола. Скорее всего для "спыцов" это сильно замудренная штука, делают как получится. . Добавить или уменьшить расстояние пол-потолок. Сначала отбиваем условный "0" по всей квартире, потом относительно него промеряем расположение корыт и точку входа в канализацию. Вот только тогда и можно что то определять. Только тогда можно искать варианты конструкции полов. Если можно понизить вход в каналью то можно и "0"-й уровень понижать. Естественно это позволит уменьшить расход материалов.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2016 в 08:00:13
ninomendos написал: мне бы лучше в сторону сохранения высоты потолка, то есть уменьшить
С той конструкцией пола которую я описал,
purn написал: Можно уменьшать высоту ЭПП или керамзитом. :o
Но, я согласен с
(/forums/obshij/t253443-remont-v-2h-komnatnoy-stalinke-s-nulya-sobstvennyy-dizayn-proekt-nabitieshishek/?p=5680524#post5680524): Микитович
Надо искать (высчитывать) "0", собрать все "хочу и можно" в кучу, и принимать решение. Но опять-же высота пола в сан-узле не на 100% зависит от "канальи". В конце концов, есть разные хитрости. В плоть до насоса...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2016 в 08:30:23
Забыл добавить- h пола зависит от множества факторов: перекрытия и "бутерброд" пола; дверные проёмы в несущих стенах; выход фанины ("каналья").
Как там Ваш спец по полам? Что присоветовал?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.06.2016 в 08:49:00
purn написал: экструдированный пенополистирол (+ звукоизоляция)
ЭППС это очень хреновая звукоизоляция. Хуже только керамзит или пеностекло. Настоящая звукоизоляция - это минвата. Урса Гео П60 в сталинке очень классно пойдёт, а сверху 40 мм стяжка из прочной ЦПС с армирующей сеткой 50х50х4 мм на трети от низа - самое то. :)
