AlexRubin
AlexRubin
01.06.2016 в 19:07:02
Ves написал: А это уже не важно.Всё, поступил не корректно. Редактор на личности переходит, значит аргументы кончаются. ))
Ничего подобного. Как редактор, я стараюсь использовать доводы и примеры, максимально близкие моему собеседнику. И при чем здесь корректность?..
Самый крупногабаритный редактор в истории журнала "ДрельДоДыр".
landco
landco
01.06.2016 в 19:49:16
Serg написал:
landco написал: У меня Bosch GDR 10,8 зимой лежит в неотапливаемом помещении, и при -15 отлично работает, даже если с утра взять "промороженным", как выражается уважаемый представитель Интерскола.
Цена на него тоже немного отмороженная :) 14059= по данным компании 220В: http://www.220-volt.ru/catalog-78686/#frommarket=1 А на ДА-10/12М3 4070= по данным производителя: http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/akkumulyatornyij-dreli-shurupoverty/akkumulyatornyij-instrument_25.html Десять тысяч разницы полная фигня. Неплохо живут краснодарские блоггеры :)
Интерскол косит под старый рекламный ролик дешевого стирального порошка "Дося" - "Если не видно разницы, зачем платить больше" К сожалению разница видна, поэтому не покупаю ни досю, ни интерскол))) ну, пока не вынудят)))
landco
landco
01.06.2016 в 20:03:13
Посмотрел этот ваш Интерскол ДА-10/12М3 - максимальный крутящий момент - 32Нм (у Bosch GDR 10,8 втрое больше при размерах вдвое меньше), кадмиевый, здоровая дура такая, гвозди забивать. Нуну, гении маркетинговых сравнений)))
landco
landco
01.06.2016 в 20:09:32
http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/akkumulyatornyij-dreli-shurupoverty/akkumulyatornyij-instrument_25.html читаю описание: "увеличенный ресурс редуктора за счет использования сдвоенных подшипников " блабла.... и тут вспомнил один ролик, тоже про подшипники Интерскола, сервисник хорошо рассказывает и показывает, можно как целиком посмотреть, так и непосредственно с 2:43
!#[https://www.youtube.com/watch?v=psw-Xl8sap0]
AlexRubin
AlexRubin
01.06.2016 в 20:11:27
landco написал: у Bosch GDR 10,8 втрое больше при размерах вдвое меньше
Он импульсный. С тангенциальным ударом, то бишь. А что Вы делаете с его помощью, если не секрет?
Ves
Ves
Тверь
01.06.2016 в 20:40:18
AlexRubin написал: Как редактор, я стараюсь использовать доводы и примеры, максимально близкие моему собеседнику.
Т.е мимикрия. )) Воспринимайте каждого, как человека.. а уж потом как папу, маму сестру, директора, президента, собеседника.))
Feelgood!
landco
landco
01.06.2016 в 20:42:18
AlexRubin написал:
AlexRubin, делаю то, что нельзя сделать интерсколом, Алексей
frei74
frei74
Челябинск
01.06.2016 в 20:53:29
AlexRubin, у меня импульсный винтоверт Felisatti 10.8L2 и мне как пользователю интересен был бы обзор таких вот ударных винтовертов. Потому как производительность у них выше чем у обычных шуриков (мое мнение - и мне есть с чем сравнивать). на 3ех зарядках аккумулятора засверлено было около 620 саморезов 4х70 в дерево (достаточно сухое). Итого 620/3=206 саморезов на одной зарядке. Приходилось делать перерывы в работе из-за явного перегрева инструмента и аккумулятора. Инструмент весит около килограмма. Рука не устает его держать, хоть целый день сверли.
А по поводу -20 °С, могу сказать что любая сетевая дрель-шуруповерт порвет любой аккумуляторный шурик. Необходимо правильно подбирать инструмент для экстремальных режимов работы и читать инструкцию, хоть иногда.
Ves
Ves
Тверь
01.06.2016 в 21:01:35
frei74, Любой форумчанин с 4000 с , порвёт новичка с первого уровня. ))
Feelgood!
Али-баба
Али-баба
Выборг
01.06.2016 в 21:15:12
AlexRubin написал:
Вот только не надо фантазировать, ладно? Я еще могу поверить в определенную работоспособность бюджетного литий-иона при -10 градусах, и то со значительным снижением по мощности и емкости (знаю, т.к. проверял), но про отличную работу при -15 градусах - это выдумки.
AlexRubin, Не совсем так.Красный щёточный циркуль резал промёрзшую 50 в то время,когда Цельсий упал ниже 20. Пальцы в перчатке примёрзли к ручке.От работы крыльчатки. Личный опыт
Z
Serg
Serg
01.06.2016 в 22:55:12
Али-баба написал: Красный щёточный циркуль резал промёрзшую 50
А можно вот это расшифровать?
