ma-masha, поняла уже)) напишу потом, к чему пришли. Но постфактум смета - дело не пойдет, тк сейчас все прекрасно видно, что и где вылезло.
29.05.2016 в 13:01:37
29.05.2016 в 13:02:40
Микитович написал:
pharmacist написал: строительный мусор появляется просто в немыслимых объемах.
Строительный мусор, его объем и вес определяются при расчете демонтажных работ, поэтому предварительно проводится обследование.
Микитович,
Согласна с Вами, но я же лох-шишконабиватель, я не пользовалась услугами профи за деньги, сама рисую проект
29.05.2016 в 13:03:59
pharmacist написал: Доброго времени суток, Ninomendos! Интересно последить за темой. В недавнем времени ввязался в аналогичную "авантюру": сталинка 43 м2, 2 комнатная, бетонные плиты перекрытия, год постройки 50-60 г.г. По состоянию на сегодня демонтированы: межкомнатные стены, деревянный пол, за исключением с/у и ванной комнаты (там ремонт уже сделан). Работы выполняю поэтапно, без привязки к конкретной строительной конторе. Если интересно, могу расписывать стоимость, что и куда по скольку уходит. Часть работ выполняю самостоятельно. По состоянию на сегодня столкнулся с одной проблемой, что строительный мусор появляется просто в немыслимых объемах.
pharmacist, Привет вам! Я, к сожалению, сама только рисовать умею)) а описана ваша тема здесь? Можете ссылку бросить? Спасибо
29.05.2016 в 13:07:34
И так, 3 дня ломки и вскрытий полов, стен и потолков проходили под крик бабок возмущающихся шумом и туда-суда снующими рабочими (6 этаж, лифт только пассажирский).
Вот что вскрылось (см фото) пол: под 30 см слоем деревяшек, старых лаг, строительного мусора обнаружились ж/б балки, несущие стены - кирпич, штукатурка, потолок - штукатурка прямо на балки, внутр перегородки - жуткая дранка. В перегородке в ванную нашли (!) разложившийся и дико воняющий труп змеи, (Карл, как она туда заползла и откуда?) + мумифицированный труп крысы.
Попадалово на мусор.
Вопрос: планируется класть паркетную доску, какую основу советуете?
29.05.2016 в 13:09:03
Что-то не поняла где фото?)) Вроде, загружала "во вложения"...
29.05.2016 в 13:10:01
Еще фото.
29.05.2016 в 13:11:33
И еще.
29.05.2016 в 13:20:07
ninomendos написал: Согласна с Вами, но я же лох-шишконабиватель, я не пользовалась услугами профи за деньги, сама рисую проект
Судя по всему и Ваши строители впервые в жизни видят такую конструкцию. Главное не поведитесь на предложение нашить на стены профили для ГК и их обшивать, во первых потеряете много площади и кроме того из тихой сталинки получите барабан, будете слышать все до 1-го этажа и даже хлопанье входной двери в подъезд.
29.05.2016 в 13:48:49
Так у вас в смете правильно указано "фанера". В два слоя (толщину определить расчётом пирога) с разбежкой шлифованную и нешлифованную (подешевле)и крепить белыми саморезами. Думаю, строители в курсе.
29.05.2016 в 13:57:18
Silver2013 написал: Думаю, строители в курсе.
Ага, особенно как изготавливать лаги при высоте 20-25 см. И из какого материала? Из сыродела?
29.05.2016 в 14:44:05
Микитович написал:
Микитович, я имел ввиду грамотных исполнителей про (под) фанеру (сори за игру слов).
Если про основание, то при реконструкции полов в старых домах обычно использую старые лаги, если они в
