mono
mono
Минск
28.05.2016 в 02:38:24
Всем привет, угробили планетарку на колесе трицыкла, изготовить шестерни не проблема, но проблемой оказалась разборка колеса, скажу сразу купить такое колесо не реально и подобрать из китайских аналогов без изменения ходовых качеств трицикла также не реально, так что надо восстанавливать это. На оси со стороны ротора стояло стопорное кольцо, которое сейчас снято, думал выдавить вал съёмником, ухватился за статор с магнитами, но ось не пошла, боюсь прикладывать серьёзное усилие, может деформироваться статор и тогда проблема с восстановлением усугубится. на роторе видны три отверстия, возможно надо делать спецоснастку и выталкивать
ось из ротора, но там алюминий, тоже могу всё переломать. В общем нужен совет как эти шестерни снять? Срезать оськи шестерёнок легко, но оськи не выйдут из них, упруться в статор с магнитами, можно и там их подрезать и снять шестерни, но как потом эти заклёпки назад поставить, в голову не приходит, буду благодарен за любую идею.
метанол
метанол
Таганрог
28.05.2016 в 07:58:51
mono написал: Срезать оськи шестерёнок легко, но оськи не выйдут из них, упруться в статор с магнитами, можно и там их подрезать и снять шестерни,
Есть сомнение, что оси планетарок о обратной стороны расклёпаны, может плотно вставлены? Поддеть чем нибудь фланец с осями не пробовали?
mono
mono
Минск
28.05.2016 в 08:31:16
метанол написал: Есть сомнение, что оси планетарок о обратной стороны расклёпаны, может плотно вставлены?
нет, сидят мёртво, хотя вращаются легко, не видно, но скорее всего сидят на подшипниках, в любом случае их не снять не сняв статор. Пластина с шестернями снимется только в одну сторону, на фото виден стопор в валу.
метанол
метанол
Таганрог
28.05.2016 в 11:14:20
Ну тогда выдавливать по стрелке. Срезать из внутри заклёпанные оси будет проблематично, ещё и мощные магниты создадут дополнительную проблему.Сами оси вероятно ступенчатые. Но если прямые со втулкой по середине тогда будет проще.
mono
mono
Минск
28.05.2016 в 16:38:22
По стрелке не выйдет, я же говорю, вал выйдет только в одну сторону, на третьей фотке хорошо виден стопор в валу.
метанол
метанол
Таганрог
28.05.2016 в 17:37:49
mono написал: на третьей фотке хорошо виден стопор в валу.
С самого начала смотрел на этот "стопор", но я его считаю шпонкой. Думаю всё же нужно выдавливать по стрелке, должно выйти вместе с ротором. Наоборот если и выйдет то только вал а ротор останется внутри и будет удерживаться магнитами.
28.05.2016 в 17:38:37
mono написал: По стрелке не выйдет, я же говорю, вал выйдет только в одну сторону, на третьей фотке хорошо виден стопор в валу.
Шпонка фиксирует детали от проворота, на осевую нагрузку не расчитана. ИМХО лапы съёмника цеплять за стальную шайбу с шестернями и давить на вал по стрелке
mono
mono
Минск
29.05.2016 в 19:53:18
Всем спасибо, действительно это шпонка, пластина с убитыми шестернями снята, шестерни сидят на подшипниках и фиксируются стопорами. Сбил с толку стопор со стороны ротора, хорошо что ничего не сломал.
m.ix
m.ix
06.06.2016 в 03:37:56
иногда на ось сажают термическим методом.
Фотографирую то что ремонтирую.
