мертвая голова написал: Получается, что ламинат класть в таком случае нельзя ?
Просушите недельку-другую,контролируя процесс куском полиэтилена.Как только под плёнкой перестанет образовываться конденсат,кладите ламинат.
22.04.2017 в 22:02:51
23.04.2017 в 14:42:21
Т.е. вы предлагаете высушить стяжку, потом без пенофола постелить усб потом подложку и ламинат ? Я уже задумал положить все плиткой, а чтоьы она не была холодной в одной части коридора, проштроблю в ней 2-3 канала для пекс б трубы.
23.04.2017 в 14:44:24
Еще не определился, что брать мп трубу или пекс трубу вальтек, 42 и 39 за метр соответственно. Кто что скажет насчет пекс в теплых полах ?
09.05.2017 в 15:13:00
Начал потихоньку работать. Снял оставшийся пол и постелил пеноплекс, времени мало, но двигаюсь потихоньку.
09.05.2017 в 15:23:28
Надо как то сварить рамку под крышку подвала, а это не сделать пока маяки не поставишь, а маяки не поставишь, пока трубу не уложишь, а трубу не дает уложить старые трубы отопления. Короче одно за другое.
11.05.2017 в 17:44:38
обожаю наблюдать за ремонтом! прекрасно все сделали. особенно кирпичики понравились и печка)
13.05.2017 в 17:20:38
Уложил трубу 20∅, выставил маяки, завтра залью стяжку. Бетон делаю из отсева без песка, получается гораздо крепче чем из цпс.
13.05.2017 в 17:24:01
21.05.2017 в 12:51:05
Что не понравилось - замурованные труб в ванной. По крайней картинке - у "люка" в полу можно было и две петли сделать, а не три. Как везде рисуют) - должны быть равномерные расстояния между трубами ( или греющими кабелями) и т.п., и т.д. Тут лучше лишних день-два почитать что-либо по интересующей теме, чем делать.
23.05.2017 в 16:19:52
Есть ошибки, я не спорю, но думаю в целом не сильно повлияют на качество обогрева. Это мой первый пол, на кухне учту ошибки.
25.06.2017 в 21:28:21
Стяжка высохла, начал класть плитку, осталось доделать несколько метров и пороги.
