Victor S.
Victor S.
29.09.2016 в 09:59:32
Странная тема - кроме автора, в ней мало кто пишет.
Андр Молод
Андр Молод
Иркутск
29.09.2016 в 12:23:22
Нормальная тема, мне лично интересно читать
Артём Зорин
Артём Зорин
29.09.2016 в 14:36:41
Ещё интересно про электрику почитать. Неужели оставили старый алюминий?
jek
jek
Липецк
29.09.2016 в 18:00:48
мертвая голова написал: Привет всем ! Решил сделать блог по кап ремонту частного дома своими руками. Если модераторы не против, то в этой теме я хотел бы поделиться навыками и результатами своей работы.
мертвая голова, а почему не хотите сделать полноценный блог в соответствующем разделе?
Jrisrem
Jrisrem
Волгоград
29.09.2016 в 19:44:45
мертвая голова, очень красиво!! Думаем тоже так делать в коридоре) а в комнате тоже неплохо смотрится :applause:
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
29.09.2016 в 21:46:27
мертвая голова, Про печку хочу спросить. Неужели нет дверцы зольника, как же проблема с притоком воздуха, или дверцу топки приходиться держать открытой? В далеком прошлом ложил камины и печи, поэтому для меня это не понятно. И пол деревянный под топкой.
мертвая голова
мертвая голова
Армавир
01.10.2016 в 01:40:02
Артём Зорин написал: Ещё интересно про электрику почитать. Неужели оставили старый алюминий?
Артём Зорин, Слава богу в доме была медная проводка ! Я только добавлял розетки и переносил выключатели. + делал ревизию всех распред.коробок, защищал жилы и смазывал электропроводящей смазкой суперконт, она защитит скрутку от окисления и нагрева.
мертвая голова
мертвая голова
Армавир
01.10.2016 в 01:42:38
jek написал:
jek, Как то не задумывался об этом. В первую очередь я посвещаю свое повествование людям сомневающимся в своих силах, пусть на моем примере не боятся делать все своими руками.
мертвая голова
мертвая голова
Армавир
01.10.2016 в 01:53:14
ajnjuhfa написал: мертвая голова, Про печку хочу спросить. Неужели нет дверцы зольника, как же проблема с притоком воздуха, или дверцу топки приходиться держать открытой? В далеком прошлом ложил камины и печи, поэтому для меня это не понятно. И пол деревянный под топкой.
ajnjuhfa,
ajnjuhfa, Как это нет зольника ? Зольник есть, может вы подумали что это топочная дверка ? У меня же печь голандка где дрова загружаются через варочную панель.
У меня просто топка максимально расширена и это угли светятся в зольнике.
Может на фото плохо видно но вокруг печки не дерево, а плитка под дерево чтобы сочиталось с ламинатом + эта плитка сделана на 1 см в углублении от плоскости пола, чтобы вылетевший уголек не попал на ламинат + мусор от дров не растягивался. Если интересно могу сделать фото детальней. Поддувальце открыто так широко для антуража при съемке печки, обычно щель в 2-3 мм обеспечивает нормальное горение, при открытии на 1 см печка гудит от тяги.
мертвая голова
мертвая голова
Армавир
01.10.2016 в 08:26:19
Вот так ограничено пространство у печки.
К стати сейчас средняя температура на улице около 10, топлю около 2-4 ведер дров в день. Дома тепло и комфортно ! Э-экономия ! ;)
мертвая голова
мертвая голова
Армавир
05.10.2016 в 19:10:21
К стати сегодня воды небыло, с трубы тоже всю высосали, вот и пригодился бак, вода в доме и все нипочем ! Правда после обеда дали воду, но я решил осушить бак чтобы обновить воду. Вода в баке простояля около 2 месяцев. Запаха нет и даже металлом не пахнет. Бак нержа на дне кусочки серебра лежат.
