Leprechaun
Leprechaun
Одесса
31.05.2016 в 16:32:10
День добрый. Хочу собрать мнения. Есть новострой, пока в проекте. Я так себе предполагаю, что несущие конструкции монолитной многоэтажки обладают преимуществами в звукоизоляции. Стандартная межквартирная кладка, кажется, 20 см. газобетона, несущая стена минимум раза в два толще. Но также понимаю что у бетона со звукопроницаемостью, скорее всего, похуже. А к несущей стене плана, что я смотрю к жилой комнате будет примыкать соседский туалет:)
По опыту подскажите, полный пояс из несущих лучше или я в корне заблуждаюсь?
Отредактировано GRANTES 03.06.16
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
01.06.2016 в 10:51:48
Никто не знает?:(
Oleg V
Oleg V
01.06.2016 в 11:07:50
Leprechaun написал: Никто не знает?
Лично я просто ни чего не понял... :( Попробуйте как-то иначе выразить мысль.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
01.06.2016 в 11:13:31
Если честно, вопрос сформулирован, на мой взгляд, слегка сумбурно. "Кажется 20см", "минимум в два раза" - маловато данных. Если там у вас монолиты толщиной 40см. - в таком доме можно оборону держать неделю)))
У меня была квартира, где между соседями была газобетонная стена. Было отчетливо слышно, как соседи разговаривают друг с другом и журчат в туалете. В нынешней квартире везде монолит. Соседей слышно только когда они друг на друга в полный голос орут, или врубают музон на полную.
Межквартирные 20см. газобетона - такую квартиру я бы стал покупать разве что от безысходности.
sdf23ff22
sdf23ff22
Дункан
01.06.2016 в 11:47:29
wa-ss написал: Если честно, вопрос сформулирован на мой взгляд слегка сумбурно. "Кажется 20см", "минимум в два раза" - маловато данных. Если там у вас монолиты толщиной 40см - в таком доме можно оборону держать неделю)))
Межквартирные 20см газобетона - такую квартиру я бы стал покупать разве что от безысходности.
wa-ss,
Выбора то нет - так сейчас, практически, все монолиты делаются. Несущие монолитные пилоны, а между ними газобетон. Либо так, либо панель.
sanya1965
sanya1965
01.06.2016 в 12:05:07
sdf23ff22 написал: Выбора то нет - так сейчас, практически, все монолиты делаются. Несущие монолитные пилоны, а между ними газобетон. Либо так, либо панель.
Выбор всегда есть, но по деньгам огромная разница. Смотреть надо межэтажный шаг...если он более 300 см., то сделать шумку по плите перекрытия вполне реально. И при этом останется 270 см. до потолка... Стены шумоизолировать гораздо проще, поэтому не суть из чего они сделаны... При этом, я не пишу про монолиты элитные по единичным проектам... С блоком для проживания горничных, нянь, и дворецких. Их потенциальные покупатели не шарятся по форумам.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
01.06.2016 в 13:09:22
Да, извиняюсь за сумбур, но вроде поняли о чем я спрашиваю.
Газобетон 20 см. межквартирный это у нас стандарт, больше никто не использует. И 10 см. межкомнатные перегородки. То что монолит толще 20 см. это однозначно, я так полагаю, что около двух раз, ну даже пусть в полтора. При этом никаких щелей в кладке, лишних штроб.
Меня интересует что же лучше сдержит звуковые волны, газобетон или цельная монолитная стена. Т.е. есть ли смысл выбрать такую квартиру в ущерб возможности даже проводку глубоко утопить, но с надеждой на тишину от боковых соседей.
Если это не так, тогда у несущих конструкций одни минусы.
sanya1965
sanya1965
01.06.2016 в 13:16:45
Leprechaun написал: Меня интересует что же лучше сдержит звуковые волны, газобетон или цельная монолитная стена.
Во второй раз объясняю, что звук будет проходить через пол и потолок... и если не хватит высоты, то от стен ничего зависеть не будет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.06.2016 в 13:35:41
Leprechaun написал: что же лучше сдержит звуковые волны, газобетон или цельная монолитная стена
При равной толщине - конечно же, газобетон хуже.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
01.06.2016 в 14:20:12
Высота 3 метра, на выбор пола и потолка я повлиять не могу.
psnsergey
Спасибо, у меня были сомнения, что монолит даже при большей толщине всё же менее эффективен.
master.msk
master.msk
01.06.2016 в 15:22:15
Два Главных Специалиста по шумоизоляции уже здесь:) Leprechaun, Через газобетон слышно вообще все. Через монолит может чуть слышно ударный шум, передвижения мебели по полу и пр. при контакте с поверхностью стен и пола. Практически везде, очень часто, в монолитных домах межквартирные стены - блоки, этого не избежать, если только угловая, но где-нибудь будут обязательно: смежные с коридором, с улицей, тоже ничего хорошего.
